Страница 255 из 255 Первая ... 245253254255
Показано с 5,081 по 5,087 из 5087
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #5081
    Новичок Аватар для soroking
    Уссурийск
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Купите бистабильное, благо стоит недорого. В SLT6 можно устанавливать только бистабильные реле.
    Понял, если поставить бистабильное реле B4CB4.5Z, нужно в параметре 32 (количество входов), поставить 5-ть и всё, 5-ый вход будет работать? А то немного непонятно из пояснения "При этом реле 5-го входа будет управлять выход ON3 (необходимо выставить Pr.36 = 3)."- имеется ввиду, что это нужно при использовании обычного селектора и если не запаивать 5-ое реле на плату SLT6 селектора ?
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось soroking; 26.09.2025 в 05:06.
  3. #5082
    Аватар для antecom
    Королев
    Все верно.
    По тексту вроде бы понятно, что эта фраза относится к простому (т.к. без микроконтроллера) селектору на обычных реле.
    Пожалуй нужно убрать из мануала упоминание об этом режиме (когда ON3 управляет пятым входом), что бы не возникало путаницы. Этот режим был сделан раньше чем появился SLT6 и сейчас не востребован.
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #5083
    Уссурийск
    Все верно.
    Спасибо за разъяснения ! Смотрел реле B4CB4.5Z, в основном продают от 5 шт., выходит ~700р., не подскажите, есть ли аналоги таких реле?
  5. #5084
    Аватар для antecom
    Королев
    Есть и у ОМRON и у Panasonic и у других. Названий не помню, поищите самостоятельно.
    Вот от 1шт:
    https://www.chipdip.ru/product/ftr-b...tsu-8007901779
  6. #5085
    Уссурийск
    Вот от 1шт:
    Да, в Чип и Дип-е видел, у нас в городе его нет, а с доставкой примерно так и выйдет.
  7. #5086
    Зарегистрировался
    antecom, Какое минимальное напряжение нужно для ATT6Mini ? 4,3В один канал регулируется, другой на минимуме.
  8. #5087
    Аватар для antecom
    Королев
    4.36V
    Порог настроен на 4V, но опора внутри МК номиналом 1.1V, по даташиту, имееет разброс от 1 до 1.2V, что в пересчете на 4V дает разброс 3.63...4.36V
