Страница 483 из 487 Первая ... 473481482483484485 ... Последняя
Показано с 9,641 по 9,660 из 9739
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #9641
    Завсегдатай Аватар для DmitSir
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    Почитал тут на досуге - https://www.stereophile.com/content/...mm-grimm-audio
    Алеко Гримм весьма резонно топит за широкие морды в связи со смещением частоты бафл-степа в менее критичную для восприятия область...
    А в чём проблема критичности восприятия ?
    Вроде скорректировал бафл степ и все - он уже не воспринимается ни в критической ни в не критической области.
    Разве не так ?
    (ссылка не открывается)
  3. #9642
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Как я понимаю, акцент именно на том, чтобы сместить бафл-степ туда, где меньше "смысловой нагрузки" в музыке
    Stereophile да, как-то непонятно открывается... Рекомендую Censor tracker в браузер установить и добавлять в него не открывающиеся сайты
    Если звучит хорошо, а меряется плохо - значит вы что-то не то или не так измеряете :-P
  4. #9643
    Частый гость Аватар для Termik
    Да(только не смысловой, а скорее стерео информации) и туда, где и так моды зверствуют обычно, вообще там много логичных мыслей по концепции их акустики.
  5. #9644
    Вы меня поняли
  6. #9645
    Картина внеосевых и сцена останутся прежними.
    Жизнь происходит не только на оси, и не столько на оси.
    Про восприятие еще раз расскажу надоевший баян.
    Так называемый "эффект присутствия" сильно зависит от направленности на середине, потому что суммарная картинка, зависящая и от прямого, и от завернувшего за угол и далее отраженного, определяется в основном диаграммой направленности.
    Делаю Ведро Нормана, от души, сантиметров 60, ставлю удачный экземпляр 6nd410, Приска вылазит из колонок, дышит в лицо и косит глазом. Казалось бы, результат.
    Оказалось, мимо, надо было просто добавить вовлеченности, то есть грязи.
    Поэтому, когда топят за восприятие, я пропускаю это мимо всего моего, потому что это неосознанное личное, подкрепленное неспособностью выражать мысли.
  7. #9646
    Примерно ясно. Один из вариантов видения хорошего звука. Но КМК в ущерб другим характеристикам.
    Бесспорно, есть много отличных АС с широкой передней панелью, но тут скорее для того чтоб на ней разместить большой басовик, а не загнать бафлстеп среднику пониже (КМК), а уж потом только рассуждения о пользе всего этого.
    У АС с узкой передней панелью есть в звучании эффект легкокости и заполнения пространства, у больших колонок "прожекторность"
    Впрочем, о этом надо расуждать без отрыва от реального помещения. Думаю с узкой панелью колонки будут не сильно уместны в огромных помещениях 40 и более кв м. В то время как синие ЖБЛ с двумя 15" в 14 метровых хрущёвках )
    .... при компьюетерном столе ))
    Всему своё место.
  8. #9647
    Ведро? Да как раз нет, оно дает "наушниковый эффект".
    Чем крупее апертура, тем меньше информации уходит на сторону и возвращается некстати.
    Видимо, метровая панель из радиодинамиков в полосе 300-1000 и крупная дудка с коаксиалом закроют вопрос вообще. Ну, или почти вообще.
    А я тут произвожу проверку, не куку ли. Очередной круг.
    Вчера повозился с этим вот фанерным https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3356697.
    Пришел к удручающим выводам (собственно, не в первый раз).
    ЗЯ звучит лучше.
    Фазик нужно строить либо на 60 в полку, либо олдскульно ниже сорока, а лучше 35 и ниже.
    Вот 35 и сделал, причем изрядно набив ящик.
    Можно ржать, и указывать на очевидные прорехи типа нехватки хода и т.п.. Могу пятнаху так же сделать. Вернее, сделаю.
    Так вот, оно дает некастрированные НЧ, и все становится на свои места. Когда мы вторгаемся между 40 и 60, это претензия на низкоиграние, но фазик, само собой, глотает все ниже Fb, и в этой полосе это безмерно убого - тут могу громка, тут только фырчу.
    Пытаются вытянуть в полку то, что он еще может, и это только усугубляет ущербность.
    Короче, вперед, в прошлое. Только тогда вменяемые конструкции с нормально моторизованными головами существовали чуть ли не в единичных экземплярах, а сейчас с этим проблем нет.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.10.2025 в 10:16.
  9. #9648
    Это смотря какая задача у системы. Если озвучивать один диван, без права встать - то наверно это хорошо. Если нужно чтоб во всей комнате хорошо играло - то плохо.
    Впрочем даже большие АС в огромных помещениях достаточно хорошо его заполняют - с удалением и расширением свитспота.
    Ведро?
    Это я не понял.
  10. #9649
    Краснодарский край
    Это я не понял.
    Это когда помещаешь динамик в подобное, по ссылке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66101
  11. #9650
    Оно как раз по всей комнате и играет, только почти не касаясь стен и потолка. В противоположную стенку, где можно уже не сильно разгромное поглощение делать. Только лишь по одной стене, не уродуя все остальное.
    Это я не понял.
    Ведро Нормана. В простонародье широкогорлый короткий "рупор" с сильным раскрывом https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15283&page=13
    Кстати, децибел на 6 поднимает левый край без увеличения Xd, и дает полку 100+. Ну, сколько голова на своей правой неиспорченной границе позволяет.
    А недостаток в том, что слева падает весьма круто. Чем ближе к идеальному рупору, тем отвеснее спад.
    К слову о дудках, и почему их так называют.
  12. #9651
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    2 графика, настройки ФИ ниже и выше. Звук с пологим спадом однозначно лучше. Илья, об этом речь?Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #9652
    Как так получилось что равномерно по всей комнате но при этом не касается стен ?
    Равномерно это когда около стен тоже есть, комфортный звук.
  14. #9653
    Аватар для Merstan
    Тема за удачный угол повернула. Аршин потеряли потому что.
  15. #9654
    Именно так, плавно и красиво.
    По звуку похоже на ЗЯ, но несравненно весомей.
    П.С. Один коллега с одного ресурса назвал такое "one note bass". Если имелось в виду, что это "бас на одной ноте", то это мимо, вообще в молоко. Если подразумевать "намек на бас", то уже ближе.
    Я не стал с ним цапаться, поскольку он как белый чел заявил о том, что он барыга, а у них такое не в ходу, понятное дело.
    В несоразмерном шоуруме оно естественно, обезбасится, и останется тот самый один намек, но в реальной комнате, которую при всех усилиях не поправишь и наполовину, дает разительный результат.
    Я специально сличал с более крупным ящиком, который настроен выше и в полку, по сравнению с ним никакой расхлябанности и звука из преисподней, схватывает практически инфру, и не фырчит.
    Но, само собой, тише, настройка ниже, ход выбирается раньше.
    П.П.С. Пятнашную сделаю именно так, 90 литров, и засуну на 28-30гц.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.10.2025 в 15:52.
  16. #9655
    Аватар для Merstan
    Беда в комнате начинается ниже 60. Если полочник слева закончить до этого, поджать повыше эти самые 60, срезать степ, то неучи сразу скажут, что у полочника взрослый бас, и фазик не гудит.
    Рецепт продажнический, однако.
    Увод настройки ниже ограничивает местожительства полочника обыкновенного.
  17. #9656
    Полочник на ножке это довольно странный объект.
    Всю жизнь полагал, что он так называется потому, что его место там.
    Когда Гравезен сделал таки полочник, сведенный в 2пи, именно для установки на полку, его жена, с его слов, сказала ему: "ну наконец-то за ум взялся, старый пердун". Дословно было "oldshit", вероятно, это переводится именно так.
    Кроме того, ради громкости урезать полосу снизу, и делая аппарат заведомо ущербным, и требующим костыля-сабсоника, идея так себе.
    Не, я понимаю еще 4, максимум 5", с настройкой 55-65гц, обязательно усабсоненные, веселые, ясненькие и соло. И обязательно утоптанные в кирпич.
    6.5" не пришей чего к чему. Однако, утрамбовать тоже можно, и втиснуть в полку и даже на стол. И при этом с настройкой ниже 40, что снимает кучу проблем, включая необходимость в сабсонике. Ну или почти.
    Поэтому я наряду с крупным двуполосом, настроенным классически средневысоко в полку с простейшей дешевой фильтрацией, надеюсь выкатить и поменьше, удавленного непопулярной обвеской насколько только можно, но умеющего загребать снизу практически все.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.10.2025 в 15:17.
  18. #9657
    Аватар для Merstan
    Не будет такого усиления, чтоб сабсоник прям уж.
  19. #9658
    Будет-не будет, а они обе у меня в руках, и что есть, то есть. ВИА Уело лучший арбитр.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.10.2025 в 15:50.
  20. #9659
    Киров
    Да, у них даже ниже 30 некоторые звуки находил) и если система их не может осадочек остаётся...
  21. #9660
    А зачем для комфортного домашнего прослушивания? С теми же TB, что Mica, можно получить НЧ без малейшей надобности саба из пары-другой литров.
    Yello и их земляк Vollenweider (где тоже нехилые, но прекрасно записанные НЧ) на ура.
    Саб народ уже искал. Не нашел.
    Так и должно было. Хорошая конструкция.
