Страница 49 из 53 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1053
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #961
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Если 225-230 мм или больше, встанет как родная вместе с внутренним фланчиком шириной 40.
    А там, как я понимаю, столько точно есть.
  3. #962
    Аватар для Llll
    Донецк
    Отверстие 9 см, толщина фанеры по углам 18мм, не знаю сколько ширина этой стороны, но угол скоса/среза 45 градусов. Наверное можно высчитать ширину поверхности, но я не смогу
ID:	480534 Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  4. #963
    У тебя размеры на эскизе, вид в плане. Я по ним рисовал.
    С этими габаритам, все понятно, труба 160 влезает, и по глубине тоже, эффективная длина 20см.
    В дырень, образованную отверстием под динамик и распоркой, все детали тоже со свистом пролезут.
    Вопрос только в том, настолько ли порт ниже дина, чтобы не упереться в его магнит. Именно в магнит, спицы корзины от порта дальше, чем МС.
    И если разбег по высоте 23см, то ты в шоколаде.
    П.С. И еще. Внутренний конец порта "полуприлегает" к передней стенке, это виртуально удлинит порт, плюс заполнение посадит Fb, труба по факту понадобится (как я думаю )сантиметров 16-17. В смысле, это полная полная протяженность, от наружной плоскости до плоскости выхлопа, вместе с толщиной стенки и заднего фланца. Это подстраивается по ходу пьесы, просто и быстро, только каждый раз снимать дины.
  5. #964
    Аватар для Llll
    Донецк
    Надо смотреть, по памяти трудно сказать, но диаметр 16 см войдет точно, вот эта дырка на фотке при сборке, перегородка ниже центра динамика
    Буду дома, проверю - напишу.
    Донецк Александр
  6. #965
    Иркутск
    вполне сносный аппарат был по тем временам
    Ну, Володя, я ж про сегодня. Сегодня он безбожно просирает даже маньяковскому.
    А "тогда" я его и не слышал. Не попадался.
    P.S.: Да и не котировался он никогда в среде звуколюбов.
  7. #966
    Аватар для Llll
    Донецк
    ,Gudronov,
    -Максимальный диаметр можно сделать 190 мм и длину до упора 250 мм в магнит не упирается он получается выше трубы
ID:	480539 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамик сфоткан снизу из отверстия в 9 см
    Донецк Александр
  8. #967
    Оооо. 26см гут.
    Труба 190 раз - будет длиннее с неизвестными последствиями, и два - по краю нужно пройтись калевкой, у меня показано R20, еще более-менее, до краев хоть что-то остается. Причем ширина грани у меня получилась 212.
    В ATC150 труба вообще не более 110мм.
    У тебя по площади при аквавиве 160 получается почти вдвое больше, и суммарная длина навскидку полтора диаметра. Самое то, прямо как в учебнике.
    Как посадку готовить, учить не буду, просто нужен нормальный фрезер, твердый глаз и острая рука, их у тебя есть.
    Какой мерзкий желтый клей. И вонючий, небось.
    Я пользуюсь турецким Akfix D3, он прозрачный и пахнет вкусно.
    Или это у тебя ПУ?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.11.2025 в 19:04.
  9. #968
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я в свое время забрал такое из разливайки, к нему деку сони и ы90, все убитое, востановил и так и оставил там от куда ушел.
  10. #969
    Аватар для Llll
    Донецк
    Надо всё обдумать, воплотить в реальность возможно
    Этого мне не ведомо, клеилось 4 года назад, могу только сказать - столяр жив от вони не отравился
    Снял АЧХ всех динамиков, СЧ и ВЧ через емкость 2 мкф, ФИ вчерашний - настроенный на 27 Гц, микрофон стоял 3 см от всех динамиков.
    Буду собирать все усилители в кучу, соединять кабелями, подключать DSP и смотреть что из этого получится.
    Донецк Александр
  11. #970
    Например, на 600 Гц 2 мкФ=132 Ом, что и видно на Вашем графике (спад СЧ, там где должен быть "холм", ну и резонанс вылез на 600 - добротность улетела в небо). Так что вот.
  12. #971
    Аватар для Llll
    Донецк
    -UST-
    На СЧ динамике еще стоит волновод, не знаю зачем его поставил, но его всегда можно убрать, плюс декоративный рупор в составе колонки. СЧ динамики будут качать усилители по 120 Вт класса АБ, какую нужно последовательную емкость поставить?
    ---------- Сообщение добавлено 19.11.2025 в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18.11.2025 в 15:53 ----------
    Подсоединял усилители, кабеля и т.д и вот тебе - отвалился один конец, как такое могло случиться? - сам паял, ни кому не доверял - не понимаю
    И главное это тот конец на котором я тестировал все измерения, слышал что другой раз звук был не совсем хороший, грешил на карту, может в ней чего то происходило она не новая - пятнадцатилетняя. Забрал на работу - разбираться почему отвалился конец.
    Может запаяю и искажения уменьшатся на НЧ которые наблюдал ранее
ID:	480587   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Llll; 18.11.2025 в 16:19.
    Донецк Александр
  13. #972
    ЯТД, мерить нужно вообще без конденсатора. Усь маломощный взять, 20..30 Вт, и полосу свипа ограничить снизу. Вообще, даже не знаю, как это у Вас будет, в активе... при глухом подключении к усилителям. Я свой драйверок китайский 4" подключал на полный диапазон, хлюпать он начинает на десятке-другом Ватт. Ну, то есть, видимо, надо следить, а это тема очень обширная.
  14. #973
    Аватар для Llll
    Донецк
    Логично подключить без конденсатора и ограничить с низу частоту , поставил конденсатор для защиты динамика - на всякий случай.
    Собрал один канал (колонку) по схеме
    Места с обратной стороны тумбы достаточно, можно экспериментировать с подключением разных схем
ID:	480692 Нажмите на изображение для увеличения.
    Покрутил на планшете софт DBX360 - довольно не плохо, настроек достаточно, низкие частоты наверное можно настроить на любой вкус, как и всю систему распределения частот.
    Первый раз подключил китайский НЧ 4х1200 Вт к динамику (пока одному) - работает и на первый взгляд не плохо, моща с хорошим запасом. Теперь нужно второй канал собирать.
    Донецк Александр
  15. #974
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    4 uF на серединку не мало будет?
  16. #975
    Болото.
    Очень, хотя бы полтинник.
  17. #976
    Аватар для Llll
    Донецк
    Да чёрт его знает, сначала хоть бы сигнал "протянуть" от источника до каждого динамика, потом уже заниматься каждым цифровым фильтром в отдельности.
    Есть 20 мкф - прикручу вечером
    Донецк Александр
  18. #977
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Есть 20 мкф - прикручу вечером...
    ...на ВЧ
    На СЧ 2 электролита 220мкФ (50...100В) последовательно, плюсами друг к другу.
    Так будет больмень похоже на глухое подключение и подрежет неплохо слева. Компромисс.
    Последний раз редактировалось -UST-; 20.11.2025 в 15:45.
  19. #978
    На алике купить желтых приплюснутых MKP. Мешочками по десятку https://aliexpress.ru/item/100500546...575.1750402964.
  20. #979
    MKP
    Да, электролиты так себе, но для это прикидки же. Пока приедут пленка, можно играться.
  21. #980
    Ко мне за 2 недели приезжают.
    Главное, при такой цене обвеска НЧ уже не такая неподъемная, и даже можно робко поглядывать в сторону 4-омников.
