Страница 93 из 93 Первая ... 83919293
Показано с 1,841 по 1,855 из 1855
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1841
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от ph8ru Посмотреть сообщение
    Спасибо, еще один ресурс в закладки.
    Но там издание 2007 года, которое много где есть, а у EDDiE 2018 года...
    Возможно, но не думаю, что там наука ушла сильно вперёд за 10 лет.
  3. #1842
    г.Орел
    EDDiE, есть возможность выложить в доступ/поделиться? Приму любой ответ.
    Тема мне очень интересная. Сам веду внутренние обучающие программы в компании для новичков, мне бы очень пригодилось.
    Денис.
  4. #1843
    Новичок Аватар для Лунтик
    Грибное королевство.
    Ребята, Здравствуйте!
    Тут ошибка в ПП или в схеме? Или ошибаюсь и так и должно быть?
  5. #1844
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    не принципиально где средний вывод зацеплен. изменится только направление вращения в номинал.
  6. #1845
    Злой Аватар для _Ру_
    Причем, подстроечник в данном случае можно развернуть на 180 градусов, если нужно изменить направление.
    Лунтик, Вы уверены что сможете собрать этот усилитель?
  7. #1846
    Спасибо! У меня просто закралось сомнение, что схема отличается от пп, не значительно. Я повторил схему и пп из этого поста. Сегодня дочитал до поста где парни пишут что есть нюансы, непонятностей стало меньше.
    Сомнения есть, но если не получится, не беда. Я просто хочу.
    Основная проблема с которой я столкнулся это отсутствие в моих магазинах некоторых транзисторов. Покупаю все в LCSC.
    VT4 2SC2705 заменил на 2N5551
    VT5 2SA1145 на 2N5401
    VT7 VP2020 на BS250P
    VT11 VN2010 на BS107P
    VT8,10 KSC3503 на MJE340G
    VT9 KSA1381 на MJE350G
    В своей замене я сомневаюсь. Если у вас есть возражения/предложения по моему выбору, пишите Буду вам благодарен.
    Последний раз редактировалось Лунтик; 06.11.2025 в 12:01.
  8. #1847
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Наверно вопрос в том, что на схеме изображён R12, а на плате R11 подключен к подстроечному резистору.
  9. #1848
    киса, Да вы правы, спасибо, я был невнимателен. Развел плату и все встало на свои места. Осталось только подобрать компоненты.
  10. #1849
    Новичок Аватар для AndRuxa
    Георгиевск. Ставропольский край.
    Всем доброго времени суток! Кто подскажет оптимальные вариант тех. задания на тороидальный трансформатор!
    Fiio M15 >YES-4-SAB > SBacoustics-Kairos
  11. #1850
    AndRuxa, как вариант этот!
  12. #1851
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Лунтик, Правильно сомневаетесь: Полный аналог (тот же кристалл в другом корпусе) - 2SA1360\2SC3423,
    неполные аналоги - 2SA1370\2SC3467, 2SA1371\2SC3468, 2SA1123\2SC2631, 2SA1124\2SC2632, 2SA1208\2SC2910, 2SA1321\2SC3334, 2SA1353\2SC3417, 2SA1380\2SC3502, 2SA1478\2SC3788, 2SA1540\2SC3955
    - VP2020 на BSS92,
    - VN2010 на BS107,
    - KSA1381/KSC3503 на 2SA1540/2SC3955
    Кстати, некоторые из нужных вам транзисторов есть в ЧиД, думаю купить вам не составит проблемы, тем более они сейчас отправляют через 5post (Пятерочка). 2SA1540/2SC3955 подобранные пары продавали тут на форуме, я себе покупал, напишите свое объявление куплю и человек может откликнется.
    P.S. Если не ошибаюсь, то -UST- продавал 2SA1540Е/2SC3955Е подобранные пары, 450р./пара, напишите ему в личку.
  13. #1852
    dipsat, Да, перечисленные вами транзисторы уже упоминались в этой теме. К сожелению их нет на lcsc.
    Я не особо люблю ЧипДип, обращаюсь только в крайней необходимости.
    Спасибо что хотите мне помочь;)
  14. #1853
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Блага
    Люби алиэкспресс и покупай кота в мешке.
  15. #1854
    Заказал пару трансформаторов в Тортранс 4*28V*3,2A , 4*38V*0,2A, 1,2Тл вышло 8500руб за одно изделие
  16. #1855
    Ставрополь
    Ого, что-то цены они сильно задрали...
