Страница 461 из 465 Первая ... 451459460461462463 ... Последняя
Показано с 9,201 по 9,220 из 9296
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #9201
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Измерь перемещая мик.на 5/10/15....30град в дальнейшем тебе это даст намного больше информации при сведении, замерив так же звено которое будешь подшивать с верху.
    У меня ВЧ с длинным рупором, я раньше мерял мерял и что то всё никак, а только потом дошло, что ещё задержка нужна на СЧ и вот тогда всё уже хорошо сошлось
  3. #9202
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    90х90град?
    И задержка и гейн и выбор правильно участка в совместной полосе пропускания. Ну и главное как писал ИМХО, удовлетворительная АЧХ должна быть не только на оси, а в диапазоне +/- 20град от раскрыва рупора, желательно гомогенная и монотонно сужающаяся
    Дмитрий
  4. #9203
    39rus
    90х90град?
    Завтра 18ху замерю, интересно ваше мнение, но там ещё всё не доведено до ума, просто не плохо и пока вот так.
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 13.10.2025 в 00:05.
  5. #9204
    Челябинск
    Забыл вчера твой "дисторшн" приложитьНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2025-10-13 104520.png
    Дмитрий
  6. #9205
    Аватар для Merstan
    Болталки по усилителям не нашел (да я и не шарю в них), попалась ссылка на новый Денон
    https://ascii.jp/elem/000/004/210/4210461/ с Гуглопереводчиком можно почитать.
    Как я понял, масса/земля сделана медным корпусом, транзисторы через медь на радиатор, ну и в общем ладно скроен, никаких торов. Всё шинами и без проводов.
  7. #9206
    И поржать, и при стечении обстоятельств может оказаться полезным для самых ленивых.
    Кило эмальпровода https://www.ozon.ru/product/provod-o...ov-1365255488/.
    Катушка D50, L64. Индуктивность 17.5, сопротивление 3.2, и, что занимательно, coil32 говорит то же самое.
  8. #9207
    Аватар для Merstan
    Я как-то купил 2мм. Важность мене распирало.
    А когда попытался крутить катушку, то обломалсо.
    Так и валяется 2 куска))
    Мотал 0,8.
  9. #9208
    39rus
    Shidim,
    ВЧ (ВЧ 2 х P.Audio SD-44BN + P.Audio PH-220) замер (разные варианты) с 5 см от рупора: https://disk.yandex.ru/d/0iBRcaEBUHqiMg
    Как выглядит коррекция:
    Замер саба (Eighteen Sound 18LW2600/8, 188 литров чистыми, внутри стоят басс ловушки из 21мм фанеры, порт 504 квадрата, настройка 27-28 герц): https://disk.yandex.ru/d/wWJXdrDjFX9LGA
    Резонанс комнаты где стоит саб 49-51 герц
    Гриль выглядит так: Нажмите на изображение для увеличения.
    Сделан из фанеры 15мм, что бы с ноги не проломать (динамик редкий и дорогой - жалко + он смог то, что я всегда искал - низко, высоко, всё это внятно и точно + может ОООчень громко, смог включить примерно ватт на 400 в корпусе, дальше комната хрустит как спичечный коробок под ногой), дырки 36мм и 20мм
    Замер с грилем в упор в среднюю дырку, снимал гриль не смещая микрофон и потом повернул его в ту же точку, порт измерял уже изменив положение микрофона к порту - 2 см от порта.
    С ним динамик от Edifier G2000
  10. #9209
    Мотал 0,8.
    Я знаю, многие не парятся и внавал мотают. Кстати, по ТТХ как минимум не хуже. А если потом инфузировать, так вообще феншуй.
    У меня продолжаются съемки фильма "Убить Эдифаерa" https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3354060.
    В первом варианте разделы 500,3200.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	479071Пищ прикручивать упарился. Неизвестное науке явление. 100500 раз с разных точек все перемерил (НЧ-СЧ, кстати, срослись с 1 раза), симулю, мотаю, паяю, спад у пища получается на 1K правее.
    Я думаю, ага, катуха в фильтре, небось, подпробита. Убрал голову, смерил импеданс - не, все как задумано. Пришлось тащить пищалку методом тыка и раздумий.
    Могу сказать, звук тот еще, пищ, вопреки ожиданиям, выглядит вполне прилично.
    Напоследок уволок стык бас-середина на 300, цена вопроса 5.1мгн на входе и 400мкф в режекторе. Все по схеме с узурпацией части толстой емкости режектора, с чего Макс негодовал, и топал ногами.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	bass-mid 300hz.jpg
ID:	479074Средничек справляется легко, декада 300-3000 в его исполнении доставляет. Но склад деталей.
    Обнаружил, что средник попадает в трубу, и это мерзко. Порт, видимо, придется убирать назад. А неохота, он так классно вписался спереди.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.10.2025 в 15:03.
  11. #9210
    39rus
    Я сделал порт снизу, теперь энергия порта - всенаправлена. Сзади и спереди - всё как то не то.
    Если порт даёт пики = неверно спроектирован корпус или его наполнение. Короб для акустики не должен быть просто ящиком с синтипоном по стенкам
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 13.10.2025 в 12:59.
  12. #9211
    Аватар для Merstan
    Gudronov, покеж голого
    с импедансом, в ентом ящике
  13. #9212
    Голого в деревянном макинтоше?
    Такого есть у нас.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	x68 waterfall.jpg
ID:	479081Хочешь сказать, в двуполос его? Это да, свободно.
    Его теоретически и как средник пустить можно, с крупным тяжелым басовиком.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.10.2025 в 13:34.
  14. #9213
    Аватар для Merstan
    Ширик без твиттора не то пальто?
    именно ухом, метров с трёх
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Хочешь сказать,
    а ты прикинь по деталям
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    И выжми всё, оно ж аж 12 стоит (я глянул), не панькайся с ним))
  15. #9214
    Не пальто. Он крайне ядовитый, даже для меня, глухого.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	seems as peerless SPL.jpg
Название:	seems as peerless burst decay.jpg
ID:	479084Думаю, поставь они вместо люминёвого бумажный колпак здорового человека, цены этой головке не было бы. Она вроде как Пирлес (только бумажный), но у нее с движком значительно лучше. Спокойно справляется в 0.7л.
    Может и сделаю, сложного тут ничего нет.
    У него середка очень приличная, правда, если сравнивать со тремя полосами, приторная. Ну и направленность, я не в последнюю очередь ради нее старался.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.10.2025 в 14:16.
  16. #9215
    Аватар для Merstan
    На компе эквалайзером убирал это? Для предварительной оценки.
    Пришивал ли не пищалкой, а супертвиттером к нему? Повыше, в самом верху?
    В таком микроскопическом режиме столько деталей и полос, ну нет, если оно того стоит...
  17. #9216
    В этой полосе направленности не бывает. А вот порт в пол это не торт, подтумбочное пространство образует резонатор, который склонен акцентировать недобитые артефакты.
    И нет, из порта не чрезмерно светит, и поглощение где положено, и сам он в нужном месте, да и НЧ урезано довольно низко, так что речь идет не обо всем этом.
    Я говорил о том, что совсем рядом средник, и он цепляет эту трубу своим излучением. Немного дифракции, ну и всякие моды-переотражения. Если заткнуть порт, эффект исчезает. Просто средник соло, все остальное отключено.
    Само собой.
    Кстати, после 8К ДН становится как игла, а валиться начинает с трех, как у всех обычных трешек. Потому на трех и раздел. К тому же, выше из-за пика на ВЧ фаза начинает вести себя нетривиально. В том числе, и в присутствии режекциии.
    Раздел 300 я вряд ли буду делать, а так, полноценное стерео на столе лучше любого 2+1. Ради этого все и затеял.
    П.С. Хотя, от трехсот, конечно, классно.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.10.2025 в 15:05.
  18. #9217
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Эээх, взглянув на медь, сразу что-то ностальгия окутала)))).
    Ранее с партнером на пару занимались светильниками для морских аквариумов.
    Так освоили технологию напайки медных пластин на тонкие (0,5-0,6мм) FR4 платы,
    что позволило делать более компактные on-board изделия "все-в-одном".
    Есть всем известная технология передачи тепла посредством большого числа переходных отверстий,
    но она не позволяет перемещать большое кол-во тепла на другую сторону, кроме того есть ограничение
    на заполнение отверстий припоем. Плюс для качественного прижима требуется толстая основа (плата),
    а значит и потери.
    Вот и придумали использовать тонкие платы с большим количеством переходным отверстий и
    полностью заполненных припоем, с напаянными медными пластинами снизу.
    Эффект был отличный, ни в чем не уступающий классическим платам на алюминиевой основе.
  19. #9218
    39rus
    Обычная модульная система с шинамики, эти самые шины могут тоже ловить наводки, но тут всё я думаю доведено до ума и продуманно.
    Всё таки это не моя Volta PA-1100 за 45 000 за новую:
Название:	IMG20220126111633 — копия.jpg
    Тут наводки точно есть, но с учётом мощности или коэффициента усиления вход/выход, тт всё даже не дурно.
  20. #9219
    Иркутск
  21. #9220
    39rus
    Чем отличается стерео от 2.1?
    2.0 и 2.1 отличаются только наличием пары басовиков в варианте 2.0, что важно, если Ваши НЧ дубасят уже в СЧ диапазон, который как раз является основным и стереообразующим, а до 200 герц "нет" стерео.
