Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 145 из 145
Тема: САДП-2020
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию САДП-2020
    Данная схема уже давно проходила в моей теме "Вега МП122. С нуля", но поскольку она может представлять интерес для гораздо более широкого круга людей, будет правильнее вынести обсуждение в отдельную тему, КМК. Цифра в названии означает год публикации схемы в текущем виде.
    Итак, по сравнению с оригинальной схемой Н. Сухова внесены следующие изменения:
    1) пересчитаны номиналы конденсаторов в корректирующем усилителе таким образом, чтобы поднять частоту его среза выше 20кГц. В оригинальной схеме спад фиксируется уже выше 16кГц, что не есть верно.
    2) вместо простого однополупериодного выпрямления использовано двухполупериодное - инвертор на ОУ+диод дополнительно.
    3) в модуляторе тока подмагничивания использован высоковольтный оптрон и диодный мост на BAV21. Поскольку такое решение вносит только нечётные гармоники, зашумления записи от данной модификации не происходит - нет постоянной составляющей.
    Методика настройки полностью идентична схеме Н. Сухова.
    Схема была показана Николаю и получила одобрение.
    Требование к ОУ ОР1, ОР2 - спад полного размаха выходного напряжения на частоте, выше раза в полтора, чем частота ГСП. При нынешних тенденциях в 140...180кГц КР574УД2 этому условию не соответствует.
    • Тип файла: rar sadp.rar (46.9 Кб, Просмотров: 403)
    Последний раз редактировалось waso; 03.03.2025 в 16:01.
  2. #141
    По умолчанию Re: САДП-2020
    На самом деле , насколько мне известно - точной и строгой теории аналоговой магнитной записи до сих пор нет ( да и вряд ли будет ) , ну и финальным критерием всё равно должен быть опыт ...
    В ГДРЗ ,в своё время,располагался ВНИИРТ,где был целый отдел,который занимался МЗ..
    Один из гл специалистов был Шмейсер(или Шмайсер),который написал и выпустил книгу по этому предмету - там было всё до нюансов...
    P.S.Давно было,уже не вспомню подробности,к сожалению...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #142
    РФ Саратов
    Однополупериодный детектор всегда будет работать хуже ...
    В радиоприёмниках такие работают и ничем не хуже, по крайней мере работали до последних лет и их не спешили заменять на двухполупериодные.
    Есть общая теория разобранная до косточки, аналоговая это частный случай и тоже тайн в себе не содержит.
    В целом если говорить о кассетниках то их эволюция и есть настоящее техническое чудо, не стоит забывать что сам стандарт был разработан для переносных магнитофонов далеко не хайфайного качества, а то, что из этого вышло к 90м годам и есть выжимка максимума возможного из невозможного. Снимаю шляпу перед этим подвигом аудиоиндустрии, химии, металургии...
  4. #143
    Пятигорск
    Для приёмников это не важно ... но мы же тут говорили про СДП . Это совершенно разные случаи .
  5. #144
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Там обе полуволны несли одинаковую информацию (если речь про АМ-вещание), огибающая несущей и есть полезный сигнал.
    В музыкальном сигнале же сигнал не обязательно симметричен по полуволнам, достаточно взглянуть на Wave-форму в развернутом виде.
  6. #145
    Частый гость Аватар для klaid1971
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    К стати у этого пионера в УВ стоит моя любимая М5220, не понимаю почему в народе её недооценивают, прекрасный опер!
    Ну в основном к ней были как бы претензии по собственным шумам( можно бесконечно спорить а так ли это важно в деке), и больше вобщем то ничего. Микруха уже практически недоставаемая, так что например NJM2068 и еже с ними ничуть не хуже и проблем с доставаемостью нет никаких от слова совсем.
    Последний раз редактировалось klaid1971; 14.10.2025 в 06:45.
