Страница 88 из 88 Первая ... 78868788
Показано с 1,741 по 1,745 из 1745
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1741
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Цитата Сообщение от Мирон Посмотреть сообщение
    Вот здесь, https://xakep.ru/2020/08/19/digital-...wto-dac/#toc02, человек попробовал различные варианты прослушивания DSD. И поделился с общественностью. Они все относительно просты, пробуйте.
    Мдаа
    Воспроизведение через ФНЧ
    Этот способ подкупает своей простотой и, кстати, неплохим звучанием. Суть его, как понятно из названия, заключается в воспроизведении DSD напрямую через фильтр нижних частот, без использования какого-либо цифроаналогового преобразователя. Когда я узнал об этом способе впервые, отнесся скептически, но оказалось, что звучит такой вариант лучше, чем все ЦАП, которые я слушал до этого.
    Автор бредоносец, а кто-то поверит, время будет тратить.
    Make Linux Great Again
  2. #1742
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Цитата Сообщение от Savevur Посмотреть сообщение
    Мне как-то не зашла. Подпаивал I2S. Питал линейным блоком.
    Какой БП использовали, на каких стабах?
    Пока подключил по через оптику и питание через USB. В такой конфе, аманеро
    https://aliexpress.ru/item/1005005502988230.html
    слил моему Singxer F-1
  3. #1743
    Новичок Аватар для Savevur
    LM317 | ( M5237L + B507 )
    Транспорт по любому крут, вау эффект был. Детальный звук, но какой-то перебор что-ли на ВЧ, толи он чего-то выпирает. Потом может быть еще послушаю.
    Вот к примеру лично для меня даже PCM2706 с самым трешовым осциллятором лучше звучит:
    https://aliexpress.ru/item/1005007574231004.html
    з.ы. От компа прикрылся изолятором, в прочем это неважно - он всегда в работе.
  4. #1744
    разве транспорт может частоты как то поднимать?
    А вот что что-то выпирает я тоже заметил
    Приедет транс с Али тоже от линейного на LT1963A попробую
    А у Вас какой девайс, что пришлось изолятором прикрываться?
    Я выше писал
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3351650
  5. #1745
    Чем лучше осциллятор = меньше джиттер и шум, тем больше разборчивость в сторону ВЧ. Т.е. при плохом осцилляторе на ВЧ будет размазано, то что при хорошем будет слышно.
    А тут все же хорошие Accusilicon 318. В остальных у меня не такие хорошие, вот и разница.
    Обычный комп. Изолятор купил не из-за звука, а когда один порт компа сжег.
