Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Двуполоска на HiVi x6.8msp и вэйвкоре tw030wa13
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Двуполоска на HiVi x6.8msp и вэйвкоре tw030wa13
    Динамики:
    HiVi x6.8msp https://aliexpress.ru/item/100500675...575.1750402964
    Wavecor tw030wa13 https://aliexpress.ru/item/100500651...575.1750402964
    Вариант 1.
    Ящик довольно крупный, размеры (швг) 220x400x324, толщина материала 16мм, рабочий объем 17 литров, это позволяет сэкономить на фильтрах.
    много всяких букв
    Порт - отрезок трубы AQUAVIVA НПВХ DN75, стенка 3.6 , длиной 170мм. Труба посажена на 4мм в переднюю панель и задний фланчик из того же МДФ.
    Полученная настройка 42-43гц, это после укладки синтепона (граммов 250).
    Схема:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	479620Катушки намотаны проводом 0.71.
    Модель:Нажмите на изображение для увеличения.
    Импеданс:Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборная солянка:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	phased & separate.jpg
ID:	479622Контроль стыка с 1 метра, басовик отдельно с 20см.
    АЧХ с 40см, на оси басовика:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	common 261025 40sm.jpg
ID:	479623Пищалка, соответственно, примерно градусов под 20.
    Водопад, та же точка:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20sm hi-waterfall.jpg
    Водопад, 1.5м:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	waterfall 1m5 short window.jpg
    Вариант 2.
    Объем уменьшен примерно до 14л, внешние размеры 220x380x300, фанера 18, без распорок.
ID:	480129Настройка низкая, обвеска серьезная.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	model & scheme - heavy.jpg
ID:	480134Проверены двa варианта, примерно на 36 и 39гц, вот результирующий импеданс (вместе с фильтрацией):Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	480131Труба внешний 75, толщина 5.6 (та же aquaviva).
    В предельно низко настроенном случае расстояние до задней стенки примерно 17-18мм, размеры фланца 120x120, вот так это выглядит:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	480132Ограждение из того же материала не подпускает заполнитель к порту.
    Расстояние до задней стенки 45мм, настройка 38-39гц:Нажмите на изображение для увеличения.
    Всякие графики и т.п. практически повторяют первый случай, просто пристегну модель: HiVi68msp tw030wa heavy.7z.
    Она актуальна, сводилось именно по ней, любителям что-то накрутить и поковырять - крутите и ковыряйте на здоровье. С высокой вероятностью получится как раз то самое.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.11.2025 в 21:41.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Двуполоска HiVi x8.6msp и вейвкоре tw030wa13
    Красиво.
    Вкралась ошибка - "HiVi x8.6msp".
    Наверное "6.8".
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    А так то поздравляю с новым проектом.
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Спасибо, но он сам собой как-то получился)).
    Красиво.
    Наверное "6.8".
    Да. Теперь уже поздно .
    Болото.
    Ну и ладно, внимателный поймет, а долбоëб и нормально напиши........
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Сборная солянка:
    А степ можно?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Вот это? Оно ж эмулированное. Хотя, на правду похоже.
Название:	step response.jpg
ID:	479631Ближнее, на оси шестерки.
    А зачем тебе))?
    Скрытый текст
    редактирование первого сообщения - расширенный режим. Обычно можно заголовок редактировать.
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Двуполоска HiVi x6.8msp и вэйвкоре tw030wa13
    Скрытый текст
    Спасибо, Макс, ты настоящий дружок.
    Поправил.
    Ты лучше спроси - а чего это я его литров в 13 не засунул.
    Засуну, еще не вечер. Только вот не знаю, то ли по всем направлениям трамбовать, то ли морду оставить без изменений, и просто уменьшить глубину.
    Только, боюсь, придется уменьшать сопротивление катушек и делать большую режекцию.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.10.2025 в 18:33.
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Я бы попробовал уменьшить только в глубину. Бафл останется тот же. Но это чисто ОАЛА/ИМХА, конечно.
    Вот только с ФИ могут начаться заморочки, как впихнуть... еще и более длинный.
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Насчет бафла, верхняя часть получилась удачно, лепесток направленности для сидяче-стоячего положения, вверх и вправо, если тот ящик, что на фото, считать левым. Хорошо так вбок и слегка вверх светит, равномерно.
    С портом проблем не будет, он немного "прилегает" к двум стенкам, а по мере приближения к задней дополнительно "подхватывает длину". Единственное, придется повозиться с подбором.
    Я когда первый вариант 3-полоски пробовал (в ней литров 13-13.5), вообще в 34гц попал .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.10.2025 в 19:25.
    Самара
    А зачем тебе))?
    Спасибо. Чистое любопытство.))) Ну, и знать к чему стремиться.
    Могу ещё спросить, как фазы прошли на стыке...
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Фазы на стыке я перепроверю, потому что проект (модель) не совсем актуальна, оттого я ее в явном виде и не выложил. В модели фаза не очень, шлифовку делал чисто руками и по наитию. Перемерю, когда (видимо, в следующие выходные) буду собирать мини-версию, и выложу. Заодно, особо глухие смогут в ней поковыряться на предмет костылей для ушей на ВЧ. Там с просадкой импеданса до 5 ом можно поднять правый край децибел на 6, почти беззатратно, и не повредив стык.
    По переходной, положение облегчается тем, что последовательное Ra в цепи басовика довольно высокое, ящик крупный, поэтому горбяка от 2мгн и ее последствия не столь заметны. Если же компактифицировать, у катушки придется уменьшать сопротивление, меньший корпус еще и от себя добавит неприятностей, и явно придется компенсировать "накачку" режекцией. Мораль проста - бесплатных пирожных не бывает.
    Запилил более вменяемый уменьшенный ящик, 220x380x300, труба те же 75мм, но с более толстой стенкой (5.6).
    МДФ всё, перехожу на фанеру. Фанера 18мм.
    Расстояние от трубы до задней стенки примерно 45мм, Fb в пустом 45, с синтепоном и болванкой 1л (муляж фильтра) 41. Без болванки 39.5.
    Вообще, хотел попасть в 38, нужно либо задний фланец укрупнять, либо заполнять ватой, а не синтетикой.
    Или шерстью, мол кушат да. Заказал комок 500г на Озоне, средней тонкости, самому интересно, как она отработает.
    Фильтрация на этот раз планируется по полной программе, с НЧ-режекцией.
ID:	479735   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.10.2025 в 16:19.
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Двуполоска на HiVi x6.8msp и вэйвкоре tw030wa13
    Предварительные результаты по компактной версии.
    Верхняя восходящая АЧХ - при включенной коррекции, разных вариантов хватает.
Название:	031125 response&phase check.jpg
    Импеданс опять же при включенной коррекции, как видим, уложились примерно в 6 ом.
Название:	031125 13L5 39hz 2mh7 impedance hi hi on.jpg
    Модель и схема:
Название:	031125 13L5 39hz model.jpg
Название:	031125 2mh7 scheme.jpg
    2.7 мгн провод 1.0, 0.31мгн - 0.71, катушка в режекторе - 0.5мм.
    Ящик настроен на 38-39гц, фильтры вытеснят немного объема, получится около 40. Заполнение традиционное, граммов триста синтепона.
    Вскоре доделаю коробку с изначальной 35гц, покажу внутренности.
    По схеме, планирую еще два костылика.
    Во-первых, 6.8мкф в фильтре НЧ ленится вкалывать, надо будет под нее подсунуть микоргенри 70, режекция пика 6.5, а "сопелькой" прибить все, что правее, уменьшив емкость до 0.1мкф.
    Во-вторых, прибить резонанс пища избыточной катушкой, 0.7-1мгн, ома на три. Стык она практически не затронет, но амплитуду слева прижмет.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.11.2025 в 09:37.
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    Илья...
    Частота контура 100 гц... скажи для чайника, откуда горбяка на этой частоте образовалась?
    В параллель динамику?
    2.7 мгн провод 1.0,
    1 ом (по схеме). На воздухе? Почему сердечник не применяешь? Считаешь, с сердечником совсем всё плохо?
    И нам интересно.
    Последний раз редактировалось tabachka; 04.11.2025 в 14:39.
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Симульни, увидишь.
    Где-то 2-2.5дб выпирает, плюс провал импеданса, и в реале в точности то же самое. И мычит.
    С режектором не мычит, и с импедансом порядок.
    Помимо формальных действий, можно и левее кое-что выправить. Сейчас готовлю описалово, конструктив дает некоторую свободу маневра без критичного усложнения, засуну потом в первый пост.
    Да, топологически 4 порядок, но очень "ленивый".
    Уже просчитал, намотал, вкорячил, померил, не актуально. Эффект мизерный.
    Равно как и борода режекторов на басовик. Дробить рабочую емкость на куски, в каждый катушку, а результат -3дб на 4К, который и так вне оси не слышен и не виден. Тоже в сад.
    Не вникал.
    В данном случае не вижу надобности, мотаю сам, естественно, кило 2200 в розницу, и самый чуток больше килограмма на пару корпусов.
    Да и по габаритам оно никакого значительного выигрыша не дает. Равно как и неполяры, что так влезет, что эдак. Неполяры попробую, едут.
    И нам интересно.
    Шерсть? Я вот тут немного показывал: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3357291.
    Шерсть понравилась, можно понапихать больше, чем синтепона, "адиабату сдвинуть" сильнее, при сохранении проницаемости.
    Надо кардочес еще попробовать, тот с виду попушистей.
    Только что моль ее ест. Не саму, целлюлозой она не питается, так белок, его-то она и трямкает.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.11.2025 в 15:08.
    Калининград
    Илья, спасибо за разъяснения.
    Симульни, увидишь.
    Не, чтоб достоверно, это надо умным быть и много опыта, мне проще в железе проверить, примерно так )) Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tabachka; 04.11.2025 в 15:53.
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Обновил первый пост, добавил "утрамбованный" вариант с режекцией на НЧ и низкой настройкой.
    Поскольку в схеме можно понакрутить кое-чего интересного, пристегнул проект. Басовик там пришлось сдвинуть на 10мм, видать, что-то перепутал при очередном замере. Поправка проверена контролем фазы на стыке, так что модель правдоподобна.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.11.2025 в 19:26.
    Илья, самое главное-то, как звучит? Ещё больше интересно что не нравится?
    E=mc^2 ± 3 dB
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Пищ оставляет желать лучшего, жду d28s, будет вариант и с ними. Надеюсь, эти пищалки окажутся ближе по духу.
    И бафл со сведением чуток поправлю, опционально. При вставаннии сцена норовит развалиться, при горизонтальном передвижении порядок, а вот по вертикали не очень.
    Звук я не мастак описывать. Главную партию играет мидбас, середина ему удается на славу, чего я никак от него не ожидал. С низом вопросов нет, он может.
    Теоретически его до 12л удавить можно, без потери басов, но уже довольно затратно.
    Надеюсь, опять два варианта будут - крупный с дешевым фильтром и все-таки китайским гнутым портом, и покомпактнее, с водопроводной трубой, настройкой пониже, и тяжелой фильтрацией.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.11.2025 в 16:39.
    Gudronov, к середине у мидбасса вопросов нет, я правильно понял? Звук ясный, не глухой, не замыленный? Это я про мидбасс интересуюсь
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    Пищалку пока в сторону.
    E=mc^2 ± 3 dB
