Страница 312 из 314 Первая ... 302310311312313314 Последняя
Показано с 6,221 по 6,240 из 6270
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #6221
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от Kanst Посмотреть сообщение
    Автор "доработки" утверждает, что MELF "звучат лучше", чем обычные SMD.
    Автор просто бредит, MELF - это тип корпуса, и не более того!
    Может ему конечно повезло, и ему те "обычные" попались толстопленочные, а MELF тонкопленочные. Тогда улучшение возможно. А если бы те уже были нормальные, а мелфы попались угольные?
    MELFы делаются для чуть большей мощности в почти тех-же габаритах и работе при ударных токовых нагрузках. Чего в аудио не нужно. Это удифилитические "городские легенды".
    Выбирать надо не по типу корпуса, а по типу рабочего материала и прочим характеристикам.
  2. #6222
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Т е в этой схеме вместо 5534 у вас ADA4627-1 ?
    Да есть в наличии. В другом месте они мне очень зашли. Вот и примеряю
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    А входы-то тут причем?!
    в то м то дело что шум падает. Связь тоже не вижу
  3. #6223
    Да ее и нет. Резисторы-подтяжки на выходе шум не улучшают. А вот ухудшить могут
  4. #6224
    г. Сальск
    Да то понятно, тут только вам решать, что и как делать и какие оу применять А по схеме, мое мнение : не нужная "гирлянда" для ada4627-1.
  5. #6225
    мне Виталий Овсийцев присылал свой ушник THSADA (композит ADA4627-1+THS6012) . Не знаю, почему мне его звук не понравился, толи из-за ADA4627-1, то ли из-за THS6012, а может, из-за сочетания одного с другим. Хотел попробовать заменить ADA4627-1 на AD8065, но, у Виталия так ушник аккуратно запаян, всё глястит, что не стал выпаивать ОУ и нарушать такую красоту. Так он и уехал к новому владельцу
  6. #6226
    вот да, спасибо за подсказку.
    В вот LM7171 кто-нибудь применял?
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    вы про этот? https://forum.cxem.net/topic/259391-...%D0%BA-thsada/
    На LM в питании вы не грешите?
  7. #6227
    Частый гость Аватар для segr
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=450
  8. #6228
    г. Сальск
    не то чтоб подсказка, тут надо знать импеданс источника, его полосу, нагрузку, и уровни вх/вых сигналов, тогда да, можно вести разговор о применяемом оу
  9. #6229
    Хорошие сдвоенные полевики стоят дорого, например LSK389. Которые по факту не нужны или возможно не нужны.
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:25 ----------
    спасибо
  10. #6230
    Да, эти дорогие, около $7-10, есть чуть дешевле - JFE2140, по $3-5.
    Смотря где.
    Чтобы сделать усилитель с Ку-3, как на схеме выше - точно не нужны.
  11. #6231
    Это китайцы взяли выхлоп от какого древнего цапа Sunden и сделали из него пред.
    Кажется я понял откуда шумы без смещения. Это серво шумит. Хотя как это коррелирует с током основной ОУ покоя непонятно. TL071 и LF353 пробовал. А какие в серво кстати лучше?
  12. #6232
    MELF обычно сильно крупнее смд, это всегда поможет с VCR. Просто длинный проводник из любого материала, и нечётные гармоники в нём не появятся.
    Тонкоплёнка 0402 ягео, по моим замерам имела выше VCR, чем их же толстоплёнка, так что в общем случае, смотрите на длину проводника, а не на материал.
  13. #6233
    Ну так занафейхоа повторять всякие глупости, да еще и кытайськые?
    И вобще, прежде чем обсужать какую-то схему, хорошо бы обозначить ее область применения.
    Я на схеме выше вижу просто усилитель с Ку=3, и ничего особеного.
    Никаких требований озвучено небыло, поэтому как уже говорил выше - берется один номальный опер, несколько резисторов, кондер по питанию, и ВСЁ.......
    И никаких дополнительных транзисторов, никаких "сервов" и прочего.
    ОРА192/2192, но лучше ее вообще отсюда выкинуть нафиг.
    Ну так можно и "обычные" взять не 0805 а 1206.
    Где на них большое напряжение - два, а то и три последовательно.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.10.2025 в 10:59.
  14. #6234
    да, но на MELF спираль, а змейкой на смд немногие делают проводник, так что MELF, или TH рулит там, где надо Н3 -150дб и ниже. Само собой, небольшие напряжения, как у меня в 9039S всего 3.5Vrms/2, не требуют ничего крупнее, чем 0805 Susumu, чтобы дать эти -150дб, но в усилах, где десятки вольт, я бы ставил MELF, чтоб не возвращаться к этой теме.
  15. #6235
    Вот я их в основном и ставлю, или Панасоник.
    Можно и МЕЛФ, но я бы туда скорее ставил 2-3 в 1206, в зависимости от напряжения.
  16. #6236
    Калуга
    Помните Маньяковскую тему про лм3886?
    Я там писал, что в своих платах пробовал менять обычную толстопленку (как в оригинале) на выводные 0.5 Вт Фирстроники металлопленку в цепи ООС. Это инструментально видно. Цифры не помню, но видно однозначно.
    И пеня там Илья начал хаять, как обычно)))
  17. #6237
    Что это за резюки можете уточнить?
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    Теперь понял что глупости. Изначально думал что упрощение и удешевление, а не костыли вокруг говеной ОУ, как выяснилось. Если бы не обсуждал так бы и думал.
  18. #6238
    просто в копилку эмпирического опыта: я заметил, что 2шт последовательные Susumu 0402, эквивалентны 1шт 0805 той же серии, но.. только на сравнительно низких напряжениях, вольта 4-6, если верна память. В плане лэйаута, даже 3-4шт 0402 удобнее, чем 1шт 0805 и я очень рассчитывал на это, пришлось отказаться. Физическая причина явления не выяснена, спрашивал Путзейса - тоже не в курсе. Понятно, что у 0805 этот порог выше, а у 1206 и того выше, но он где-то есть. Можно попытаться отсимулировать эффект с FEM, может выявится.
  19. #6239
    Немного не в тему, но какой идеальный питальник, стабилизатор, для преда или цапа
  20. #6240
    Идеального ничего не бывет, к тому-же - смотря что питать.
    LT3042, LT3094, LT3045, LP5907, LP2985, LP38798, TPS7A39, TPS7A20, TPS7A87, TPS7A30/33/45/49
    LM2941, LM2991, и еще туева хуча других.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    В предах, лично я в основном TPS7A39 ставлю, но во многих местах с головой хватит и 78xx/79xx или LM317/337, или M5230, если тока хватит.
