вчера обмерял сови 75ГДШ-33-16 Ом
Получилось Fs=58 Qts=0.82
Далее поразминал в течении 2-3 часов. Резонансная упала до 55, Qts осталась прежде.
Как понимаю для ТКУВП этот экземпляр не очень подходит?
ну насчет магнитов все-таки доля правды в это есть, но иногда повышенная добротность не есть плохо. вообще, насколько я понял, для TQWP Qts надо баттервортовскую?
dEmon, да нету Доли правды, нету. Магнит с запасом, с приличным запасом. Таким, что железо кенра в насыщении и поэтому мудуляции магнитного поля полем от катушки нету... магнитная индукция не падает ни от нагрева катушки ни от модуляции током катушки. Можно было поставить более хорошее железо и повысить магнитную индукцию в зазоре, но чего нет -того нет.
Конечно, можно сделать магнитную систему на кобальте с диким показателем БЛ фактора, сделать достаточно мягкий подвес и запихать динамик в компрессионную камеру, выход которой нагрузить на рупор. НО и стоимость такого динамика будет как у Танной голдмониторов и размеры АС, и сложность конструкции не для новичков. Танной Мемори ГФР называется такая конструкция
вот параметры динамиков
http://www.users.bigpond.com/tunnelg...ml#anchor45945
Вот 12"
http://users.bigpond.com/tunnelgap/Tannoy/gold.html
а вот примерчик корпуса )
http://www.users.bigpond.com/kfleming/tannoygrfhorn.htm
После прослушивания примерно такого Танноя годов 60х в Москве, я и запал на широкополосники...... А после прослушивания их же серии Дименшен уже новых, в Венгрии сделанных - я понял, что это уже не Танной.... а TGI (контора скупающая бренды по банкротству или там еще как)
Берегите Сибирь, мать вашу!!
Gajdar, Прикинул размеры TQWР для сабжа. У меня холодильник чуть-чуть больше Вот сижу и думаю: и хочется и колется.
простите за вопрос ещё в одной ветке, но времяя поджимает:
для корпуса ТКВУП обязатеьно использоватть широкополосник, или же нет, т.е. можно ли в такой корпус вставить динамик НЧ/СЧ , как это скажется на качестве.
Просто из доступных широкополосов тока 75гдш , но они уж больно большие (всмысле диаметр), а может кто знает ещё доступные динамики.
Gajdar.Сообщение от Gajdar
А какую частоту порта следует выбрать для Vizaton BG20? С вот этими параметрами: http://alex-jet.narod.ru/acoustics/ts/BG20ts.html
Alex_Jet, Да я бы вообще его не ставил в ТКУВП, один черт глыбоких басов не будет судя по измеренной АЧХ .... Трехполоску на нем, будет телемаркет. Я слушал нечто подобное, там правда не БГ20 а 200 )) но звучало очень качественно) срез герц 150, причем широкополосник вообще ничем не резать, а ВЧ подцепить ровно с той частоты - где их уже будет мало после отрывания нафиг ВЧ рупорка у двадцатки. Правда БАсовик придется искать высокочувствителный - под 91дб (уж точно не 75ГДН-1).... но результат явно будет хорошим - Звучание НЧ-СЧ части очень достойное, к сожалению Визатоновские ДХТ-9 там всю картинку подпортили. Но можно купить Бейму - получится очень классная АС. Тем более что и ВЧ динамики с такой чувствительностью не проблема. АСА Нео Т25 тут будут вообще в самый раз. Их сверху в отдельную каплевидную часть от 6-7Кгц, далее широкополосник шаровидный корпус с Визатоном и ниже - НЧ в Онкен или ФИ с большой площадью порта, можно вариант на двух НЧ в ящике. Понятно, что корпуса не просто сделать, зато получится явно кошерная АС.
У B&W такие АСки есть.
http://www.tnt-audio.com/casse/bw801e.html
Последний раз редактировалось Gajdar; 15.03.2005 в 07:19.
Ты про АЧХ, которую я мерил? Там литраж был литров 18-20.Сообщение от Gajdar
Или все-таки про Visaton-ую?
Не хочется мудрить сильно с ними - хочется однополоску.
Для трехполоски по лучше ГД найду
Про Виззатонную - это классический среднечастотник )), от него БАСА что от 10ГД-36К добиваться - только по расчету в ЖБЛе будут 35 герц... если конечно ему выдрать виззер. ЗАчем искать лучше? чувствительность немного повысится, и будет гораздо более равномерная частотка на середине.
