Страница 1210 из 1211 Первая ... 12001208120912101211 Последняя
Показано с 24,181 по 24,200 из 24213
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24181
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Вот и новую панель сделали
    На очереди верхняя крышка
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 23.10.2025 в 15:08.
  3. #24182
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    RIAA корректор а-ля у-лю Сухова, схема полностью переработанная мной, 2025 v.2 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.50 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате DIP.
    Входные полевые транзисторы КПС104А (2 транзистора) или КПС104Г (2 транзистора) + КП307Г .
    Номиналы некоторых резисторов для транзисторной сборки КПС104Г написаны на схеме в примечании.
    На входе RIAA корректора применен каскод.
    Реализовано "охлажденное входное сопротивление".
    DA6, DA7 - JFET Input Only !!!
    CL7, CL8, CL10, CR7, CR8, CR10 - NP - Non polarity electrolytic capacitors.
    !!! Внимание !!!
    При использовании охлажденного входного сопротивления
    !!! Паяем !!!
    DA6, DA7, RL11, RL12, RL1.1, CL2, RR11, RR12, RR1.1, CR2
    !!! НЕ паяем !!!
    RL1, RR1
    Если охлажденное входное сопротивление НЕ используется
    !!! Паяем !!!
    RL1, RR1
    !!! НЕ паяем !!!
    По ссылке 4-е версии RIAA корректора. См. ссылку ниже.
    https://cloud.mail.ru/public/GPBS/UbpWpK9NX
    Версия 3.
    Входные полевые транзисторы LSK389A корпус SOIC-8 (2 транзистора) или LSK389A корпус TO-71 (2 транзистора) + КП307Г .
    Версия 4.
    КР504НТ3А (2 транзистора) или КР504НТ3Б (2 транзистора) или КР504НТ3В (2 транзистора) или
    КР504НТ4А (2 транзистора) или КР504НТ4Б (2 транзистора) или КР504НТ4В (2 транзистора) + BC557 .
    Для разных букв микросборки КР504НТхх необходимо подобрать номиналы резисторов RL2, RL7, RR2, RR7.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.10.2025 в 10:05.
  4. #24183
    Зарегистрировался
    Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 08:06 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    АлексейГрей, спасибо за ссылки
  5. #24184
    Новичок Аватар для ВАЛЕРИЙ т.
    г. Челябинск
    Ни у кого случайно вала от ДБ-95 не завалялось.
  6. #24185
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    У меня в "набор" брошены ключики Г образные - длины хватает
    А обычные Г образные могут быть и намагничены, стремно как то возле голов ими пользоваться.
  7. #24186
    Киров
    Размагничивайте вовремя и проблем не будет)
  8. #24187
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Потихоньку собираю панель с кнопками управления
    На Али пробовал заказать колпачки для кнопок, дюраль, крашенные.
    В качестве замены
    https://ali.click/csx0n9
  9. #24188
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    RIAA корректор Kenwood 9100 2025 v.2 .
    PCAD 2006 SP2 .
    DA3, DA4 - JFET Input Only !!!
    CL12, CR12 - NP - Non polarity electrolytic capacitors.
    !!! Внимание !!!
    !!! Паяем !!!
    DA3, DA4, RL22, RL23, RL8, CL13, RR22, RR23, RR8, CR13
    !!! НЕ паяем !!!
    RL2, RR2
    !!! Паяем !!!
    RL2, RR2
    !!! НЕ паяем !!!
    По ссылке несколько версий RIAA корректора. См. ссылку ниже.
    Схемы и платы по этому варианту RIAA корректора будут добавляться в облачное хранилище.
    https://cloud.mail.ru/public/FSVB/EqaMrEsyE
    Версия 3.
    На входе RIAA корректора полевая сборка транзисторов КПС104А .
    Версия 4.
    На входе RIAA корректора полевые транзисторы КП307А .
    Версия 5.
    На входе RIAA корректора полевая транзисторная сборка LSK389A корпус SOIC-8 или LSK389A корпус TO-71 .
    Версия 6.
    27.10.2025 г.
    Исправленная схема RIAA корректора, питание +-18 Вольт.
    Версия 7.
    27.10.2025 г.
    На входе RIAA корректора полевая транзисторная сборка JFE2140 от компании TI .
    Версия 8.
    27.10.2025 г.
    На входе RIAA корректора полевая транзисторная сборка КПС104А .
    Версия 9.
    28.10.2025 г.
    Чистая схема RIAA корректора Сухiва Kenwood 9100 .
    Балансный выхлоп для любителей германия)) https://vk.com/wall-29512704_5631
    НЕ по фэншую схема совсем.
    С германиевыми транзисторами применены кремниевые элементы. Это в корне НЕ верно...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 28.10.2025 в 07:19.
  10. #24189
    Киров
  11. #24190
    Набережные Челны
  12. #24191
    На модерации Аватар для FlipFlop
    Как новичек, провел много времени за изучением представленного в вегалабе вообще, но не нашел упоминаний про Олимп 00А, 2005 года выпуска (не знаю кем). Имею достоверные сведения о его существовании (очень достоверные). Буду благодарен о любой доп. информации
  13. #24192
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Билли,
    нам нужны пруфы !!!
    Борисыч44,
    просветите очередного "ёжика в тумане"...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.10.2025 в 08:52.
  14. #24193
    Новичок Аватар для rusakov
    RIAA корректор В какой момент мы плано переползли на ВИНИЛ. или я что то пропустил. Или мы RIAA корректор ставим в катушечник.
  15. #24194
    Киров
    Основное здесь подчеркнуто)), ну и если есть фотка, то лучше бы её прикрепить)...
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    rusakov, здесь иногда появляются доработки УВП с фонокором на борту, вместо микрофонника)
    Кстати после буфера (#24197) захотелось как нибудь на подобной основе попробовать корректор - завести ос по постоянке в исток полевика, а коррекцию можно и на раздельных цепочках в нагрузки каскадов (где то даже видел подобные схемки) - что бы не было ни общей ООС по переменке ни её частотной зависимости ))) Привет "петлевому усилению"!!))
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 27.10.2025 в 09:41.
  16. #24195
    На модерации Аватар для Эндрю
    Красноярский край
    Доброго всем времени. Эл-ка 004. при работе останавливается тонвал. При этом 24в просаживается до 11в и начинает гудеть ТС. выкл -вкл питание - все в норме, Поет минуту, когда 2 и опять. Отсоединял штекер на двигатель с платы, питание 24 в восстанавливается, соединяю - крутит, но не долго и опять, остановка, просадка, гудение... что нить подскажите?
    вал крутится отлично, шуршания нет, старт легкий..
  17. #24196
    [QUOTE=Jenyok;3356592]RIAA корректор Kenwood 9100 2025 v.2 .
    А вот реально что лучше всего звучит . Сухов разные версии или Никитин. Про Никитина целая ветка. Про Сухова тоже много написано. Что лучше звучит.Так что бы близко к вершине совершенства
    Последний раз редактировалось rusakov; 28.10.2025 в 05:21.
  18. #24197
    Новичок Аватар для Handyman
    Челябинск
    [QUOTE=rusakov;3356826]
    А вот реально что лучше всего звучит . Сухов разные версии или Никитин. Про Никитина целая ветка. Про Сухова тоже много написано. Что лучше звучит. Так что бы близко к вершине совершенства
    Я думаю нужно тебе собрать самому и послушать - выложить фото и свое мнение - а мы оценим по достоинству твой труд !
  19. #24198
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Пробный вариант верхней крышки
  20. #24199
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Технопорно
    Фигня какая-то, а не крышка.
    Дырки немного не там, с переда надо переместить на верх и назад, и сделать длиньше..
    А зачем ими спереду любоваться?
    Кроме того, крайкрышки слишком нзко расположен.
    Куда потом верхний край передней панели будет приходиться?
    Да и зачем она такая глястящая как котовы яйца?
    Сделать черной.
  21. #24200
    Киров
    Глянец, рояльный лак и т.п. штука капризная и не стойкая в быту/жизни, но неизменно любимая народом - поищите покрытые "матом" машины) - их почти нет!))
