Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Выравнивание плоскости основания транзистора.
    Аватар для murlakatam
    По умолчанию Выравнивание плоскости основания транзистора.
    Коллеги, заинтересовал вопрос, как выровнять основание транзистора для улучшения теплоотдачи. Как пример транзистор КТ908. Донышко у него, мягко говоря не очень. Проблема три вывода, ТО-3 с двумя выводами проще. Слухи что их ровняют проскакивали. Кто что знает может быть поделится.
    Беларусь
    По умолчанию Re: Выравнивание плоскости основания транзистора.
    Видится единственный возможный вариант: делать притирочный шаблон из твердой стали (закалка, шлифовка), с отверстиями под ноги, диаметром 6 - 7мм, позволящими шевелить транзистор. И вручную, с абразивной пастой, притирать.
    Но, мое мнение - не стоит оно того. Хорошая термопаста с бериллиевой или нитрид-алюминиевой прокладкой достаточны.
    Оно того стоит, прокладки тоже доводить нужно, а то они кривоваты попадаются. А сам предложенный вариант неплохой. При хорошем прилегании теплоотвод улучшается намного. Спасибо.
    Может еще варианты найдутся.
    ---------- Сообщение добавлено 07:08 ---------- Предыдущее сообщение было 07:08 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 07:08 ----------
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, ваш вариант больше подходит для финишной доводки плоскости, но притир нужно делать из чугуна. для предварительного выравнивания мне видится плита с тремя продольными канавками глубиной чуть больше длины выводов, шириной 2.5мм и шагом 6мм.
    Сначала погрузив все три вывода в канавки проводим вдоль плиты необходимое количество раз, затем повернув на 90* трем по двум канавкам. Так он будет притираться по всей поверхности равнномерно.
    Беларусь
    Если есть доступ к хорошему станочному парку и материалам - можно много чего придумать.
    Например: на координатке, убрать фрезой все грубые неровности. Тогда финишная притирка займет несколько минут.
    Но, где сей час такая возможность есть?
    Или хлам ушатанный, в гараже у "дяди Пети", или частник, с нормальным оборудованием, который с мелочью связываться категорически отказывается. А если и соглашается, то за "запредительную" цену. По знакомсту, на заводе, тоже не вариант. Ни занести, ни вынести свою железку не получится - металлдетекторы на проходной. Не знаю, как где, а у нас так.
    Пока есть. Ищу возможность уйти от этого к более простому, и, своими руками.
