Страница 18 из 18 Первая ... 8161718
Показано с 341 по 355 из 355
Тема: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Китайский ЦАП на pcm 1704
    Приветствую!
    Имел кто нибудь дело с устройством под названием leehee audio pcm 1704 XA2/3?
    Приобрел набор для сборки (микрухи свои), но продавец чудило на букву м не приложил мануал и список деталей, а номиналы элементов на плате не написаны, только номера.
    Может собирал кто нибудь и осталась схема?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=fGGqwYlНажмите на изображение для увеличения.
  2. #341
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Цитата Сообщение от usetiq Посмотреть сообщение
    Op42
    OP42 в преобразователе I/U (ЦАП дельта-сигма)
ID:	479744   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	479743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	479742   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #342
    г. Сальск
    Это совместно с sm5865cm как я понимаю?
  4. #343
    Ага
  5. #344
    Аватар для usetiq
    Поставил xing. Думал раньше китайская аманеро это хороший транспорт, оказалось нет. Покупал со скептическим настроем, но вот сейчас понимаю, что я как будто 1080p телевизор смотрел, а сейчас 4К.
  6. #345
    Астрахань
    На ксинге генераторы лучше чем на аманеро. Перенеси генераторы с ксинга на отдельную плату, туда-же реклок битклока, эту плату, она маленькая получится, максимально близко к цапам. Но еще лучше выкинуть совсем ЦФ и этого ксинга, и поставить это
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #346
    Аватар для usetiq
    Я не на столько продвинутый в этом, вряд ли осилю, но вот отдельное питание сделать ему хотелось бы. Тем более на плате бп есть свободное место под 7805.
    Последний раз редактировалось usetiq; 01.11.2025 в 16:02.
  8. #347
    Поставил xing.
    Естественно. Это топовый транспорт. Жаль у него спдиф нет, но это уже мелочи!
  9. #348
    Аватар для usetiq
    В общем спасибо огромное Алексанлру (stratov) за неоценимую помощь в приведении этого цапа в порядок.
    По итогу переделал точку соединения цифровой и аналоговой земли, убрал петлю, которую туда заложил китаец, увеличил емкость C_fb до 220пф,напаял керамику в цифровое питание прям на ноги цап и еще по мелочи. Сейчас звук стал намного лучше. Чуть позже переделаю обвязку в фнч, и на этом наверное закончу
    Upd. Проблема с яркостью решена. Виновником был китаец, который поставил хрен пойми какие номиналы в ФНЧ.
    Последний раз редактировалось usetiq; 09.11.2025 в 13:11.
  10. #349
    Аватар для usetiq
    Небольшая доработка : убрал силмики и полипропилен после стабов, поставил samwa sg с Esr 1 Ом, разрезал дорожки и добавил резиторы 0.2 Ом.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #350
    И, каков результат?
  12. #351
    Аватар для usetiq
    И, каков результат?
    Появилась уверенность, что стабы не звенят от батареи конденсаторов из low esr электролитов, пленки, керамики и танталов
    А если серьезно, пока долго не слушал, но что то поменялось. Воздушнее что ли стало. Более легкий и неутомляющий звук стал.
  13. #352
    Тут шо-то писали, что "воздушность" признак чего-то другого.
    В первичном питании, пленка, да, не нужна.
    Тут в теме про LYNX D35 и Lynx D29v2 обсуждали, что пленка в первичном питании ЦАП плохо (имеется ввиду длинные провода от первичного питаия с пленкой до ЦАП могут вызывать всякие сучности в виде резнонанса)
  14. #353
    Частый гость Аватар для segr
    А перед электролитом?
  15. #354
    Аватар для usetiq
    В первичном это после выпрямителя, или после стаба?
  16. #355
    Зачем там вообще пленка?
    Максимум, если нужно, керамика.
