Страница 487 из 488 Первая ... 477485486487488 Последняя
Показано с 9,721 по 9,740 из 9745
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #9721
    Частый гость Аватар для CrazY1985
    Yes седьмой я так и не заставил работать от одного источника питания.
    Приментв несколько вариантов "земель".
    При чём дешман с али с этими вариантами работали без проблем и фона не было.
    Я хочу YES 3.2 попробовать. Разжеван он очень хорошо на форуме.
    Хоть усилители уже и куплены, спортивный интерес есть, ну и хочется понять насколько плохи готовые решения по сравнению с вылизанными DIY. Осталось найти силы и время)
  3. #9722
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а этого как всегда не хватает.
  4. #9723
    Иркутск
    Андрей, вот твой баффл в натуральных размерах.
Название:	Орлов трёхполоска4 (2025).png
    Если у пища не резать фланец вариантов компоновки один. Если обрезать я хз... в общем смотри сам.
  5. #9724
    Да я буду городить все что мне вздумается, и в непредсказуемой извращенной форме.
    На здоровье. Чисто академический интерес - это относится только к аудио, или ты комп, мебель и.т.д тоже по такому принципу.
    а класс А по топологии "Фантом" (его фишка - КПД под 50%), да и звучит на столько классно, что иные остальные усилки, в том числе и перекопанный "Д" на МА12070 отдыхают))
    Почему бы нет, рад, что усилок получился. А МА можно на НЧ пустить, там она даже излишне качественна. Просто ради экономии и упрощения БП. Ну и амперы на выходе без напряга.
  6. #9725
    Болото.
    На здоровье.
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Йа не инжинер и бабла на него нет, так что "рулим" сам.
  7. #9726
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    Это LRS и есть
    Как у него с помехами? Можете показать осциллом?
  8. #9727
    Аватар для Merstan
  9. #9728
    Иркутск
    Пусть думает)
  10. #9729
    Болото.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Если указанное стрелками типа 2Гд-40 то басовиков надо штук восемь. У них чуйка не детская, можно с ПРО сравнивать. С В1622.8 я его скрестил, гасил жестоко. И если басовик уже на пределе то этому пофиг, орёт как потерпевший.
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Пусть думает)
    На один урезать и будет счастье. По типу корвета 248.
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
  11. #9730
    Завсегдатай Аватар для DmitSir
    Иногда одного маловато было, когда газку на-поддашь, то искажения слышно
    А они у Вас в отдельном от басовика объёме ?
  12. #9731
    Киров
    НЧ - может быть 10ГД-30 или Visaton W200, не суть..,
    СЧ - широкополосы-овалы 3ГД-42 в количестве 2-х штук...
    При таком наборе делил бы их на 200-250 - вблизи этого хватит для громкости и вкусные звуки в басовик сильно не залезут (чтобы не замылились))) и СЧ останутся в одном характере излучения
  13. #9732
    Я тут валял середину по-всякому, и тоже пришел к выводу, что делить надо 150-200, с покрытием минимум 4 октавы.
    300гц, надиктованные ПРО, это там. А домашние изнеженные ухи говорят о другом.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Это LRS и есть. Спасибо за наводку, по случаю посмотрю/проверю.
    Я вижу. У меня тоже, только 350.
    Сейчас полазил по просторам, есть какие-то дюже вкусные мелкие бескорпусные LOP, с PFC к тому же. Уже хочу.
  14. #9733
    Иркутск
    Щас начнётся)
    Ненуна! Денис же 3,5 полосы предложил.
    Придушить всегда можно.
    БОльшая площадь и меньшие амплитуды особенно для таких головок оч хор.
  15. #9734
    Болото.
    Можно и придушить, тем более, как я понял, актив.
  16. #9735
    Зачем придушить? У Андрея же актив. В каком-то "Радио" 80-х Шоров дорабатывал и мерил 3ГД-42. Точных циферек, конечно, не помню, но очень прилично было. А если еще ИТУН, совсем красиво будет.
    И да, допускать хода ширикам нельзя, там внизу искажения начинает расти лавинообразно. Потому их очень нежелательно использовать без поддержки НЧ.
    Я почему удивился, что надо 2 - у них чуйка же 92,5. Хотя может рано начинает искажать, давным давно пользовал только 2ГД40 и 3ГД38 + гарлен + БФ, этих нет..
    В случае 10ГД30 с Э_ОС спокойно. Даже 300. Без - нет.
  17. #9736
    Irkutsk
    Так точно, именно с ЭАОС, НЧ пока 10ГД-30е на АЛНИКО (диффузор пропитан Воробьевкой, сейчас подвесы меняет на тканевые С. Сергеев), в таком раскладе неплохой динамик получается. Резать буду по факту/измерениям, когда валить начнет, там и попробую, для начала. СЧ тоже доработаны (Воробъевка-диффузор + раствор герлена-подвес), и их желательно резать повыше - Денис знает, зачем + низкие порядки раздела.
    НЧ тянем повыше, все дины без пере-полюсовки .. и как итог красивый импульс (сведение по импульсу, на +-60 градусов), на некоторую неравномерность АЧХ до фонарика, АЧХ на итоговый звуковой результат особо не влияет (в разумных пределах), проверено не раз и не два)) .. это чисто моё имхо.
    ---------- Сообщение добавлено 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:25 ----------
    Именно, один Ватт или чуть более и уже слышно искажения. Именно на СЧ и слышно, как перегруз или компрессия, это хорошо заметно на оперных голосах/кроссовере.
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    Пусть думает)
    Когда тока один вариант, есть из чего выбирать, а вот щас - ну вы и загрузили мне мосх () и так хочется попробовать и этак. Нижний, на боку нравится ышо тем, что диаграмма по вертикали и горизонтали по СЧ примерно одинаковая выходит (типа крест))
    Виктор, в общем, именно эти два варианта обмозгую и скажу, какой выбрал) Надо с утра ещё подумать. У нижнего один недостаток - место на столе отъедает, а так всем хорош
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    Да, полный актив, с индивидуальными стабилизированными БП и УМ на каждый динамик.
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    Да, изолированы будут, полу-открытое оформление (вентилируемый бокс).
  18. #9737
    Она для 8" высоко в поршне работает, боюсь с Visaton придется резать ниже.
    Я когда ее еще сначала по Наилю слелал, (потом уже по твоему за что обоим большущее спасибо) настроил и послушал - вот наконец правильный живой бас. Хотя перед этим и сам много чего настругал и по салонам/выставкам кучу всего послушал, в том числе с очень большими ценниками, а тут советский ширпотреб + датчик + простая схемка.
    DML, что теперь на НЧ, немножко хуже по звуку, за то мизер взаимодействия с комнатой. Все никак не придумаю, как к нему ЭМОС прикрутить.
  19. #9738
    Аватар для Merstan
    +-60
    90 градусов, я опечатывался (но и с 60 как-то работает)
  20. #9739
    Иркутск
    Злыдень.
  21. #9740
    Аватар для Merstan
    Шведская горка звука
