Попадаются твитеры, у которых пик импеданса жить фильтру спокойно не даёт, пока не зашунтируешь низким значением индуктивности.
Расчётные фильтры, на частоту в два раза выше частоты резонанса приводят к проблемам.
Вводные.
Импеданс твитера :
Расчётный фильтр на 2,2кгц
АЧХ акустичектую (для упрощения обсуждения) пока не рассматриваем.
Вроде всё понятно, частота раздела вдвое выше резонанса, но проблема всё де есть.
Поднимаем частоту среза выше - до 4кгц
Вроде лучше. но всё равно до идеала далеко.
А можно режектор параллельно твитеру - чтоб выровнять импеданс " до состояния" резистора (почти)
Приделываем к этому фильтр на 2,2кгц
И вот этот твитОр может от 2,2кгц
Всё еще немного "катает по ушам ?
Снижаем добротность контура (берём катушку с проводом потоньше - или резистор)
Немного лучше, но у у твитОра есть своя индуктивность, Цобель к нему
Ну вот, почти как в учебнике.
Немного подкорректируем некоторые элементы и частоту раздела можно даже 1,8кгц сделать.
Сложно ? Конечно ! Но на самом деле это я показал приёмы на примере очень неудачного ВЧ твитера - так сказать утрированный случай - для большей показательности.
Реально, на деле, после нескольких итераций этой модели динамика, просто капнули внутрь немного ферромагнитной жидкости, и "угомонили" его резонанс тем самым
Но тема не про это. Хотел показать несколько "приёмчиков" начинающим.
