Страница 43 из 43 Первая ... 33414243
Показано с 841 по 858 из 858
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #841
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    он хочет 30
    Значит будет тридцать, пусть жахнет.
    У меня не получилось, но у меня и ход до хмех больше, да и УНЧ не позволит.
  3. #842
    А чьи у тебя графики на скрине?
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    жахнет
    постепенно увеличит — не проблема, нащупает предел и остановится
  4. #843
    Аватар для Llll
    Донецк
    Можно начать с 35 и по одному вниз, так и ход увидит, и как порт с башкой работают, ну что и когда дует.
    Конечно, начнем не с 30, а то сразу заклинят катушки и ни чего не увидим, так не интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Он хочет 30, да и не сделает он настолько громко))
    Я не говорил что я хочу 30 , не надо мне этого приписывать , тем более ушами их не слышу
    Донецк Александр
  5. #844
    Смысл подать частоту настройки — послушать порт. Потом вниз.
    Выше настройки порта бессмысленно гудеть, разве что дребезг ящика ловить и гипсокартонных направляющих.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    а на деле конечно это будет больше, и 30 Гц там будет, а если не будет, заменим сначала пару динамиков
    ладно, я так понял
  6. #845
    Аватар для Llll
    Донецк
    Не смог получить данные по искажениям, колонка с усилителя тон воспроизводит, но программой измерить пока не получилось , что то не так делаю. Уже поздно, завтра продолжу
    Донецк Александр
  7. #846
    ачх свипом измеряют
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    или шумом
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    искажения -- свипом
  8. #847
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Llll
    Теперь видите пользу большого сечения ФИ?
    Мелкий ФИ даже в ближнем поле создает давление меньше чем сам динамик на условной частоте 100 Гц.
    А если измерять с метра, то это давление ещё и умножится на меньшую площадь порта, чем в случае крупного ФИ.
  9. #848
    Частый гость Аватар для Odmin
    Обычно наоборот мелкий ФИ создает больше давление в ближнем поле. Естественно при условии что он работает нормально без турбулентностей из-за высокой скорости воздуха
  10. #849
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    всё зависит от подробностей, какие динамики, объём ящика, форма порта, частота настройки. Логично было бы ожидать, что из трубы мелкого калибра дуть будет сильнее. Но факты вещь упрямая. Вот такие замеры у автора получились.
  11. #850
    Я бы не стал замеры автора брать как референс )
    У мелкого порта при одинаковой настройке поток воздуха будет сильнее при том же смещении диффузора
    У автора я вижу абсолютно разные измерения да еще и с разной настройкой трубы, просто набор данных в которых попробуй разобраться
  12. #851
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    конечно есть разница между частотами настройки 27 Гц и 47 Гц. Я про другое. ФИ мелкого калибра на 27 Гц тупо не будет давать сравнимого давления относительно опорной частоты 100 Гц. Порт есть, резонанс есть, а толку ноль. Наоборот крупный ФИ на 47 Гц будет приносить уже ощутимую пользу. Отдача самого динамика валится начиная со 100 Гц и с этим надо что-то делать. А то получается две пятнашки в комоде, а АЧХ как у мелкого полочника.
  13. #852
    Аватар для Llll
    Донецк
    1) подаёшь 30 Гц с максимальной громкостью, пока не начнёт искажать.
    2) тестером смотри Ваольтаж по переменке.
    3) измеряй АЧХ на той же громкости (GD и искажения сами измерятся)
    Перефразирую вашу подсказку.
    1. С генератора REW, подаю 30 Гц, поднимаю мощность пока не услышу искажения, или пока не заклинет катушка.
    2. После вольтметром определяю полученное напряжение (соответственно мощность)
    3. На этой мощности запускаю Свип
    4. АЧХ при этой мощности смотрю в закладке SPL а искажения в закладке GD
    5. Скрин закладки GD показываю на форуме.
    Так?
    Донецк Александр
  14. #853
    Так-то смещение можно и контролировать, а не маяться х.... Отступить от колпака 9 мм и зафиксировать эту точку тактовой кнопкой на рейке. На кнопку батарейку, резистор и светик (крАсный яркий).
    Потом защиту можно будет сделать, начистовую когда. Кнопка срабатывает - реле усилок отключает, ага.
  15. #854
    Так?
    Не могло быть двойного прочтения.
    Только найди расстояние, при котором микрофон показывает наименьшие искажения. Впритык его может перегружать.
    пока не заклинит катушка
    Ты не сможешь сделать так громко без берушей, ты же будешь буквально рядом с портом. Хотя 10*40 порт свистеть не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    никак не связан с эффективностью, громкостью и т.д.
    Скорость воздуха — это паразитное явление, и со звуковым давлением никак не связана.
    Даже наоборот, она должна быть менее 10м/с на громкости воспроизведения. Или меньше.
  16. #855
    Болото.
    Не будет пор больше давить, а ветер не стоит принимат за........
    Хотя Денис уже ответил.
  17. #856
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ага щас.
    Объясняю на пальцах как инженер музыковеду.
    Звуковое давление в дальнем поле пропорционально произведению площади излучателя на ускорение его диафрагмы.
    ФИ в этом смысле мало чем отличается от динамика. Просто у него нет физически видимого диффузора.
    Если мы хотим обеспечить заданное давление на частоте 30 Гц, то при уменьшении площади излучателя в 2 раза мы должны в 2 раза увеличить ускорение воздуха в порте ФИ. Скорость внезапно равна интегралу от ускорения. Потому она тоже вырастет в 2 раза.
    Дополнительная беда в том, что поскольку скорость интеграл по времени от ускорения, то она ещё растёт и с понижением частоты.
    Потому сечение ФИ, которое подходит для 60 Гц, может оказаться недостаточным для 30 Гц. Скорость-то потока потребуется удвоить.
  18. #857
    Разница между портом большого и малого сечения впервую очередь в максимальной громкости. Пока у обоих скорость воздуха находится в рамках разумного, принципиальной разницы быть не должно
  19. #858
    Ппц...
    Внимательно отдели в воображении ветер от звука.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    И вообще скорости у колонок не существует, как бы.
