Страница 1209 из 1229 Первая ... 1199120712081209121012111219 ... Последняя
Показано с 24,161 по 24,180 из 24577
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24161
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ а-ля у-лю Сухова 2023 v.4.2 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм , минимальная ширина дорожки 0.50 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате DIP.
    Исправлены все недочеты оригинальной схемы усилителя воспроизведения УВ.
    Часть компонентов на плате установлено вертикально П-образно.
    Изменена расстановка элементов на плате усилителя воспроизведения УВ (подстроечные резисторы).
    На входе усилителя воспроизведения УВ применен каскод.
    Реализовано "охлажденное входное сопротивление".
    Реализована компенсация проникновения между каналами УВ.
    Авторство Jenyok.
    Использование основной цепи коррекции усилителя воспроизведения УВ, как цепи антикоррекции для охлажденного входного сопротивления УВ, придуманное мною несколько лет назад.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.10.2025 в 19:30.
  3. #24162
    Новичок Аватар для Lexxxx
    Усилитель воспроизведения УВ а-ля у-лю Сухова 2023 v.4.2 .....
    Эту схему кто нибудь повторял? Как впечатления?
  4. #24163
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Неоднократно.
    Впечатления от схемы УВ хорошие (положительные).
  5. #24164
    Новичок Аватар для Xantos
    Неоднократно.
    А вы замеры реальных характеристик собранного УВ проводили ? Или положительные впечатления только от прослушивания ?
  6. #24165
    Зарегистрировался
    Кто то сможет подсказать диаметр регулировочных винтов на площадках магнитных головок, 2 или 2.5мм? И длина. Замерить точно не чем, штангенциркуль остался в родном месте при переезде. Один винт был испорчен при раскручивании (руки из попы явно растут). Планирую заказать новые на Али под шестигранную биту отсюда Набор винтов MENGJUE из нержавеющей стали 304 М2-М12
  7. #24166
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    М3х6мм.
  8. #24167
    Киров
    В этих местах М3 без головки т.е. если под шестигранник, то будет какой то мелкий 1 -1.5??
  9. #24168
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от kVol Посмотреть сообщение
    М3х6мм.
    М3 без головки
    Спасибо. Шестигранник будет тонкий. У меня есть такие длинные. Ну и в любом сяоми подобном наборе бит с отвёрткой есть
  10. #24169
    Киров
    gushinval, очень уж специальный болтик нужен, а с ключиком проблем нет))
  11. #24170
    Зарегистрировался
    А вы про какой ключик?
  12. #24171
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
  13. #24172
    Киров
    ValeryDVD, не вспомните где такие нашли?
  14. #24173
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    а там не обязательно должен быть под шестигранную отвёртку.
  15. #24174
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    На Озоне есть из нержевейки
  16. #24175
    Киров
    Шестигранник - это удобство настройки !
  17. #24176
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    винты
    https://aliexpress.ru/item/100500311...8380772-839619
    отвертка под них (1,5мм)
    https://aliexpress.ru/item/100500604...00035460571153
  18. #24177
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Вполне.
    Попадать легче даже наощупь и шлицы не срываются, как на родных винтах.
    Тоже такие нашел из нержавейки немагнитной.
  19. #24178
    Киров
    У меня в "набор" брошены ключики Г образные - длины хватает, места не занимают, да и нужны не часто))
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    АлексейГрей, спасибо)
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Немцы во чего придумали с настройкой азимута https://vk.com/wall-29512704_5623 и болт ещё хитрее)))
  20. #24179
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    RIAA корректор а-ля у-лю Сухова, схема полностью переработанная мной, 2025 v.1 .
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.50 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Входные полевые транзисторы КП303В * 2 + КП307Г .
    На входе RIAA корректора применен каскод.
    DA6, DA7 - JFET Input Only !!!
    CL7, CL8, CL10, CR7, CR8, CR10 - NP - Non polarity electrolytic capacitors.
    !!! Внимание !!!
    При использовании охлажденного входного сопротивления
    !!! Паяем !!!
    DA6, DA7, RL11, RL12, RL1.1, CL2, RR11, RR12, RR1.1, CR2
    !!! НЕ паяем !!!
    RL1, RR1
    Если охлажденное входное сопротивление НЕ использзуется
    !!! Паяем !!!
    RL1, RR1
    !!! НЕ паяем !!!
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.10.2025 в 19:37.
  21. #24180
    Сколько времени нужно потратить чтобы прочесть 1210 страниц этой темы?
    Не пора ли открыть Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004, Олимп-005 №2 (продолжение) ?
