Страница 347 из 347 Первая ... 337345346347
Показано с 6,921 по 6,938 из 6938
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6921
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    "Обычная зарядка может увидеть, что тока нет и решить - готово"
    Ну да, то что с трансформаторными блоками рулят, импульсные не хотят.
    В трансформаторных делал напряжение больше, скажем не 12,8в. а 13,4-13,6в и работает, заряжает.
    Это когда меняешь старые банки на литий.
  3. #6922
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ну тут существуют много методик начальной балансировки банок. У меня есть нормальный балансир, с крокодилами. Когда сборка собрана, то цепляем крокодилы и он за часов 12 выравнивает по группам банки. Иногда народ ставит аккумы в холдеры и выравнивает. Мне с крокодилами нравится больше - проще. Таким Макаром можно периодически разбирать сборку и балансировать ее, ну если она прямо не держит.
    По схеме на Макиту - была статья, где один товарищ делал клон. Он ее там и анализировал.
  4. #6923
    Практический тест родного недоаккума заряженного стоковой недозарядкой.
    Огрызок старой доски 40мм, сверлим на максималках подряд без остановок, до полного отключения.
    20 отверстий вышло, 21ое почти до конца.
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Напряжения на банках после издевательств
    v = np.array([3.189, 3.260, 3.217, 3.130, 3.384]
    Среднее значение: 3.236 В
    Максимальное отклонение: 4.57%
    Минимальное отклонение: -3.28%
    ---------- Сообщение добавлено 13.09.2025 в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12.09.2025 в 23:10 ----------
    TPCell 4A изнутри. На плате частично нанесено конформное покрытие, микроба и все мелкие смд рядом залиты.
    Заряжена какой-то примитивной недозарядкой, не тпселловской, неделю назад. Немного жужжала после.
    Напряжения на банках 4.137В +-1мВ
    ---------- Сообщение добавлено 02:52 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    Внутренности обычного ширпотреба
    Балансира никакого нет, термодатчика нет, конформное покрыте - буржуазное излишество. Естественно разбаланс по банкам, окончание заряда по достижению одной из банок 4.2В, ключ на батарее тупо отключает зарядку. Что при этом на других банках - как получится.
    WBR, Michael.
  5. #6924
    Новичок Аватар для Viento
    Насчет хваленых TPCell. Через 2 года у меня 1 аккумулятор из 4 стал глючить. Через 3 -5 минуты работы подьнагрузкой заряд резко падает якобы до 0%. (Не горит не одна лампочка при нажатии). Через 10-15 минут при нажатии горят уже 2 лампочки, но под нагрузкой вырубается через секунд 30 . Когда аккумуляторы новые были они 10-15 минут нагрузку держали.В итоге решил перейти на самосборные. Но все равно, из китая эта фирма одна из лучших. Один из китайских нонейм у меня просто лежа на полке начал сам по себе греться как бешенный и вонять. Разобрал - крайние 2 ячейки 0 показывают. (За день до этого использовал и полностью зарядил) Это после гола эксплуатации. Хорошо, что пожара в квартире не случилось. Теперь вот думаю сейф для всех этих аккумуляторов сделать.
  6. #6925
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    А если аккумуляторы будут храниться все вместе в сейфе, то не получится ли цепной реакции при возгорании/перегреве одного из них?
  7. #6926
    Irkutsk
    от такие прикольные батарейки:
    https://aliexpress.ru/item/100500688...00038617437143
    вот, подумываю их попробовать, правда, с зарядниками засада, а в остальном отличная чтука, как мне думается.
  8. #6927
    Не горят?
  9. #6928
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    У меня есть шальная мысль собрать АКБ на сверхвысокотоковых пакетах, на подобии тех что в коптерах и ддамп-стартерах используют. Единственное хранить её будет нужно в особых условиях(есть переживания).
  10. #6929
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    это какие то мутанты, не первый год наблюдаю за этим типоразмером на али народ всегда жаловался что сплошная перепаковка из б/у пром.батарей
    а тут чето подозрительно выводы сделаны. раньше там куски меди варили лазером или УЗ.
  11. #6930
    Если хочется странного, тогда смотреть LTO. Купить настоящих будет не просто, уж точно не на али искать. Есть шанс, что в РФ производство уже запущено или запустят, но как там с розницей - без понятия, не интересовался.
    WBR, Michael.
  12. #6931
    LTO это что за зверь? Литий тритий оксидант?
  13. #6932
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...82%D0%BE%D1%80
    WBR, Michael.
  14. #6933
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    нее, с тритием было бы интереснее)))
    Все познаётся в сравнении.
  15. #6934
    Расскажу, поржете хоть.
    Кручу дырку под динамик. Дин мерил 100500 раз, 120мм.
    Настроил циркуль, думаю, 7 раз отмерь.
    Перемерил дин.
    116мм.
    Оперный Экибастуз. Бегу наверх, там еще пара, думаю, разные. Они действительно чуть разные, не суть. Опять 116.
    Ну, думаю, да. Перенастроил циркуль, выпилил.
    И? Дин не лезет. Не лезет плеать.
    Тут до меня доходит, что ноль у штангеля я выставил специально на минус 3.75, потому что штырек у циркуля 7.5мм.
    Окно захлопывается, гидальго закалывается, протокол (c).
  16. #6935
    Не колите хидальго, он мерит как умеет
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    А не лезет лучше чем пролетает.
  17. #6936
    Да, отрезать не пришить.
    Тем более что под такие вещи я делаю весьма развитые стенды-кондукторы из говнодсп, без регулировок, точно в размер морды, и центры засверливаю в жертвенное основание. Вернее, прямо наскрозь.
    Так что уже поправил.
  18. #6937
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    китайцы выпустили новое поколение микроболгарок на 76мм, прямо скачок вперёд, купил себе
    https://aliexpress.ru/item/100500861...00045973210421
    Старая тоже есть.
    Редуктор с вынесенной вниз осью, глубина пропила увеличилась.
    Реверс, регулировка скорости (курком)
    И , гланое, макитовские акки, коих у меня есть от шурика, и именно аккумуляторы были главной проблемой старго поколения.
    Также искоропки небольшая платформа, превращающая её в мини-циркулярку с регулировкой глубины реза.
    Единственное что хват имеено под рез заточен, и зачищать несколько менее удобно стало.
  19. #6938
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    мини-циркулярку
    Тут хоть опора есть в отличии от обычной болгарки. Но штука опасная для того кто не знает что такое обратный удар и почему он случается.
    Make Linux Great Again
