Страница 787 из 787 Первая ... 777785786787
Показано с 15,721 по 15,735 из 15735
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15721
    Дмитрий, Ваш вариант с двумя транзисторе в аноде тоже замечательно звучит. Давно слушал у Леонида Новикова , светлая ему память...
  3. #15722
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    В корпусе WA133
    Выглядит очень здорово! Можно позавидовать.
    Какой ток покоя ВК? Какие транзисторы? И что за core трансформаторы? Какие отличия от общеизвестных вариаций?
  4. #15723
    Частый гость Аватар для Казатель
    Спасибо. Ток покоя 160мА на плечо.
    Транзисторы ВК на выходе - термалтраки NJL3281/1302 по паре в плечо, на входе ВК - их обычные собратья MJL3281/1302. Все усажены на ALN подложки.
    Трансформаторы УН R-Core 30VA накальный и анодный мотали под заказ в каком то магазинчике на алиэкспресс, уже и не вспомню. На ВК - в подвале два тора по 120VA, под металлическими колпаками. Под них на сервисной плате имеется и защита от постоянки в сети и софт-старт.
    Никаких. Платы только собственной трассировки, тогда еще лепехинских не было. Добавил некоторые примочки, например доп. реле в УН, чтобы выводить на отдельный RCA цепь "выход с УН" или "вход ВК" - на выбор тумблером (видны на задней стенке), это для экспериментов. В том же подвале драйвер стрелочек на BA6138 по схеме от какого то техникса и защита АС, на одной плате.
    Последний раз редактировалось Казатель; 12.10.2025 в 16:54.
  5. #15724
    Тамбов
    Не совсем понятно, лучше на транзистор написать. У меня около 100мА на каждом транзисторе. Радиаторы без нагрузки почти не греются. Можно было бы и больше накрутить.
    А какой максимальный ток покоя можно накручивать с "батарейкой" на LM358 ? Это я на будущее интересуюсь.
  6. #15725
    160мА на транзистор, ну а поскольку их по два в параллель, то от батарейки вдвое больше.
    Пробовал и 1А, особой разницы в диапазоне от 120мА вплоть до 1А не увидел.
    Последний раз редактировалось Казатель; 13.10.2025 в 10:57.
  7. #15726
    Честно говоря, я до ампера со ста миллиампер вообще не услышал разницы
  8. #15727
    Частый гость Аватар для divizka
    В таких случаях промывают уши от серы или выбрасывают свои колонки ))
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Меня терзает вот эта загадочная цепочка ТЕСЛЫ видать она всасывает из вакуума космического аудиофильские протоны ))
    Взрослые - это остановившиеся в развитии дети.
    Ты лучший инженер! Всего два мешка деталей и звук как у Линсли Худа
  9. #15728
    divizka, ну ты крутой чувак ! Последователь ТЕСЛЫ ?
    А 75 Ом применяется при двухблочном исполнении. Об этом неоднократно писали ...
  10. #15729
    нет, просто ржут над восторженными болтунами
  11. #15730
    "меня терзают смутные сомнения" )) Это скорее всего происки Масонов
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Порядочные люди, слышат изменения в звучании проводов, или мешка с песком на колонках, и даже когда муха какнула на дифузор )) А ты такие измееия и не слышишь ))
  12. #15731
    Нет это домысли идиотов и вагиноболов. Т.е. вас.
  13. #15732
    Не хорошо ругаться, тебя накажет сам Бог Ад! Ругань и оскорбление это показатель феноминального интеллекта.
  14. #15733
    По усилителю совсем уже нечего сказать ?!
  15. #15734
    А чего говорить - отличная конструкция
  16. #15735
    +5 !
