Страница 316 из 316 Первая ... 306314315316
Показано с 6,301 по 6,316 из 6316
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #6301
    Новичок Аватар для Kanst
    63RUS
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    Как вам усилитель на одних ОУ.
    Так это ж только оконечник известного OPAmplifier Дугласа Сэлфа (журнал Elektor 10-2010)
    Там еще блок питания нужен с отслеживанием "нуля".
    Человеку свойственно ошибаться, но окончательно все запутать может только компьютер!
  2. #6302
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Исходно создан Дугласом Селфом и описан лет 15+ назад. Сколько любителей повторило по миру - не счесть.
    спасибо за инфу не знал про такой проект
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Кто-нибудь тестировал регулятор громкости на PGA4311U, или сравнивал на слух с ним и без. Сильно он портит звук?
  3. #6303
    Не сильно, но есть регуляторы и получше.
  4. #6304
    Калуга
    Михаил45, те китайцы, которые делают аудиоподелки, никогда не слышали и не занимались звуком. Они не идиоты. Они просто не понимают, что делают.
    Есть желание опровергнуть мои слова? Не вопрос! Велам ту Шэньчжень! Сходим в пяток фирм, почетим выставки, поговорим с продавцами!
    Повторить даташит они могут. Но все остальное - очень далеко!
    (Верно для 99%. Наверняка, есть исключения, пусть 1% останется на сомнения)
  5. #6305
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от pepogr2 Посмотреть сообщение
    Maxim_Sed
    По поводу SMSL. Ищите тему про этот ЦАП (не факт, что именно на вегалаб) - инфа уже накоплена. Из того, что помню: обязательна замена пленочных кондеров, замена БП на трансформаторный с повышением питалова до около 10,7В + замена ОУ. Точно помню, что после перебора оставил 49720 + какой-то еще. Соррян, давно было.
    Это на каком ЦАП? 1955?
  6. #6306
    Зарегистрировался Аватар для IgorRytch
    Подтвержу. Мы по работе контактируем с китайским заводом. Они прямо говорят — вы скажите, как надо, мы так и сделаем. А пока мы не говорили, они производили ... ну, испорченные полуфабрикаты.
  7. #6307
    Полагаю, что эти 2 ушника на NE5534
    Усилитель для наушников (мини-FAQ)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23350
    Пидсылювач "Крокодил" или "цiкавi дослiди" (Тоже Сергей, но, уже другой Сергей, не тот, который Агеев )
    https://www.audio-perfection.com/for...ad.php?tid=210
    будут по качеству звука лучше ушника на NE5534 OPAmplifier Дугласа Сэлфа
    Картинки имерений
    Ну и под занавес, 50 Ohm нагрузки
    питание +/-5.5V, G=1, сопротивление источника 25Ohm
    2Vrms для 31Hz, 1kHz, 10kHz, 20kHz и 1Vrms+1Vrms для смеси 20kHz+21kHz
    https://www.audio-perfection.com/for...id=210&page=21
    а если его сделать на 41шт NE5534
    Съест ли Д. Сэлф свой галстук сам или "Крокодил" его откуcит?
ID:	478845   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #6308
    г. Сальск
    Картинки имерений
    а если сделать на ad8045 умощнив ее, то тогда все это не надо, ток как эту маленькую плату втюхивать не распиарив)))))))))))))) для низкоомных наушников амплитуды ее возможно и хватит
  9. #6309
    мне Виталий Овсийцев присылал свой ушник THSADA (композит ADA4627-1+THS6012) . Не знаю, почему мне его звук не понравился, толи из-за ADA4627-1, то ли из-за THS6012, а может, из-за сочетания одного с другим. Хотел попробовать заменить ADA4627-1 на AD8065, но, у Виталия так ушник аккуратно запаян, всё глястит, что не стал выпаивать ОУ и нарушать такую красоту. Так он и уехал к новому владельцу
    А чем именно в звуке он Вам не зашел? По ВЧ так себе? Нашел проект на гитхабе
  10. #6310
    Я же написал: не знаю почему
  11. #6311
    г. Сальск
    скорее ПП, чем больше глубина, тем важнее трассировка, и развязка по питанию. Мое мнение.
  12. #6312
    Тамбов
    действительно нормальных устройств?!
    я в восторге от проектов Алекса... мне не нравится когда ими пытаются заменить творческий поиск
  13. #6313
    Как то писали, что именно AD4627 плохо звучит при Ку=1
  14. #6314
    г. Сальск
    При +1, если высокое вых сопротивление источника, соглашусь возможно. Тут уточнять схему надо. Этот оу вроде современный клон opa627, т е с диэлектрической изоляцией вроде. Не в курсе особо по нему. Но надо в любом случае от схемы отталкиваться и печатной платы.
  15. #6315
  16. #6316
    г. Сальск
    Ну тут оу в композите а не в +1 далее: входной рг на резисторе 100к, я б уменьшил до 4,7кОм, далее надо смотреть трассировку и развязку по питанию мс Ну и на меандре потестить
