Показано с 61 по 72 из 72
Тема: САДП-2020
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию САДП-2020
    Данная схема уже давно проходила в моей теме "Вега МП122. С нуля", но поскольку она может представлять интерес для гораздо более широкого круга людей, будет правильнее вынести обсуждение в отдельную тему, КМК. Цифра в названии означает год публикации схемы в текущем виде.
    Итак, по сравнению с оригинальной схемой Н. Сухова внесены следующие изменения:
    1) пересчитаны номиналы конденсаторов в корректирующем усилителе таким образом, чтобы поднять частоту его среза выше 20кГц. В оригинальной схеме спад фиксируется уже выше 16кГц, что не есть верно.
    2) вместо простого однополупериодного выпрямления использовано двухполупериодное - инвертор на ОУ+диод дополнительно.
    3) в модуляторе тока подмагничивания использован высоковольтный оптрон и диодный мост на BAV21. Поскольку такое решение вносит только нечётные гармоники, зашумления записи от данной модификации не происходит - нет постоянной составляющей.
    Методика настройки полностью идентична схеме Н. Сухова.
    Схема была показана Николаю и получила одобрение.
    Требование к ОУ ОР1, ОР2 - спад полного размаха выходного напряжения на частоте, выше раза в полтора, чем частота ГСП. При нынешних тенденциях в 140...180кГц КР574УД2 этому условию не соответствует.
    • Тип файла: rar sadp.rar (46.9 Кб, Просмотров: 339)
    Последний раз редактировалось waso; 03.03.2025 в 16:01.
  2. #61
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: САДП-2020
    лучше бы выглядела КР574УД1 (но не УД2
    С9,С10- 470пФ какое быстродействие у любого ОУ в этой схеме?
    Цитата Сообщение от klaid1971 Посмотреть сообщение
    TL072, теоретически значит можно
    И практически тоже.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Не совсем в тему, но спрошу здесь, потому как единственная живая по СДП, а плодить много похожих смысла нету особого. Кто-нибудь интересовался/делал, имеет мнение по схеме СДП на К157ХП3 из Радио 6/96?
  4. #63
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ну и что? ОУ для частоты подмагничивания работает неинв. повторителем. Вы же не можете заранее знать несколько вещей, а именно:
    1) частоту ГСП в конкретной конструкции, а могут и 150, и 200кГц сотворить - это не проблема. Я схему под 140кГц считал. И отодвигал спад частотной характеристики корректирующего каскада так, чтобы он не начинался с 16кГц, как у Н.Сухова, а был бы выше, килогерц с 23..25. Иначе какой смысл в такой системе, если тракт при измерениях пропускал до 23кГц? Т.е. каскад не должен валить верх звукового диапазона деки и в то же время быть повторителем для частоты ГСП.
    2) параметры записывающей головки и рабочее напряжение подмагничивания на ней в самом тяжёлом случае - запись на металл. И вот это всё данный ОУ должен пропустить без особых затруднений.
    И практически тоже.
    Практически можно ставить что угодно, хоть К157УД2, если не интересует результат.
  5. #64
    РФ Саратов
    TL072 отлично повторяет как минимум до сотни килогерц.
    Даже в паспортах указана, а если нечем померить то и лезть туда не стоит.
    С дуру можно и хрен сломать, было у СОНИ несколько моделей с частотой 105 и 120кГц, выше не видел.
    При типовом подмагничивании 85кГц и она справится не хуже.
    Более быстрые опера туда ставят исходя из пяти-десяти кратного запаса по полосе, но стоит так делать или нет когда полоса (быстродействие) ограничена конденсаторами обратной связи?
    Последний раз редактировалось Alexander; 29.09.2025 в 20:47.
  6. #65
    Частый гость Аватар для внуков
    Да полно было больше. У pioneer ct-s920-210кгц.
  7. #66
    РФ Саратов
    Будем из пионера выдирать HX-PRO и вставлять САДП? Или речь всёже идёт о моделях без динамики?
    Но давайте чтобы не развивать спор, я соглашусь, для этого пионера нужен ОУ побыстрее. Так нормально?
  8. #67
    Для 72-й при амплтуде 15в, 210кГц это чуть меньше ее предела по скорости нарастания. Так что в примнипе пропустит.
    А если меньше 15в, то тем более.
  9. #68
    частота ТП 210 кГц - в большом количестве дек .
    пио, айва, дживиси,сони, акай, тик . и это не разовые аппараты , это тренд .
    так же встречается 160 и 170 кГц .
    частота ТП 85 кГц закончилась в начале 80-х . в самом начале .
    странно, что такие банальности многолетним завсегдатаям в новинку
    nakamichi 700II\600II\500
  10. #69
    город у моря
    Перелопатил за последний месяц доки на несколько десятков дек - на конец 70-х у всех было 85 кГц, с распространением металлических лент поднялось в начале 80-х до 105 кГц. 210 кГц ни разу не попалось, может, потому, что деки 90-х годов мне были мало интересны и я их не смотрел в принципе.
  11. #70
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    В паспортах от чего, от самодельных конструкций?
    В заводских деках много где ГСП выдаёт и 150, и 200кГц - уже писали. Быстрых и недорогих ОУ найти можно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 08:43 ----------
    С соответствующим перерасчётом входной цепи - да, справится. Так-то и в даташитах на ЦАПы типа PCM1794 в преобразователи ток\напряжение "рисуют" NE5534, которым там делать нечего вообще.
    Я к тому, что маркетинг и технический перфекционизм диктуют разные требования. Всегда. А тут как раз второе.
  12. #71
    5534 еще терпимо, вот когда там АД797 рисуют....
  13. #72
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Грабли - они такие...
