Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: САДП-2020
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию САДП-2020
    Данная схема уже давно проходила в моей теме "Вега МП122. С нуля", но поскольку она может представлять интерес для гораздо более широкого круга людей, будет правильнее вынести обсуждение в отдельную тему, КМК. Цифра в названии означает год публикации схемы в текущем виде.
    Итак, по сравнению с оригинальной схемой Н. Сухова внесены следующие изменения:
    1) пересчитаны номиналы конденсаторов в корректирующем усилителе таким образом, чтобы поднять частоту его среза выше 20кГц. В оригинальной схеме спад фиксируется уже выше 16кГц, что не есть верно.
    2) вместо простого однополупериодного выпрямления использовано двухполупериодное - инвертор на ОУ+диод дополнительно.
    3) в модуляторе тока подмагничивания использован высоковольтный оптрон и диодный мост на BAV21. Поскольку такое решение вносит только нечётные гармоники, зашумления записи от данной модификации не происходит - нет постоянной составляющей.
    Методика настройки полностью идентична схеме Н. Сухова.
    Схема была показана Николаю и получила одобрение.
    Требование к ОУ ОР1, ОР2 - спад полного размаха выходного напряжения на частоте, выше раза в полтора, чем частота ГСП. При нынешних тенденциях в 140...180кГц КР574УД2 этому условию не соответствует.
    • Тип файла: rar sadp.rar (46.9 Кб, Просмотров: 397)
    Последний раз редактировалось waso; 03.03.2025 в 16:01.
  2. #101
    Частый гость Аватар для klaid1971
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    По умолчанию Re: САДП-2020
    Ну и что? ОУ для частоты подмагничивания работает неинв. повторителем. Вы же не можете заранее знать несколько вещей, а именно:
    1) частоту ГСП в конкретной конструкции, а могут и 150, и 200кГц сотворить - это не проблема. Я схему под 140кГц считал. И отодвигал спад частотной характеристики корректирующего каскада так, чтобы он не начинался с 16кГц, как у Н.Сухова,
    Сори что не конкретизировал, интересовала имплантация в СССР аппараты 2-го класса с небольшим апгрейдом,штатная частота ГСП и подмага 100 кГц и ниже
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    А то пошли уж баталии словесные, дошли аж до 210 кГц с указанием аппаратов импортных, где вообще то удвоители частоты использованы от 105 кГц к 210 кГц. Это я точно не имел в виду, да и смысла туда вкорячивать САДП никакого не вижу, распетрушивая схему со штатными HX-PRO. Выгода весьма сомнительная
  3. #102
    1. удваивали и 85 кГц - айва и техникс .
    2. стирать пониженной частотой более верно, но сони, пионеры и некоторые другие стирали и 210 кГц
    nakamichi 700II\600II\500
  4. #103
    РФ Саратов
    Сухов на эту тему писал так, HX-PRO не на всех аппаратах так-же эффективна как САДП. На Большинстве трёхголовых это практически эквивалент а на универсалах эффективность долби бывает ниже. Переделывать коренным образом её не нужно, надо только добавить "взвешивающий" фильтр на двойном ОУ, тем самым эффективность HX-PRO улучшается на несколько децибел.
    Текст не дословный но смысл ясен.
  5. #104
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    В вольном пересказе - "как попадёшь", всё зависит от конкретной головки, ведущей запись. САДП либо корректирующий усилитель для HX PRO в этом плане предоставляют дополнительную гибкость настройки.
    Практически до эффективности САДП.
  6. #105
    РФ Саратов
    А между ними разница только в взвещивающем фильтре, это и есть фишка адаптивности, получается долби в некоторых случаях недостаточно с точки зрения Сухова снижает ТП. Но тут нужно отметить, что любители оценивать ушами зачастую отдавали предпочтение долби а не садп, не смотря на то, что у второй больше ВЧ. И ещё у этих систем немного отличаются постоянные времени детектора но это уже не так важно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
  7. #106
    а теперь тест на профпригодность.
    для чего предназначена нх-про. и зачем есть кнопка отключения нх-про
  8. #107
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    А между ними разница только в взвешивающем фильтре
    Которого в HX-PRO нет попросту, там повторитель. И входная цепь, ФНЧ первого порядка, срезающая 6дБ\окт ультразвуковые частоты. Как и в САДП.
    Я не знаю номинала внутреннего резистора, но типовой конденсатор обвески на интеграторе в Долби 0,047мкФ обычно, что кагбэ намекает...
    Да ну???
    На статичных тестовых сигналах, может быть, и не важно, но в динамике, на тех же тарелочках или коротких ВЧ посылках - очень даже важно. Если система будет тормознее, чем длительность фронтов реальных муз. инструментов, то толку от нее немного. Если магнитофон должен обеспечивать ускоренную перезапись, длительность времени реакции должна быть соответствующим образом меньше.
    Последний раз редактировалось waso; 10.10.2025 в 06:53.
  9. #108
    РФ Саратов
    Да ну???
    Не важно в том смысле, что близко к оптимальному в обоих системах но не много отличается друг от друга.
    В большинстве дек её нет, при калибровке уровень сигналов ниже уровня срабатывания ДП по этому кнопка никак не повлияет на настройку.
  10. #109
    Это смотря в каком аппарате делается настройка и на какой частоте делается калибровка...
    В некоторых аппаратах(с автокалибровкой) настройка делается на двух уровнях....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  11. #110
    Пятигорск
    Не путаешь. Первый раз увидел схему НХ из реального аппарата, и был несколько удивлен таким управлением. Ну, это сейчас всем очевидно, что так делать не стоит, а это ещё первые ласточки были, можно и простить.
    Так самое смешное было , когда я первый раз увидел схему СДП имени Сухова , и тогда же подумал - он явно неправ Ну в самом деле - если в одном канале например тарелки звенят , а в другом барабаны ( а такие записи бывают ) - то какой смысл их смешивать в управлении подмагничиванием , что там в среднем будет ? Чепуха же получится . А тем более - управлять питанием ГСП , который вообще-то ещё и стирает ... ну просто полный бред А потом только узнал , что Сухов это даже не сам придумал , а тоже передрал , как и прочее - со старых японских дек , в которых была система Dolby HX ( без PRO которая ) . Отсюда "мораль" - даже когда просто передираешь , надо всё же хоть немножко думать ... думать - оно вообще полезное занятие , как бы там ни было ....
  12. #111
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Всё крутится в голове схемка модулятора подмагничивания на LM13600+TPA6120+емкостный "трансформатор"...
    Не всё китайцам на 6120 уси для наушников шлёпать.
  13. #112
    думать тут никто не хочет .
    все модуляторы звука изобретают .
  14. #113
    РФ Саратов
    Ток записи и ток подмагничивания разумеется настраиваются на разных уровнях.
  15. #114
    Вам лучше ничего не говорить - будет адекватно....
    Всем - не хворать!
  16. #115
    РФ Саратов
    Ваши глупые намёки неизвестно на что, в первую очередь портят анкету вам.
    Если вы действительно разбираетесь а не просто бла-бла... Поясняйте что имеете в виду техническим языком, на каких аппаратах, какими сигналами и уровнями и главное, для чего.
    И не забывайте главное, на форуме вы "говорите" не только мне, тут людей гораздо больше.
    ---------- Сообщение добавлено 12.10.2025 в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11.10.2025 в 19:31 ----------
    Да, это не лучший вариант но он довольно просто внедряется в любой магнитофон, главная проблема этого способа в том, что когда происходит громкий удар по тарелкам, головка стирания записывает на ленту что-то вроде ПУКа, это почти не заметно, зависит от конкретной ГС и генератора, но это есть. Когда я делал СДП-2, делал как говорят-из того что было, и получил в качестве бонуса этот самый "удар в барабан". На Музыкальном сигнале его как правило не заметно, но на некоторых композициях если знать что искать, это можно было услышать. А совместное управление каналами это гораздо менее страшно, и очень хорошо маскируется.
    Раньше большинство записей делалось с винила, а там как на низких так и на высоких, разделение каналов далеко не полное (на НЧ практически моно) и было вполне нормально управлять общим подмагничиванием. Раздельное конечно правильнее, но сложнее.
  17. #116
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Если бы Сухов не пошёл на такое упрощение конструкции, а делал бы всё сразу по полному фен-шую, то вряд ли СДП и СДП-2 на К157ДА1+К15ХП2 пошла бы в массы теми темпами, которые были. Управление ГСП по питанию не требовало существенных переделок в магнитофоне и было самым простым способом реализации.
    Недостатки же управления подмагничиванием через питание ГСП, действительно, скрадывались существовавшими в то время источниками сигнала (винил в основном) и сведением тарелок посередине звуковой "поляны" в стерео в большинстве фонограмм.
    Тем не менее, задача была выполнена - СДП пошла в массы и завоевала признание.
    Почему бы не довести до совершенства конкретную конструкцию, если это возможно?
    И чем же так нехороша лента TDK SA-X ? Одна из лучших хромовых кассет по личному опыту, да и тестирования в "Атласе аудиокассет от AGFA до YASHIMI" всё подтверждают.
    Чем она вам не нравится ?
    Последний раз редактировалось waso; 12.10.2025 в 07:45.
