Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 летназад были.
Была бы "кассета", было бы "сколько" не хватает.....((
может, там всего хватает .
кроме понимания, что голову неплохо бы выставить по высоте .
nakamichi 700II\600II\500
EDDiE, , Интересно было бы попробовать собрать схему УВ из поста 2649, но возник вопрос по Вашей схеме : схема изображена полная? в базы входных Q1 и Q8 транзисторов включена только голова и конденсатор С22?
Автор этой схемы не я, - bishbosh, ссылка на него есть в сообщении.
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2600581
На входе этого УВ резистор параллельно ГВ не нужен.
Схема полная.
Входные транзисторы нужны другие - 2sc3113BL, 2SD2114K / 2SD2144S, 2Sa970BL/2sc2240BL
2SA1015BL/2SC1815 BL
Последний раз редактировалось EDDiE; 22.09.2025 в 22:32.
---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
EDDiE, Спасибо, а операционник тогда какой?
Последний раз редактировалось Sergey; 22.09.2025 в 22:36.
у bishbosh стоят NE5534, лучше с буквой А
Можно поставить NE5532/NE5533.
Но, можно поставить и другой малошумящий ОУ с биполярным или полевым входом.
Естественно, у NE553х нужен конд коррекции 12-22пф и блокировочные конденсаторы на питании 0,1-0,33мкф
bishbosh в своем посте 2330 пишет о необходимости ФНЧ. Вы его устанавливали? Или использовали не ферритовую головку?
У меня был ооотт такой УВ (2 таких платы УВ, на прямой ход, и на реверс)
Схема одного канала.
с перестроенными под катушечник ОЛИМП005-С1 tнч и tвч, точнее, tнч = ∞, , т.е, не было, а tвч=75мкс
Единственное, что ОЛИМП005-С1 с 6В24.710 в экранах от Электроники 004 ловил - наводки от тора в магнитофоне.
УВ bishbosh я не делал.
Последний раз редактировалось EDDiE; 22.09.2025 в 23:16.
так это на Агеевский похоже
Последний раз редактировалось Sergey; 23.09.2025 в 08:37.
Это он и есть.
Не тор крутить, хотя это тоже вариант, а другой экран к головкам нужен с толстой "дверкой" которая при закрытии оставляет только узкую щель для ленты. В своё время такую можно было заказать с завода.
Ни разу не видел "толстых" шторок - все 1мм)
Толстые шторки, - штучный товар, не знаю, какой завод согласился бы штампануть пару толстых шторок.
Или в СССР такое заводы практиковали?
Шторки на свой ОЛИМП я поставил на обе стеклоферритовые головки (реверс и прямой ход), как у Электроники 004.
Звук УВ Агеева со стеклоферритовыми ГВ, конечно, был довольно необычный, я такого раньше не слышал, и разительно отличался от Электроники 004.
Если у Электроники звук был как из ведра и глуховатый, то у УВ Агеева был "прозрачный", сбалансированный, шум ленты как бы отдалился от фонограммы, и почти не воспринимался при прослушке.
