Страница 14 из 19 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 368
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Первая.
    А каскодное ТЗ (Вилсона) внизу - не улучшит звучание , заодно снизив искажения?
  3. #262
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Нет не снизит, поскольку искажения ТЗ на порядок меньше общих искажений, а дополнительные детали на пути сигнала звук вряд-ли улучшат.
  4. #263
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    вообще-то 4493 мягко звучит, а что значит 1541 NOS? Если на 1541 идет 44/48кГц, то да NOS, а если 176/192 и выше, то уже нет, хотя формально ЦФ в системе нет.
    Это относится к WiiM Pro Plus 4493 и 1541, звучат оба хорошо, все же если сравнивать, вышло так, наверное это зависит от личных предпочтений и акустики.
    NOS было 44/96 приемник dir9001
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    vosol
    Совершенно верно, забыл предупредить, с гибкой ног надо быть очень осторожным. Обязательно сначала формовать таким образом, чтобы при формовке и пайке не было никакого напряжения в месте, где ножки выходят из корпуса. Транзисторы, которые прижимаются друг к другу, сначала стянуть и только потом запаивать.
    Закупил еще транзисторов, чтобы в пары выбрать, думаю как один из вариантов откусить ноги оставив около 5-7 мм, к ним мгтф подпаять, а потом с термопастой в термоусадку, может криво будет выглядеть, но зато механического напряжения точно не будет.
  5. #264
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Цитата Сообщение от vosol Посмотреть сообщение
    откусить ноги оставив около 5-7 мм, к ним мгтф подпаять ...
    Это дополнительные переходные сопротивления, хоть и мизерные.
  6. #265
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Кроме этого, в месте соединения разных металлов имеются и другие эффекты, так что лучше не надо.
    И еще, современный МГТФ я бы не советовал применять в звуковых цепях.
  7. #266
    Неужели советские транзисторы настолько нежные, что им согнуть ничего нельзя?
    Слышал, про нежность кт503/502, чо у них в аппаратуре ножки от компаунда отходили, но, про "глиняные" пластик корпуса такое первый раз слышу.
    Когда-то, "раздвигал ножки" (С) Эпштейн под формовку как делают для заводской пайки у КТ816/817 для исползования их несколько в параллель, в эмиттерном повторителе для питания мотора ПКД, правда, этот ЭП на транзисторах питал драйвер мотора на ОУ TCA0372DM2.
    Все работало.
  8. #267
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Речь не о советских а о российских транзисторах.
    Вот только вчера заменил в макете 3шт. отеч. керамических конденсаторов NPO 0.022uF имеющих сопротивление 4,10 и 16 кОм.
  9. #268
    г. Сальск
    Конденсаторы имели сопротивление как резисторы?)))))) Игорь, скажите, у вас есть предположение, как это могло произойти с конденсаторами, модет что с диелектриком?
  10. #269
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Какие транзисторы лучше применить ?
  11. #270
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Не знаю, я же не технолог. Обычно керамические конденсаторы пробивает на КЗ. А тут такой феномен. Причем, при нагреве сопротивление падает в разы.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    КТ602 - точно. КТ626 - нормальный вариант, но не думаю, что оптимальный.
  12. #271
    КТ602 разве кто-то выпускает в РФ?
    Раньше АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» выпускала КТ602АМ/БМ
    теперь, не https://www.group-kremny.ru/catalog/...e-tranzistory/
    К тому же, ИМХО, на звучание должна оказывать технология производства, аналогично 544уд2, про которые писал С.Агеев и Федоров (AXE), друг Агеева, - нахваливали звук 544уд2 новосибирского завода в высоком корпусе с ромбиком, выпускавшегося до 1986-1988года.
  13. #272
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Ну значит все, будем работать на останках
  14. #273
    г. Сальск
    По 544-е, у меня есть в пластике, которые генерят при +1, разумеется сивкл коррекцией. Малая амплитуда гегерации на "всём меандре", т е, если применять в +1, то лучше отбирать по осциллографу. Про корпус в металле - не скажу, не в курсе. Но получается разброс есть. Возможно такой же " технологический разброс" только в плане качества, и у транзисторов.
  15. #274
    Ну это обратные , а прямые ?
  16. #275
    C серебряными мордами bc550c, по идее, должны быть пчилипс, а без крашеной морды bc560с - noname
    Интересно то, что померил кучу bc550c с крашеными серебряными мордами и безродные bc560с - noname, оказалось, что у всех h21э одинаков как под копирку.
ID:	480682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	480681   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	480680   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #276
    Новичок Аватар для user12
    Попробовал посмотреть схему, но ничего хорошего не получается. Слишком мешает 2 гармоника.
    Тогда сделал к 1 схеме subj полносью симметричную схему. Ожидаемо, вторая гармоника задвинулась, да и последующие опали слегка.
    Улучшать здесь особо нечего, только переделывать. IMHO
    Красная - оригинальная, желтая - симметричная схема.
    Вторая гармоника снизилась на 2 порядка, третья в 4 раза.
  18. #277
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    EDDiE, BC550, кто только не выпускал. Но которые крашеные точно хорошо играют.
    Так выложите ее.
  19. #278
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Позвольте маленький оффтоп... Т.е. если частота дискретизации отличается от штатной, то это не нос, а разрядность как? К примеру, у меня нос на ад1865, и если я ей подаю 16\44 - это считается нос или не нос?
    И второй вопрос по теме - питать Пичи лучше \ обязательно отдельно? От чего?
  20. #279
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    В посте 66 приводилась возможная схема стабилизатора.
    Или сделать два плеча стабилизатора, из последнего варианта телефонного усилителя:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2966202
    ЦАП NOS, если в нем отсутствует операция передискретизации. А от того, что на него подается, принцип его работы не меняется.
    Только вчера слушал на NOS ЦАПе Саши Каракулова оцифровку винила Кармен 18бит 192кГц, (сделанную, кстати, на SAR ADC его же изготовления)
  21. #280
    Сочи, Коломна
    Попробуйте помоделировать хотя бы такой вариант, у меня в модели он существенно улучшает ситуацию по Кг
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Он как раз уменьшает влияние деталей на пути сигнала
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    А регулировать ноль на выходе можно попробовать резистором в базу Q6
