Страница 108 из 108 Первая ... 98106107108
Показано с 2,141 по 2,156 из 2156
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #2141
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Изначальная идея - сделать 3-х полоску на "графитовой линейке" от Дэвис.
    https://davis-acoustics.com/en/graphite-series/
    Месье знают толк!)
ID:	476741   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476742   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476743   Нажмите на изображение для увеличения.
    С Уважением, Анатолий.
  3. #2142
    РФ Саратов
    если еще КНИ посмотреть - можно больше о нём узнать
    Обычно КНИ ниже у полимерных или металлических, а тут бумага. Не понял, зачем упомянут графит, это название серии? Цвет покрытия? Или правда нанотрубки?
  4. #2143
    Тихвин/СПБ, Russia
    На внешнюю поверхность диффузоров СЧ и НЧ нанесён графит, вживую это хорошо видно. ВЧ имеет графит в составе смеси для прессования диффузора.
  5. #2144
    C такой АЧХ искажения обычно средние, не рекордные. Да и индуктивность не низкая. Классика середины 20 века, если так можно выразиться. Плюсом будет фильтрация без крутого завихрения ФЧХ и без режекторов. Вполне себе концепция!
  6. #2145
    РФ Саратов
    Краска, так и думал, ибо кроме дизайна от графита там толку никакого.
    К слову в советских динамиках, в картон тоже добавляли краситель- сажа газовая, это не что иное как углерод, он-же графит.
  7. #2146
    сажа
    Красил тушью колонки. Пенопласт, тушь, ксилол. Укрывность колоссальная!
    Шлифовал без маски.
    К вечеру впал в горячку, смертельный кашель, бредил. Заставил жену свечкой изгонять дьявола из правого колена. Сам смутно помню себя. Вполне был на грани.
  8. #2147
    Здешний
    Шлифовал без маски.
    В следующий раз лучше сразу прими ксилол с тушью внутряк))) А колонки покрась смесью воды, глины и кизяка - как принято делать в обычной украинской деревне.И откуда ты такой грамотей на данном форуме взялся? Там у вас учебка подрывников на СВО. Лучше тебе туда не обращаться. И сам взорвешься, и народ из за тебя пострадает...
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  9. #2148
    Шлифовал без маски.
    п-ксилол ототоксичен (может ухудшать слух)
    Ветеран броуновского движения
  10. #2149
    Иркутск
    Ясно, Дениса вычёркиваем.
  11. #2150
    Здешний
    Многие антибиотики которыми мы лечимся тоже могут безвозвратно ухудшить слух, к примеру "тетрациклин" об этом в инструкции сказано.
    Про ватные палочки забыли... опять же беруши слух портят. А если уши не мыть - совсем все плохо...
    На фоне употребления ксилола или толуола в прикуску с хрустящим полистироловым пенопластом - проблемы от тетрациклина совместно с отёком Квинке из за бесиптола 480 - все это не так страшно...
    "Ухи, мои ухи!!! Не кричите, товарищ, ваши ухи уже прокомпостировали..." (анек.)
  12. #2151
    РФ Саратов
    Периодически разные производители выпускают динамики с плоским излучателем, стало интересно а какие преимущества у плоского излучателя кроме оригинального дизайна? Вопрос касательно мидбаса по скольку для вч смысл более понятен, хотя таких вч драйверов крайне мало.
  13. #2152
    Они внутри обязаны быть сотовые, иначе это уже не динамик будет
  14. #2153
    Оригинальность, "новизна", меньшая установочная высота.
    Преимуществ не бывает без недостатков
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Иначе трудно обеспечить необходимую *динамическую) жёсткость, Известны варианты с радиальными рёбрами жесткости.
  15. #2154
    РФ Саратов
    А то, что у плоских мембран более однородная фаза звукового поля, это не актуально? Понимаю, что при верхней частоте в 3-4кГц конус глубиной 3см не особо искажает поле, но может в реальности разница есть?
  16. #2155
    Где они на рынке \в реальности(кроме BMR)))?
  17. #2156
    Маленькие BMR. Их внеосевие на зависть "обычным" пищалкам. И Fres под 300Hz и острых пиков нет.
    Конечно, идеала не бывает - чуйка так себе. И косяки записей на ВЧ вылезут во всей красе.
