Страница 498 из 508 Первая ... 488496497498499500 ... Последняя
Показано с 9,941 по 9,960 из 10154
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #9941
    Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Разбухтелись старперы. Вот вам в подарок среднечастотник https://aliexpress.ru/item/33057381478.html?
    Не! Ну те тебя на хер Дениска. Ты еще молодой..заработаешь. У тебя еще вся жизнь впереди!Все ИХ попробуешь!!! Так то на пенсии ХЭР ли их толку все перебирать.
ID:	480811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	480812   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #9942
    Мы такое есть не будем, будь оно хоть трижды нежным.
  4. #9943
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    для трехполоски или 3.5 отлично зайдет от 600 до 3.5K, объемом его поджать.
  5. #9944
    Представил, как ты выкатываешь проект в пассиве и с этим на середине.
    Не, я-то ко всему привык, и не такое видел, а у кого-то может и случиться.
  6. #9945
    г. Омск
    Я в век динозавров ни ногой...
  7. #9946
    И не надо, покалечишь пальчики, нечем контенты плодить будет.
    Хотя, с микрофона можно.
    На это случай не знаю, что покалечить надо.
  8. #9947
    г. Омск
    Буду хоть знать теперь как старческий маразм проявляется)))
  9. #9948
    г.Кемерово
    Херушки там. Пока все это это на скотч к ушам не примотаешь.... не узнаешь. Да ,в активе можно еще лет 20 резать.
  10. #9949
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    на манеже все те же
    чего я не понимаю, так предмета спора. у кого больше.. ящики? звук изделий все равно никто не сравнивает, про мастерство и понимание тонкостей сведения - редко, только родственные связи комплектующих и теологические аспекты
    херово сделать в любом раскладе не сложно - с динозаврами или без в начинке.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  11. #9950
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    чего я не понимаю,
    Та не обращай внимания, так, тёрки. Тут один "нестарпер" (через четыре года пятый десяток разменяет на шестой), просто вые... выделывается.
  12. #9951
    г. Омск
    Сразу видно, свой, Россиянин. А "загнивающий", что то вот понять пытается, смысл ищет, предмет спора))))
    ---------- Сообщение добавлено 07:49 ---------- Предыдущее сообщение было 07:39 ----------
    Миниатюры
    Кстати как они по звуку на середке?
  13. #9952
    Цитата Сообщение от Terminus Посмотреть сообщение
    есть ли аналогичные по конструктиву (установка с обратной стороны передней панели АС) ВЧ динамики из тех что можно купить за вменяемые для данной акустики деньги?
    Берешь капсюль и сочиняешь крепеж.
    Большинство 1" вписывается по диаметру в 40мм (вроде tn100.70 и т.п.), и мелкие хейлы тоже https://aliexpress.ru/item/100500726...type_rcmd=core.
    С хейлом, по-моему, даже меньше возни, там сзади уже торчат резьбы. Винты нужной длины ввернуть, и в путь.
  14. #9953
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Здравствуйте.
    Какие замеры нужно выполнить и куда смотреть, что бы понять, что Фазоинвертор сделан неверно?
    Слишком большой, слишком маленький, слишком длинный, слишком короткий.
    Люблю повыпендриваться
  15. #9954
    г. Омск
    Цитата Сообщение от AudioTornado Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Измеряешь по частотке импеданс динамика в корпусе с фазиком, смотришь амплитуду и частотку горбов. Измеряешь АЧХ в ближнем поле дина на уровне передней панели и фазика так же по центру труб. И начинаешь думать исходя из того что хочется и что можно еще сделать с учетом динов и объема помещения...
  16. #9955
    39rus
    Это очень размыто. Меня интересует другое, например:
    Какое время затухания сигнала должно быть идеальным у фазоинвертора по отношению к сигнала самого динамика в этом корпусе и т.д.
  17. #9956
    Краснодарский край
    Импеданс динамика в корпусе. На минимум сопротивления между двумя горбами.
    Слишком большой не влезет в твою колонку. В слишком маленьком будет высокая скорость воздуха. Скорость контролируется в программах - симуляторах фазоинвертора. Ставь, изучай Хорнресп, Винисд.
    У тебя настройка просто убежит далеко от расчетной. Длина рассчитывается в программах, контролируется по импедансу.
  18. #9957
    г. Омск
    Короче. Правильно настроенный фазик определяется равностью по амплитуде его горбов. Все что отличается есть вольная колаборация хочу жидкий но низ или панч, но повыше...
    Вдолби себе в голову что фазик и дин работают с объемом воздуха как снаружи динамика так и внутри корпуса. Золотая середина равность горбов.
  19. #9958
    39rus
    Это да, но тут вопрос касается и готовой акустики, хочется понимать куда смотреть, что бы точно понимать - в какой колонке голая халтура, а где люди реально думали над созданием акустики
  20. #9959
    Краснодарский край
    А вот это уже заблуждение. Равность не является критерием правильности.
    У корпусов с заполнением звукопоглощающим материалом (синтепон, вата), первый горб прибивается, будет ниже, и это норма.
    Но, ответ все тот же, не изменяется. Работа фазоинвертора по импедансу. Снимай импеданс.
  21. #9960
    39rus
    Вот замер порта и динамиками моего саба, куда тут смотреть? Я вижу только одну зону сопротивления - на частоте настройки фазика, где происходит вычитание сигнала за с чёт повышенного сопротивления.
