Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Программа для расчёта катушек индуктивности CalcCoils
    Аватар для vedddd
    Идея! Программа для расчёта катушек индуктивности CalcCoils
    Доброго времени суток всем!
    Наконец то доделал свой долгострой, а точнее программу CalcCoils до состояния в котором её можно использовать.
    На данный момент программа рассчитывает только цилиндрические многослойные катушки индуктивности, но в будущем обязательно добавлю расчет других видов катушек.
    Подробнее о программе можно прочитать здесь:http://openlaboratory.ru/calccoils/
    Исходный код программы можно посмотреть здесь:https://bitbucket.org/vedddd/calccoils/src
    Скачать собранную программу можно здесь:https://bitbucket.org/vedddd/calccoils/downloads
    Жду предложений по дальнейшему развитию программы.
    Последний раз редактировалось vedddd; 08.10.2014 в 21:59.
    .by :)
    По умолчанию Re: Программа для расчёта катушек индуктивности CalcCoils
    Под ALT Linux 5 School Master (KDE) сегфолт, однако...
    $ uname -r
    2.6.32-std-def-alt20.M50P.1
    Аватар для vedddd
    $ uname -r
    Программа собран под Kubuntu 12.04 LTS и работала в нём без проблем.
    Программу придётся пересобрать
    git clone https://vedddd@bitbucket.org/vedddd/calccoils.git
    cd calccoils/build/
    cmake .
    make -j2
    Естественно что Git, Cmake, GCC, Qt4 должны быть установлены.
    Последний раз редактировалось vedddd; 28.08.2013 в 16:25.
    Аватар для vedddd
    Выкладываю ещё раз сборку программы для Windows 7/10/11, поскольку в bitbucket, где лежат исходные коды,
    все загрузки, кроме исходников, сделали только по платной подписке.
    В ближайшее время планирую собрать программу заново под новый QT6 вместо устаревшего QT4,
    а так же могу добавить дополнительный расчёт. Поэтому если кому нибудь нужен расчёт не стандартной катушки
    индуктивности то пишите, могу попробовать его добавить в программу.
    Последний раз редактировалось vedddd; 05.11.2025 в 14:09.
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Добрый день! Спасибо за программу.
    Меня интересует расчёт катушек с компенсационным витком (витками).
    Как известно, на выходе УНЧ применяется LR-цепь для защиты его от влияния емкостной составляющей импеданса АС и соединительного кабеля.
    Чтобы такая катушка не стала источником ЭМ-помех, её наматывают тороидально (но без ферромагнитного сердечника), применяя компенсацию паразитного витка (см. катушка Роговски).
    Известны и другие способы намотки тороидальных катушек с компенсированным паразитным витком (типа - "шнурования" от середины длины проводника, обоими его концами "навстречу").
    Смею надеяться, что такой расчёт был бы полезен многим.
    г. Сальск
    Не думаю что с этим кто то будет возиться(мотать такой тороид), для этого проще вынести катушку на клеммы унч, как раз макс далеко от вх цепей.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Вообще-то было бы не плохо. То, что её мало кто применяет это напрасно. В большинстве УМЗЧ таким катушкам самое место.
    Немного наоборот: скорее важно какой она приёмник помех, т.к. ВЧ составляющие, что наводятся на неё - попадают на вход (в ООС) усилителя. Ведь выходной импеданс мощных выходных каскадов имеет индуктивный характер и на ВЧ он существенно возрастает, что даёт путь для проникания ВЧ помех с выходных цепей через вход ООС. Беречь нужно в первую очередь от магнитных полей цепей питания усилителя и внешних ВЧ полей.
    г. Сальск
    Ну тут соглашусь. Хотя в тоже время, можно же ферритовые трубки одевать на кабель своенный, идущий на клеммы ас, и тогда вч излучение наводящееся на кабель ас, уже будет затухать через интуктивность, на свч защищать, да и по входам унч жто полезно я считаю Чтоб эффект входных межблоков как антенн - снизить.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А объясните плиз смысл термина "компенсирующий виток", что именно он компенсирует?
    По приведенной ссылке на википедию указано, что такая намотка сделать сердечник катушки гибким и при необходимости размыкать его (и сделать таким образом точные токоизмерительные клещи, например).
    Про компенсацию чего либо, кроме изменения температуры, ничего не написано
    Подробнее, с картинками, о применении катушек в УНЧ и уменьшении их антенного эффекта, можно почитать тут.
    Регенсбург
    Спасибо, всё понятно. Идея в том, чтобы катушка не реагировала на изменение магнитного потока, проходящего через всё кольцо
    Да.
    И хорошо было бы, если программа сможет обсчитывать такие катушки.
    Меня в первую очередь интересует способ намотки == "шнуровка".
    Аватар для vedddd
    Попробую реализовать расчёт однослойной и многослойной тороидальной катушки на воздушном сердечнике.
    Каждый слой катушки будет наматываться бифилярной намоткой в два провода или простой намоткой в один провод.
    Однако, реализовать этот расчёт быстро не смогу поскольку потребуется вывод формул
    для расчёта и проверка результатов в ANSYS.
    Расчёт катушки Роговского не вижу смысла делать, поскольку она узкоспециализированна
    и применяется для измерения импульсных токов большой величины от 100А и выше.
    Для токовой малой величины сейчас есть огромное количество копеечных датчиков на эффекте Холла.
    Оказалось что новая сборки программы на QT6 работает только с Windwos 10 начиная с версии 1806 и
    Windows 11. Так что если кому то нужно запускать программу на Windows XP и Windows 7 то напишите
    в этой теме что бы было понимание насколько нужна сборка программы на устаревшем QT5.
    Большое спасибо!
    Не понял, что (полезное) даст бифилярность в этом случае.
    Катушка Роговского - обычная тороидальная, в которой провод от последнего витка возвращается к первому (витку) вдоль образующей каркаса. Ради простоты - может лежать непосредственно под витками. Такой вариант интересует в первую очередь.
    Сколько слоёв намотки, столько же должно быть и компенсационных витков. Многослойные тороидальные обмотки окажутся полезны и в силовых трансформаторах, и в фильтрах АС, где желательно максимально исключить взаимовлияние полей нескольких катушек.
    Аватар для vedddd
    Намотка в два провода даст возможность посмотреть как ведёт себя
    магнитное поле если например накоротко замкнуть два провода к конце одного слоя.
    Заодно можно будет посмотреть что лучше катушка с внутренним компенсационным витком
    или катушка с замкнутой в конце каждого слоя бифилярной намоткой.
    То есть это пока формирование самой концепции, которую нужно будет проверить
    в процессе моделирования. Возможно после моделирования будут реализованы три
    вида намотки простая в один один провод, с компенсационным витком и бифилярная в два
    провода замкнутая в конце каждого слоя.
    Бифилярная намотка действительно применяется в синфазных дросселях для защиты
    от ЭМП помех. Однако, расчёт для подобных устройств реализовать не планирую поскольку
    важную роль в них имеет материал и форма сердечника, а это уже отдельная тема.
    Оказалось что новая сборки программы на QT6 работает только с Windwos 10 начиная с версии 1806 и Windows 11.
    В большинстве случаев на 7-е помогает https://github.com/YuZhouRen86/VxKex-NEXT
    Попробуйте, скорее всего надобность делать на устаревшем QT отпадет.
