Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Энштейн Аудио
    Аватар для 4321
    По умолчанию Энштейн Аудио
    в той череде хай энда,которая проходит через меня,попадаются интересные железки
    с точки зрения этого форума самоделок.Нажмите на изображение для увеличения.
    понравился внутренний дизай,который вполне можно повторить.
    использовав в сервисных блоках изделия Антекома.
    ну а оконечники по вкусу.
    По умолчанию Re: Энштейн Аудио
    я уж думал, что правда в названии ошибка.
    айнштайн одио
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Какие еще варианты коверкания будут?
    Ломоносов-аудио.
    Келдыш-звук.
    Кюри-саунд.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Что-то мне кажется речь о "легенде", развенчаной кстати, о том, что Энштейн сам придумал и сделал усилитель для себя)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Сейчас во всем мире популярна фирма Эпштэйн-аудио.
    Трамп, например, в экстазе.
    Le violon du Juif
    Калуга
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    череде хай энда
    Это ХиЭнд???
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Какие еще варианты
    Тема сисег не раскрыта, нет фоточки обратной стороны Луны
    Аватар для 4321
    Это ХиЭнд???
    нет конечно,по косвенным признакам ,это бурмастер для бедных.
    хи-энд,это ...Нажмите на изображение для увеличения.
    Бреин Аудио,
    но здесь о другом...
    достаточно лаконично выполнено внутреннее пространство,без пучков проводов через весь корпус.
    Выходные провода какие то самодельные,реле нет.
    Интересно сделана защита.
    Стоят мощные резисторы в питании тора (не большой,ватт 250-300)
    пара резисторов разрывные (пружина отпаевается при нагреве)
    при включении проц тестирует режимы и замыкает эти резисторы релюшкой.
    если авария,релюшка размыкается ,резисторы нагреваются и пружинка разрывает питание тора..
    Первый раз встречаю такое элегантное решение,кстати совсем не типичное для китайского производства.
    Где сделаннтак и не увидел,но очень аккуратно.
    Звук вполне для дома приличный,но под лёгкую нагрузку (всего пара выходных,но дарлингтоны с встроенными диодами).
    Защита от возгорания,когда сгорает всё внутри...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Калуга
    Pilulkin, видимо, у разрабов дома был отечественный хУСЦТ, они увидели пружинку на умножителе, и этот факт был поворотным в их дальнейшем психическом развитии!
    Аватар для 4321
    Вот,не смотря что такие резисторы ими выпускаются,
    я ни разу не видел их применения в аудио технике,в качестве защиты.
    В данном случае тут все отработало как надо,иначе я бы не увидел как это работает.
    ---------- Сообщение добавлено 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:25 ----------
    интересно,рассмотрел надписи на выходных проводах
    заказные,какой то японской конторы,для Енштейн Аудио.
