Показано с 61 по 77 из 77
Тема: Схемы тон компенсации. Подборка
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Схемы тон компенсации. Подборка
    Графики даны для значений 100/90/80/70/60/50/40/30/20/10/5 % поворота ручки потенциометра
    Новичок Аватар для user12
    По умолчанию Re: Схемы тон компенсации. Подборка
    Даже х1.5 не получается.
  3. #62
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    Разница 8 дб. По отношению напряжений 2.5 раза, по мощности в 6 раз.
  4. #63
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Сообщение Re: Схемы тон компенсации. Подборка
    Вот так работает ТКРГ усилителя "Корвет 100У-068С(М)":
ID:	480654Показаны три положения регулировки тонкомпенсации (TC == min, med, max) для каждого из положений регулятора громкости (Volume == min, ... , max). На громкости, близкой к максимальной, - диапазон возможной регулировки тонкомпенсации уменьшается вплоть до полного пропадания.
    v4_Корвет_100У-068С(М)_ТКРГ.asc.txt
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 19.11.2025 в 16:25.
  5. #64
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    обычный шельф-фильтр первого порядка. Такое в цифре делается на раз-два. В чём смысл коллекции схем мне не понятно, а понятно другое: не существует единственной "правильной" тоновой компенсации. Всё зависит от подробностей, которые у всех свои особенные.
  6. #65
    Аватар для Odmin
    _Сам_,
    Меня привлекает простота подобных решений, особенно если речь идет о пассивных схемах.
    К примеру для добавления ТК в свой кроссовер (по вашей схеме кстати), мне понадобилось несколько SMD конденсаторов и резисторов, и это намного улучшило восприятие звука, пусть даже профиль компенсации не идеальный.
  7. #66
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    что говорит о прикладной пользе регуляторов тембра, о вреде которых так много рассказывают звуколожцы.
  8. #67
    Частый гость Аватар для buratino
    Долго юзал всякие формы кривых, но всегда утомляло сильное задирание хвостов на малой громкости.
    100500 ++! т.к. это дело слишком индивидуально. И даже РТ с всего лишь +-8 дБ был более, чем достаточным.
  9. #68
    Аватар для Odmin
    buratino, проблема регулятора тембра в виде отдельной крутилки в том что он не автоматизирован, это не всегда удобно. А если он активный с коррекцией в плюс, можно перегрузить вход усилителя если пользователь не очень понимает что делает
    Что касается уровня буста вч и нч в схеме тонкоменсации, я подбирал сначала на компе с помощью программных эквалайзеров, а потом примерно повторил эту форму в формате схемы на плате
  10. #69
    Вход нельзя было перегрузить, даже если РТ +20. А на выходе стояла красная лампочка "перегрузка". Да и слушал я в основном при Uвых=0,1Uвых.max, редко - 1/3.
    Давно это было...
  11. #70
    Аватар для Odmin
    Доработанный вариант HTML плеера с тонкомпенсацией. Поддерживает множество файлов а также добавлена визуализация АЧХ
Название:	Player with loudness 3.jpg
    Последний раз редактировалось Odmin; 20.11.2025 в 20:36.
  12. #71
    Говорил же, но как об стенку горох.
    t4.rar
  13. #72
    Аватар для Odmin
    user12, как понимаю вы исправили уровень компенсации НЧ при снижении громкости, в исходном виде он имел меньшее значение.
  14. #73
    Злой Аватар для _Ру_
    Говорил же
    Что говорил?
    изменение НЧ должно соотноситься с СЧ в 2 раза. А здесь сколько, даже 1.5 не будет.
    Это?
    как об стенку горох
    Действительно.
  15. #74
    Теперь уровень компенсации соответствует кривым, для НЧ диапазона. С ВЧ отдельный разговор.
  16. #75
    Аватар для Odmin
    Ну, главное что каркас плеера есть , в дальнейшем можно допилить и окультурить
  17. #76
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Когда то давно, в 80х 90х годах, , подростком , юношей , имел магнитофон Электроника 323. Играл он заметно лучше разных легенд, томей, романтиков. Спустя годы, найдя его схему в инете обратил внимание что на РГ у него ТКРГ. Простой, пару конденсаторов, пару резисторов. А звук был хорош для данного аппарата.
  18. #77
    Калуга
    Вот прям противоположенное мнение про звук Электроники!)))
    Отсюда вывод: психоакустика - вещь сугубо субъективная!
