Китайские 18" JBL 2268HPL в целом сделаны неплохо за
исключением того, что ЦШ вусмерть
пропитана угажена изнутри чем-то похожим на силиконовый герметик настолько сильно, что на приличных амплитудах воздух проходит через оставшиеся незапечатанными поры с шипением. Оплачивая эти динамики понимал, что корзину придётся сверлить.
Параметры T-S до сверловки (динамик не размят):
Fs = 53.33 Hz
Re = 5.30 ohm[dc]
Le = 676.39 uH
L2 = 1160.83 uH
R2 = 6.05 ohm
Qt = 0.46
Qes = 0.63
Qms = 1.73
Mms = 142.15 grams
Rms = 27.551598 kg/s
Cms = 0.062659 mm/N
Vas = 147.50 liters
Sd= 1294.62 cm^2
Bl = 20.045656 Tm
ETA = 3.42 %
Lp(2.83V/1m) = 99.24 dB
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Added mass = 100.25 grams
Membrane Diameter= 40.60 cm
Просверлено 12 отверстий D 12мм.
Fs = 36.62 Hz
Re = 5.30 ohm[dc]
Le = 816.43 uH
L2 = 1326.51 uH
R2 = 4.37 ohm
Qt = 0.58
Qes = 0.67
Qms = 4.35
Mms = 200.14 grams
Rms = 10.594244 kg/s
Cms = 0.094374 mm/N
Vas = 222.15 liters
Sd= 1294.62 cm^2
Bl = 19.126034 Tm
ETA = 1.57 %
Lp(2.83V/1m) = 95.86 dB
Added Mass - Constant Cms Method:
Driver unbaffled
Added mass = 146.36 grams
Заводские T-S (китайского завода).
"Родные" JBL-вские T-S не искал и не сравнивал.
THIELE-SMALL PARAMETERS
Resonant Frequency (Fs) 33 Hz
DC Resistance (Re) 5.3 ohms
Voice Coil Inductance (Le) 1.85 mH
Mechanical Q (Qms) 3.80
Electromagnetic Q (Qes) 0.39
Total Q (Qts) 0.36
Compliance Equivalent Volume (Vas) 11.58 ft.³ (311,5 литров)?
Maximum Linear Excursion (Xmax) 8 mm
