Страница 72 из 72 Первая ... 62707172
Показано с 1,421 по 1,428 из 1428
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1421
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Не могу понять, где стоит R55 - который 2 мОм ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Вы внимательно прочитали рекомендации автора Геннадий3.
    Последнюю схему ищите и найдете R55. Он на фото снизу платы в зеленой термоусадке.
    Благодаря этому резистору образуется интегратор, в роли которого выступает ВК.
    Я прежде чем сунуть куда-то паяльником перечитываю все инструкции. Рекомендация Геннадия3 относиться к ПЕРВОМУ запуску, когда УН готов и его нужно проверить и настроить. Вот тогда R17 отпаивается левым концом и на эту точку ставиться временный резистор 10кОм вторым концом этот резистор на землю. И желательно УН подержать включенным не менее 24ч чтобы лампа вошла в стабильный режим. У меня позолоченная Тесла вошла в стабильный режим после 24ч прожарки, контролировал через каждый час с перерывом контроля на сон после 8ч прожарки.
    Когда плата усилителя собрана, предварительно настроена и на радиаторе, как будете грамотно 0 регулировать в УН и в ВК при установленном R55?
    Я попробовал сделать это с помощью R9, вроде - норм.
    А потом для проверки отпаял R55 и оказалось, что и на УН ноль очень прилично улетел и на ВК ноль тоже - улетел.
    Кстати, использование для регулировки 0 в ВК резисторов R28 и R29, было Геннадием3 оговорено, что это не гуд, тк эти резисторы в ПОС.
    По факту при подобранных по бете VT15 и VT16 и подобранных стабилитронах VD4 и VD5 номиналы R28 и R29 после регулировки нуля в ВК у меня имели значение 271/271 Ом в одном канале и 271/274 Ом в другом канале. В сумме с резисторами R23 и R24 это составило по 771/774 Ом. При желании можно выставить и 820,5/824 Ом и ноль будет на месте.
    ТЕ переусложнение схемы в YES-7 в данном месте не имеет веских причин, оно и в простом варианте - работает.
    Последний раз редактировалось uriy61; 22.11.2025 в 13:06.
  3. #1422
    Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Рекомендую..[/ATTACH]
    Скажите чем Вы паяете смд? Станцией?
  4. #1423
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Блага
    Значит он и есть 2 мОм, автор схемы его рекомендовал установить, у меня этот резистор стоит снизу платы в т/у.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Рекомендую установить джампер для вкл/выкл резистора 2мОм
    В принципе идея не плохая. Во второй версии заказа набора всех плат, под этот джампер на плате УМ нужно было предусмотреть под него место, и резистор R17 на стойках лучше когда настраиваешь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Поменял также как в Yes-7 резисторы R23, R24 на 750 Ом, и подстроечные R28, R29 на 100 Ом и сразу выставил по 780 Ом
    У меня вот так.
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    uriy61, Смотрю у Вас на некоторых транзисторах вместе по два радиатора, сильно греются ?
  5. #1424
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Я как -то описывал все пожелания на версию .2
    БЗ:
    - добавить светодиод с разъема protect X2
    БП:
    - в схемах стабов +-130В отсутствуют обязательные резисторы 150-200 Ом 0,5Вт . При отсутствии этих резисторов зарядные токи С15,С16 достаточно велики и защитные стабилитроны VD5,6,7,9 не спасают LM-ки от пробоя .
    - Номиналы С15,С16 - слишком велики , вполне достаточно 10-22 uF. 160В
    - R5,R7 = 4,7к - тогда доп резисторы по 2.2к не нужны.
    - увеличить отверстие под пад VD13-VD16 1n5821 не лезут.
    - С9,С10 = 6.8мкф
    Плата ВК:
    - R37 = 3,9к иначе не достаточно регулировки R36 для установки нормального ( 150 - 200мА ) тока покоя
    - R6 = 130к 0.5-1Вт
    - Конденсатор 100pF нужно расположить и припаять согласно картинки см. вложение
    - На ПП обозначение корпусов VT1,3,4,5,6 нужно развернуть на 180*
    - соединение VT4VT7 переделать дорожку, см. вложение
    - VD7 исправить на 9-10В
    - С25 = 10n
    - R40 = 1.5k
    - увеличить пад под protect
    - Точка соединения С8R18 – на OUT предусмотреть резистор смд или выводной 2-3МОм, для минимизации дрейфа нуля
    Пожалуй все.
Название:	YES HYBRID схема испр3.JPG
ID:	480818   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	480819   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП УН - измен..gif
ID:	480820   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменения в БП УН.gif
ID:	480822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	480823   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП УН - изменения.gif
ID:	480824   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1425
    Блага
    На моих платах эти доработки есть, в версии 2 думаю что они тоже учтены.
  7. #1426
    ... и резистор R17 на стойках лучше когда настраиваешь.
    Так ставить R17 на стойки я самый первый на данной ветке и предложил.
    У меня другая модель транзисторов с другим чередованием БКЭ. Пришлось радиатор с другой стороны ставить, а штатный радиатор был уже намертво установлен, не снять.
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    БЗ:
    и тд...
    Пожалуй все.
    Это все было раньше и по отдельности и в одном сообщении. Все учтено, только С25 у меня 10мкФ. Резистор R40 еще предстоит подобрать, тк с нагревом радиатора (уменьшенного учебного) с 25 до 60градусов ток покоя возрастает в 1,8раза. Обратил внимание, что при регулировке (или изменении от нагрева) тока покоя еще и 0 на выходе ВК - смещается.
    То, что 100% придется добавлять, так это два светодиода под индикацию режима защиты, тк у меня 2 платы защиты.
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    Я только для себя развлекаюсь этим делом.
    Поэтому Т12, фена, нагревательного столика мне хватает на все случаи жизни.
    А так мажу площадки паяльной пастой, кончик зубочистки периодически макаю в клей момент, подцепляю зубочисткой смд за центр, ставлю и удерживаю зубочисткой смд на месте пайки, паяю Т12.
    Обратил внимание, что когда жена увлекалась алмазной мозаикой, то там такой же способ липкой палочкой устанавливать "алмазинки".
    П.С. Еще обратил внимание, что при установке неодимовых магнитов на надежность сработки реле влияет то, каким полюсом вы их приклеите к корпусу. У меня случайно получилось разными полюсами приклеить, так вот после 8месяцев бездействия, одно реле перестало срабатывать (мешало магнитное поле магнита), а другое реле с таким же магнитом в том же месте прекрасно работало. Переклеил магнит на реле другой стороной - заработало.
    Последний раз редактировалось uriy61; 23.11.2025 в 09:40.
  8. #1427
    Блага
    Полезная функция светодиоды в платах защиты.
  9. #1428
    Тамбов
    Это что-то новенькое! Впервые про такое слышу.
    Да как бы и не особо-то и надо и так 4 светодиода светятся. Имхо.
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    И у меня, уже точно не помню сколько поставил, но не меньше прямо к ножкам С25 и припаял электролит, R40 - 1,5к поставил.
