Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Размещение басовика
    Аватар для Soundfile
    По умолчанию Размещение басовика
    На каком расстоянии в вертикальной плоскости желательно размещение басовика, с целью минимального взаимодействия с комнатой. Есть ли какие каноны?
    Высота 2,5м
    По умолчанию Re: Размещение басовика
    В теории - 75...80см - это в плане возбуждения мод потолок-пол
    Германия
    чатЖиПиТи гоыорит 1/4 высоты комнаты , или тут ~60см. Я тут не при чем!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Частый гость Аватар для Odmin
    Можно ведь просимулировать разное расположение в REW
    Петербург
    Канонов нет, но ясно, что не под потолком. Обычно басовики размещают на полу. Оно и понятно: ведь басовик - это тяжёлый ящик.
    Германия
    В пучностях стоячей волны по давлению ставить возбудитель не рекомендуется. А эти пучности всегда у стен и пола - там они начинаются
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Однако же, нередко ставят и "в пол".
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Высота установки НЧ, выбирается в корпусе АС так, что бы это лучшим образом контролировалось по отношению к приёмнику(слушателю) в частотно - временных областях (менее "изрезанная" ачх -точность передачи и пологий ватерфолл/вэйвлет - как быстро затухают отражения), при этом, если НЧ не ограничивается полосой пропускания суб НЧ октав, неизбежен будет компромисс, где вы готовы больше мирится с гребенчатой фильтрацией/интерференцией.
    Один из наиболее быстрых, недорогих, и качественных способов моделирования в условиях отражений, вам уже подсказали, это REW с его RoomSim, далее можно переходить к натурному макетированию с измерениями и/или более продвинутому моделированию.
    Последний раз редактировалось Shidim; 31.10.2025 в 13:49.
    Дмитрий
    1/3 от высоты помещения
    Челябинск
    Для DBA подобных систем только 1/4 и 1/2 "третий лишний"
    Дмитрий
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Басовик может и в пол смотреть.
    Челябинск
    Может вапще слепой быть, прямо внутрь АС засунутый))) KEF к примеру
    Дмитрий
    А если разместить его обратной стороной так может и фильтрация не понадобится
    Выше 500 Гц-естественный спад начнется?
    Частый гость Аватар для SUIGYNTOU
    Феодосия Крым
    Размещение бутирата. Шучу.
    а бывает что он сверху Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня всегда только сверху.
    На прошлой неделе тестировал одну систему, было две пары одинаковых полочников, одна пара стояла на стойке, вторая сверху. При переключении верхняя давала менее окрашенный бас на мой слух. Но это может быть особенность именно того помещения и размещения.
    Хотя в другом помещени помнится полочники стояли ниже чем обычно (временно на каких-то других полочных колонках), потом когда освободились стойки, поставил настойки - т.е. они на 30...40 см выше стали и мидбасу как мне помнится сильно лучше стало, басу кажется тоже.
    Пустая пара рядом с играющей резонатором работает, вычитать будет
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Имеешь виду корпуса от ас без динамиков?
Название:	ПРОВАЛ 50 ГЦ С ВТОРЫМ ОТКРЫТЫМ КОРОБОМ.jpg
Название:	ПРОВАЛ(УБРАН) 50 ГЦ С ВТОРЫМ ОТКРЫТЫМ КОРОБОМ.jpg
    Последний раз редактировалось алек-сей; 03.11.2025 в 12:08.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Петербург
    Я же говорил: канонов нет.
