Здравствуйте.
Какой монитор (один) можно купить, что бы опираться на него при создание своей АС? Нужен наверное с 8кой снизу, но может я не прав.
Здравствуйте.
Люблю повыпендриваться
Дули всем показываешь и совета просишь.
А что даст этот монитор?
У 8" полоса снизу будет кастрирована,если соотносить с полноценными системами
Все моники доступной ценовой категории имеют свой окрас
Нейтральные стоят как крыло боинга
И все равно будет субъективное сравнение,и будет зависеть от места расположения в комнате
Начинать нужно с измерений в безэховой камере,либо на улице,и далее интерпретировать со слуховыми ощущениями
Ачх без проблем,фазовая тоже,искажения с приличной картой и микрофоном измеряются
Собственно 3 задачи решаемы,далее понимаем,какую целевую кривую желаем,и строим относительно нее
Хотим ровный контрольный звук-полка,и минимальные искажения в полосах+ на стыках тщательно сводим фазу
Хотим жирно,чтобы тушку трясло,и при этом спокойно общаться-смотрим уровень саб-полосы,и правим в районе 3 кило,и шельф вверху
При небольших искажениях сч/вч полосы коррекция на 3 кило может не потребоваться
Вопрос-что хотим получить в сравнении с контролькой?
так вышло, что одинаковые кривые звучать в корне по разному. делать мониторы по одной только АЧХ не получится.
---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
Единственное что можно вывести, сейчас в тренде у мониторинга - это 2дб наклон от 100гц до 10кгц. такой звук комфортен звуковикам в студии при работе 12 часов в сутки. Ничего в звуке в плане разрешения не терям, но общее настроение чуть меняем. Эти 2дб сильно настроение звуковаикам меняют.
Если мониторы нишевого сегмента и динамики херня, то наверно может потребоваться провальчик на 2..3 кгц в 1...2дб
Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.11.2025 в 23:07.
Последний раз редактировалось _Ру_; 18.11.2025 в 13:42.
Естественно одной ачх мало,это так,для грубой оценки и выявления явных кривулин
Искажения бошек в полосах очень влияют
0,5 и 2% гармоник воспринимаются очень по разному
И с 2% часто уже начинается попытка исправить лишнее коррекцией
Часто конструктивно бошки имеют торчащую 2 гармонику,с которой ничего не поделать без изменения конструкции бошки
Иногда у вполне уважаемых брэндов встречал криво вклееную катуху,из за чего 2 одинаковые бошки играли с абсолютно разными искажениями
Похоже человек хочет тупо в лоб сравнивать свои конструкции с контролькой,и как то приводить их к ней
ИМХО-тупиковый путь
