Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Реактивность ВЧ твитера на резонансе (успокаивание)
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Реактивность ВЧ твитера на резонансе (успокаивание)
    Попадаются твитеры, у которых пик импеданса жить фильтру спокойно не даёт, пока не зашунтируешь низким значением индуктивности.
    Расчётные фильтры, на частоту в два раза выше частоты резонанса приводят к проблемам.
    Вводные.
    Импеданс твитера :
    Расчётный фильтр на 2,2кгц
    АЧХ акустичектую (для упрощения обсуждения) пока не рассматриваем.
    Вроде всё понятно, частота раздела вдвое выше резонанса, но проблема всё де есть.
    Поднимаем частоту среза выше - до 4кгц
    Вроде лучше. но всё равно до идеала далеко.
    А можно режектор параллельно твитеру - чтоб выровнять импеданс " до состояния" резистора (почти)
    Приделываем к этому фильтр на 2,2кгц
    И вот этот твитОр может от 2,2кгц
    Всё еще немного "катает по ушам ?
    Снижаем добротность контура (берём катушку с проводом потоньше - или резистор)
    Немного лучше, но у у твитОра есть своя индуктивность, Цобель к нему
    Ну вот, почти как в учебнике.
    Немного подкорректируем некоторые элементы и частоту раздела можно даже 1,8кгц сделать.
    Сложно ? Конечно ! Но на самом деле это я показал приёмы на примере очень неудачного ВЧ твитера - так сказать утрированный случай - для большей показательности.
    Реально, на деле, после нескольких итераций этой модели динамика, просто капнули внутрь немного ферромагнитной жидкости, и "угомонили" его резонанс тем самым
    Но тема не про это. Хотел показать несколько "приёмчиков" начинающим.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.10.2025 в 11:25.
    По умолчанию Re: Реактивность ВЧ твитера на резонансе (успокаивание)
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Что не может погасить актив, а погасит пассив?
    Внеполосные острые пики. Потому и правильные советы подключать через небольшую индуктивность. Но в особо тяжелых случаях и этого мало.
    Разумнее изначально выбирать подходящие динамики.
    tabachka, почитайте https://purifi-audio.com/blog/app-no...t6-5x04-naa-11
    Аватар для mAxSpace
    А можно развернуто? Критерии пригодности для актива? Что не может погасить актив, а погасит пассив?
    Хоть вопрос и не мне, я кое что имею сказать....
    Наверно речь шла о тех случаях, когда полезно не демпферировать катушку динамика, а наоборот дать ей свободу. Это разумеется делается на каком-то участке диапазона последовательным режекторм. Видимо это про резонансы в металлических диффузорах НЧ и СЧ динамиков.
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    tabachka, почитайте
    Понял лишь, что паразитные резонансы = искажения и как с этим бороться. Но, кажется, такое очевидно, а в данном случае рассмотрена конкретная реализация. Понравился сам динамик- искажения -60 дб фантастика. Цена 500 евро... на таком уровне, наверное, вполне адекватна.
    Резонанс это не только горбик на АЧХ
    Это и нелинейные искажения.
    Аватар для mAxSpace
    Тут не всё так просто.
    Резонансы - это линейные искажения, гармоники - нелинейные, что из чего сдедует надо разобраться прежде чем лепит ко всем подряд динамикам режекторы.
    То что там на картинках (АЧХ, гармоники) это опять-же всё следствие, и они для нас лишь индикатор того, что в динамике происходят какие-то процессы и они призваны натолкнуть инженера на верный путь чтоб ими управлять.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Часто, в таких динамиках резонанс это не равно искажения. Просто резонанс усиливает ИМЕЮЩИЕСЯ искажения, поэтому мы видим их рост.
    Кстати, эти резонансы так-же великолепно усиливают искажения УМ подключенных НАПРЯМУЮ в любимых многими АКТИВНЫХ системах без "старинных допотопных пассивных фильтров"
    Через пассивный фильтр играет сразу лучше, это слышно с ходу, особенно когда корпишь над одним и тем же набором динамиков.
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Ни этот ли вч?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1554135402
    Уж больно вторая картинка похожа.
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Вот бы лет пять назад...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Ни этот ли вч?
    Не, не этот. Картинка похожа потому что проблема это частая и распространёная если фильтры делать только по формуле, зная только импеданс и частоту среза.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    алек-сей, Ага, пять лет ему отмотай, как бы не так.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    Я к этому сам пришел, но путь был тернистым.
    Последний раз редактировалось владимирр; 17.10.2025 в 19:48.
    Думаю, что в активе тоже возможно. Импедансом УМЗЧ можно же управлять. Впрочем, речь была про "в лоб", т.е. с обычным усилителем, так что принимается.
    Аватар для mAxSpace
    В теории можно, но придётся проектировать и изготввливать специальный усилитель с частоно зависмым выходным сопротивлением - строго под определённый динамик.
    Самара
    Так и я сидел в ЛСП-каде и .... Все ровно стало
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1554144527
    Потом мне написали так:
    И нафига втиснули С7R7 в середину фвч, когда Цобель ставится шунтом к нагрузке. В данном варианте Цобель шунтирует катушку фильтра а не катушку дина.
    А вот если бы, да такой пост, да 5 лет назад....
    Последний раз редактировалось алек-сей; 18.10.2025 в 00:33.
    Старый знакомый Аватар для wind
    У меня вообще сложилось мнение что резонансный горб давить надо не только на вч но и сч тоже в аналоге а нарезать уже цифрой .
    Аватар для mAxSpace
    При наличии пассивного фильтра ?
    Болото.
    Но за то запомнилось, т.к. своими ручками.
    Да.
    Аватар для mAxSpace
    Да.
    Какого резонанса если делалек фильтра нет ?
    DSP филтры при всем своем могуществе через УМ не можгут видеть и реагировать на реактивность нагрузки (РАЗУМЕЕТСЯ)
    Можно. Но это для совсем других причин. В случае динамиков с резонансными пиками - поможет только пассив.
    Актив, и цифрокросс в частности, не волшебная палочка, это одно из возможных решений. Да, я активом пользуюсь еще с 1968г. (когда сделал транзисторы на НЧ и лампы на остальное), но всегда понимал ограничения на счет выбора динамиков у данного решения.
    РФ Саратов
    Чтобы не мудрить с фильтрами стали делать твитеры с жидким демпфированием, мне больше нравятся сухие но Макс верно описал проблему, я думал, что один такой, не довольный, оказалось нет.
    Калининград
    Если в 3-4-5 раз выше? Сие явление возможно только на частотах вблизи Fs (предположим, 1-2 октавы от Fs)? Если срез сделать гораздо выше... тишь да благодать? Точнее, явление есть, но, если оно характерно для низких частот вблизи Fs, где сигнал уже сильно срезан фильтром, то явление (по причине малой амплитуды) заметно не проявляется.
    Последний раз редактировалось tabachka; 20.10.2025 в 01:04.
