Страница 501 из 508 Первая ... 491499500501502503 ... Последняя
Показано с 10,001 по 10,020 из 10154
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #10001
    Частый гость Аватар для Asmodei
    на начальном промежутке, герц до двухсот-трехсот, что они есть, что их нет, все едино.
    На 300 уже точно работает, я ставил КЗ кольца в 10гд-30е, там был какой-то непонятный выброс 3 гармоники в районе 300, децибелла 3-4 получил выигрыш.
  3. #10002
    Иркутск
    2 зазора
    Так этому сто лет, вроде в 80-х Кенвуд такие делал? Если не путаю чего.
  4. #10003
    Да, где-то сто лет.
  5. #10004
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Нет ни у кого инфы по этой железке?https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-...8390774045.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Что за ГД стоит, хотят прикупить и хочется понять что это, чего ждать.
    Может представитель Урала здесь присутствует, поделитесь.
  6. #10005
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Настоящий тракторный двигун.
    А вы тут ... мериетесь.
  7. #10006
    Иркутск
    Оно ещё и длинноходовоё.
  8. #10007
    Краснодарский край
    намекает на 4-х слойную обмотку
    Похоже. А вот первая попытка что-то сделать с этим динамиком. Бандпасс со встроенной "пищалкой". https://avaaudio.my1.ru/publ/loudspe...topia/1-1-0-25
  9. #10008
    Болото.
    Вообщем никто ничего по этому
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3362264
  10. #10009
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Прогрессивный способ разминки динамика. Можно еще потоптать....
  11. #10010
    Болото.
    Другого от тебя и не ждал.
  12. #10011
    г. Омск
    Так а че там еще советовать? Ведра такие смысл использовать, лучше запаралелить 10" или 12" сколько нужно. Они всяко шустрей отрабатывать будут, а их два по 6.5" подпереть с небольшой задержкой. Получишь толстый, жирный, панчевый бас на выбор))))
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.11.2025 в 19:31.
  13. #10012
    Болото.
    Mazila, Мне не нужен совет, мне нужна инфа по этому сабу.
    А именно что за башка стоит, далее вопросы отпадут.
    Инфа по ящику есть, и симулятор, хорн, тоже есть, пользоваться им я умею.
    Собственно все.
    Кто там кого паралелить и ушустривать мне не надо.
  14. #10013
    г. Омск
    Собственно все.
    Так купи да замерь, проблем то. Если нужен пластилин, вышлю...
  15. #10014
    Болото.
    Ты спонсируешь?
    Я замерю, графики с меня, какие надо те и выложу.
  16. #10015
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Бубнелка
    Люблю повыпендриваться
  17. #10016
    Болото.
    Цитата Сообщение от AudioTornado Посмотреть сообщение
    Бубнелка
    Спасибо, но это не инфа, такого в сети везде.
  18. #10017
    г. Омск
    мне он не нужен, почему написал выше
    Последний раз редактировалось Mazila; 29.11.2025 в 08:56.
  19. #10018
    39rus
    Басс не точный, панча нет, в инфру не лезет, до 100 герц играет размыто, не громкий, не подойдёт даже как Hi-Fi подбасовка, "играет 3 ноты".
    АЧХ и все остальные прелести - думаю тут даже всё не плохо, но звук всё равно - ведро с крышкой.
    Если взять нормальный корпус и усилитель - заиграет. Думаю, что 35-80 герц осилит
    У меня такое чудо было:
Название:	IMG20231106215628 — копия.jpg
    Очень советую, кто такое сможет найти в продаже.
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 29.11.2025 в 05:14.
  20. #10019
    Болото.
    AudioTornado, Для меня инфа по той железке это как минимум марка башки.
    Еще лучше параметры Т/С, а оптимально снятые с башки параметры, а не с сайта производителя.
    Никто их не обозначил, я собственно и не нрасчитывал, хотя "а вдруг".
    По сему тебе напишу - все что ты озвучил это в " контактике" прокатит, но никак не у меня, да и у многих здесь.
    ---------- Сообщение добавлено 06:04 ---------- Предыдущее сообщение было 06:01 ----------
    AudioTornado, Вот, вот это инфа, идиально.
    ---------- Сообщение добавлено 06:04 ---------- Предыдущее сообщение было 06:04 ----------
    Размер, дюйм (мм) - 12 (305)
    Номинальная мощность, Вт - 1200
    Максимальная мощность, Вт - 2400
    Сопротивление / Импеданс, Ом - 2 + 2
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц - 35–600
    Чувствительность, дБ/Вт/м - 89
    Резонансная частота, Гц - 32
    Электрическая добротность, Qes - 0,37
    Механическая добротность, Qms - 3,16
    Полная добротность, Qts - 0,33
    Эквивалентный объём, Vas - 34,4
    Масса подвижной системы, Mms - 262
    Сопротивление DC, Re - 3,8
    Эффективная площадь диффузора, Sd (см²) - 506
    Гибкость подвижной системы, Cms (mm/N) - 0,09
    Силовой фактор, B*I - 24,0
    Механическое сопротивление, Rms - 19,9
    Макс. отклонение диффузора, Xmax (mm) - 24
    Диаметр диффузора, Dd (mm) - 254
    Материал диффузора - целлюлоза
    Материал подвеса - пенополиуретан
    Материал звуковой катушки - медь
    Материал магнита - феррит
    Тип корзины - Литая
    Диаметр звуковой катушки, дюйм (мм) - 76,2
    Внешний диаметр, мм - 320
    Монтажный диаметр, мм - 282
    Монтажная глубина, мм - 148
    Вес, (нетто), кг - 9,4
    ---------- Сообщение добавлено 06:08 ---------- Предыдущее сообщение было 06:04 ----------
    Ща очнусь и в хорн засуну, с допусками на погрешности в плюс.
    И это тоже будет "бубнилка" если тащить к сотне, и по тому до 50 - 60, ну крайняк семдесят сверху, а внизу что выйдет хорн покажет.
  21. #10020
    Идеальный динамик это бесконечно большой диффузор с бесконечным малой массой.
    Чем дальше уходим от этого закона тем больше получаем унылое Гуано.
    Всегда!!!
