Страница 61 из 61 Первая ... 51596061
Показано с 1,201 по 1,219 из 1219
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #1201
    Частый гость Аватар для внуков
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Попробовать частоту понизить.
  3. #1202
    Новичок Аватар для Г.Олег
    Доброго времени. Кто нибудь ставил головку двух зазорную LE 15B K7620? Не идёт стирание на хроме и металле. И на железе тоже не полностью стирает, на большой громкости слышен сигнал не затёртый. У меня по номиналам конденсаторы стоят 6210пФ и на выходе 143кГц 43В и Vrms 15.3В это на выходе на головку. На эмиттерах транзистора 25,5В. Выше уже верхушку плющит на синусе. Но года завышаю тогда начинает тереть и хром. Но как я понял синус должен быть чистый без приплющивания.
  4. #1203
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Насколько я помню, для стирания чистый синус не обязателен. Главное - чтобы в токе через головку не было чётных гармоник.
  5. #1204
    Гармоники это уже программой спектрум смотреть?
  6. #1205
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Вообще говоря, емкостный "трансформатор" можно раскачивать хоть меандром, он всё равно выделит только резонансную частоту контура. Но не следует забывать, что с этого же контура берётся и подмагничивание. И тут уже не всё так просто.
    ЗЫ. Собственно, выше я и писал про то, о чём сегодня запостил Г.Олег. Это и был его случай.
    Для начала следовало бы разобраться с измериловкой, поскольку почти две недели в ЛС поступали цифры измерений, потом оказалось, что при перегрузке входа осциллограф начинает занижать показания, а потом выплыло и то, что девайс может мерить только до 25кГц, хотя частоту ВЧП 143кГц он определил и даже показал синус Следовательно, как-то с трудом верится, что при изменении ёмкости кондеров последовательно со стиралкой от 5нФ до 6,2нФ размах напряжения на них (резонансный контур!!!) менялся очень незначительно. Резонанс там достаточно острый.
    43В и Vrms 15.3В
    Я понимаю, что каждый из нас опытен в своём деле, но, читая про наблюдаемый размах в 260В пик-пик, оставалось только недоумевать: а что, собственно, происходит? При таком размахе синуса на стиралке она бы была раскалённой. В случаях, когда я настраивал свои экземпляры со штатной 3Д12.040, стиралка была ощутимо тёплой и никаких проблем со стиранием хрома, не говоря уже об обычном железе, не было - тока стирания было просто по уши. А тут двухзазорная, с неё вообще от ленты должны были остаться рожки да ножки Поэтому для начала нужно иметь прибор, гарантированно показывающий хотя бы (уж не буду мечтать о вкусном) мегагерц 10-20 и допускающий входное напряжение вольт 50 (с делителем - больше, ессно). Ну и какой-то генератор звуковых частот с известной амплитудой выходного сигнала, который можно принять за эталон.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Олег, я вам говорил: какие гармоники частоты ГСП 143кГц вы собираетесь посмотреть в программе через звуковую карту??? Пусть у нее даже частота дискретизации будет 384кГц, но полоса пропускания-то в 2 раза ниже частоты дискретизации!
    Последний раз редактировалось waso; 30.01.2025 в 04:17.
  7. #1206
    Не, с герцами я не верно написал, до 5мГц можно замерять.
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    Вложение 467333
    Когда его покупал никаких инструкций не было. Это вот нашёл так как на Озоне и ВБ появились в продаже.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
ID:	467350 И вот такой генератор частот тоже есть.
  8. #1207
    Новичок Аватар для Fifan
    Просматривал недавно печатку усилителя воспроизведения по Сухову в файле lay6. На странице озоглавленной "9010 Новая версия УВ" есть печатка как я понял последней весии усилителя Сухова. А вот самой схемы данной версии нет.
    Есть только схема версии где вход X1 коммутатора CD4052 соединён с выходом X. А судя по печатке это не так. Нет ли у Вас схемы к печатке "9010 Новая версия УВ"?
  9. #1208
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Не оставляет меня мыслЯ, как нам еще испортить звук увеличить глубину шумопонижения и довести ее до параметров DBX. Пока что всё крутится вокруг увеличения подавления шумов в К157ХП3. Фактически надо обойти ограничитель минимума (скорее всего, там усилитель на ОУ с двумя диодами на выходе - КНИ цепей детектирования никому не интересен, а важна амплитудная характеристика), привести цепи формирования АЧХ детектора и тракта к более-менее стандартным для DBX, ну и повозиться, само собой.
    Сопротивление каналов закрытых полевиков обычно составляет 50 с копейками килоом, поэтому в К-20 получить глубину шумовой обработки более 26дБ невозможно в принципе без изменения номиналов или структуры управляемого фильтра. Для вывода транзисторов на рабочий участок характеристики и выравнивания нескольких микросхем между собой приходится их (полевики) приоткрывать регулировкой начальной частоты среза. Чтобы увеличить глубину компрессии (и экспандирования соответственно), можно сделать двухзвенный управляемый фильтр вместо однозвенного в К-20. А для обхода ограничителя минимума либо применить внешний ОУ с регулируемым усилением, либо изменить вид цепи ООС встроенного. Конечно, совместимость с оригинальным ДБХ будет весьма и весьма условной, но хоть что-то..
    Также можно сформировать АЧХ ОР1.2 таким образом, чтобы обеспечивать подъём в режиме воспроизведения (и спад при записи) не только на ВЧ, но и на СЧ, чтобы не перегружать ленту. Для этого из точки соединения R17, R18, C15 нужно сделать еще одну RC-цепь, параллельную С15R19.
Название:	шумодав в ДБХ.JPG
    Последний раз редактировалось waso; 25.08.2025 в 16:02.
  10. #1209
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Штуковина для индикатора, существенно расширяющая его возможности.
    Поскольку каналов индикатора только два, то без выбора режима работы не обойтись. Предлагаю такие режимы:
    1) штатный, всё как обычно (без усиления и фильтрации, с линейного выхода)
    2) - на левый индикатор проходит сигнал левого канала через полосовой фильтр 1кГц, на правый индикатор идёт сигнал левого канала через полосовой фильтр 14,6кГц, оба сигнала с усилением 20дБ, добротность фильтров Q=3, Ку=1.
    Т.е. для выравнивания АЧХ по двум частотам ;) в режиме "Монитор".
    3) то же самое, только для правого канала
    4) с выхода записи компандера, без усиления и фильтрации. Позволяет оценить сигнал, поступающий на ленту.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 05.11.2025 в 11:48.
  11. #1210
    Подавать сигнал с выхода УЗ на индикатор резонно . Так делали в некоторых деках, даже топового уровня .
    nakamichi 700II\600II\500
  12. #1211
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Вот есть еще идейка, легко реализуемая - ввести оперативную подстройку тока записи. Ток подмагничивания на задней панели (ну или на передней-кто куда вывел) регулировался изначально, но часто под ленты и ток записи приходится подстраивать. Со сквозным каналом-вообще никаких минусов, только плюсы.
    Засекаем напряжение сигнала в режиме записи на выходах УЗ при 0дБ 1кГц сперва, чтобы потом меньше крутить.
    В разрыв дорожек от выхода записи компандера до подстроечников тока записи ставится сдвоенный переменный резистор 10кОм, положение по умолчанию-в середине (12 часов). Добавляем подстроечниками ток записи, чтобы компенсировать нововведение. Получаем децибела на 3 запаса регулировки в каждую сторону, этого должно хватить.
    Ну и на заднюю панель его. Провода в экране, с одной стороны экран посадить на материнку, с другой оставить в воздухе.
  13. #1212
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    Как вы его сзади крутите, неудобно же.
    Когда-то давно времени было побольше, делал вот так
    Слева подмагничивание, справа энкодер с разными функциями в зависимости от режима работы - уровень записи / баланс / калибровка по уровню.
    В режиме калибровки стрелочки показывают куда крутить, увеличивать или уменьшать.
    После калибровки кнопка перемотки возвращает в то место, где начали.
    Кнопка Вкл.Б - монитор.
  14. #1213
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Цена неудобства - отсутствие необходимости курочить переднюю панель. То есть - лень Понятно, что на Атмеге с ЖК дисплеем можно навернуть функционал ого-го! - но лениво.
  15. #1214
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Перекурочить всю деку напрочь не лень было, причем больше из спортивного интереса, а не по необходимости, а позаботиться об эргономике вдруг лень?
    Вот, например, в моем случае для того, чтобы добраться до задней панели, надо откатить на полметра от стены тумбу с аппаратурой, а она весит больше 200 кг. Вот тут точно лень, даром, что на хороших колесах.
  16. #1215
    EU
    Тут не лень, а хроническая нехватка времени, к сожалению.
    Уже года полтора лежит плата готовая на STM32 вместо Меги с недописанным софтом. Была идея туда САР мотора запихнуть. Сделать лучше, чем TC9142P не получилось, но туда все равно можно много чего интересного напихать.
  17. #1216
    город у моря
    wolfthegrey, со временем проблема понятная. И тут опять же возникает вопрос - а если лучше, чем уже есть в практических реализациях, сделать не получается, так, может, и не стоит время на это тратить?
  18. #1217
    EU
    Ну, во-первых, реализация кварцованного мотора на TC9142P была чуть раньше реализована, и работает она лучше штатного. А во вторых, если не пробовать, то оно и не получится.
    STM32 там не только под мотор закладывался.
  19. #1218
    На модерации Аватар для tedi
    Хотелось бы сказать большое спасибо waso за проделанную работу и за то что предоставил всю информацию. Я пенсионер. Радиолюбитель с 9 лет. Как большинство в своё время увлекался звукозаписью но на приличную аппаратуру как всегда не хватало средств а то что было доступно по качеству не устраивало. по этой причине всегда присутствовало желание что то модернизировать и повысить качество работы. Был у меня маяк 233 и на его судьбу и обрушивались все эксперименты. как всегда всё упиралось в комплектующие и схемотехнику. запросы были выше возможностей. когда просмотрел ваш матерьял понял что в принципе я и хотел сделать что то подобное, но тогда для этого нахватало современных микросхем и конечно средств. появилось жгучее желание воплотить в жизнь то о чём мечтал в молодости. Наверное это сейчас выглядит смешно но вот такие причуды. так что уж сильно строго не судите. В общем пошёл на рынок купил на разбор три веги и занялся делом. долго возился с механизмами и управлением к ним. всё досталось не в лучшем виде. заказал платы в Китае. С микросхемами была особая история, купить мне их кроме как в Китае негде, живу в Казахстане. С продавцами из Китая доходило до откровенного стёба пока продали то что нужно. но всё в прошлом. В общем всё спаял начал настраивать всё в целом. осилить гсп с лампочкой не удалось. как только стирающую головку вгонял в резонанс, генератор начинал схлопываться или как бы дышать. видимо сказывалась инертность нити накала лампочки. в общем лапочку закоротил и в обратную цепь поставил диодный мост со стабилитроном и всё заработало как и должно работать. ток стирания приличный даже стирающая головка слегка тёплая. Запустил усилители воспроизведения в обоих карманах. звучание очень понравилось, просто превзошло все ожидания особенности в прозрачности звучания. Особенно достойно работают на ферритовых головках но есть главное но!!! они ещё в довесок работают как приёмные антенны сводя все плюсы в минус. удивил шумоподавитель. помня как хп3 работали в маяке 233 здесь открылась совсем другая картина. даже не ожидал что хп3 может так работать. ну вот пока на этом и остановился. впереди усилитель записи и адаптированное подмагничивание. для меня это самый сложный процесс настройки. И ещё что бы я добавил в этой конструкции. Первое напрягают стабилизаторы на 7в прилично греются, а с учётом что они питают микросхемы доставшиеся с такой кровью и не за дёшево это ещё и пугает. транзисторы я заменил на 2N5551 и 2N5401 и ещё одел на них латунные трубочки но всё таки душа не на месте, и карман В я всё таки сделал бы отключаемым. основной двигатель постоянно в работе. блок питания в веге слабый лишняя нагрузка на него наверное не к чему. но это чисто моё мнение и не факт что удачное. waso большое вам спасибо за вашу работу.
  20. #1219
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Спасибо на добром слове!
    Если Вы обратили внимание, в коллекторах этих транзисторов стоят резисторы. В общем, можно поиграть с их номиналом так, чтобы основная мощность рассеивалась на них, а не на транзисторах. Пользуясь законом Ома и замерив падение на резисторах, их надо увеличить так, чтобы до транзисторов доходило бы вольт 9.
