Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Корректор Sokol-MC
    Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Корректор Sokol-MC
    Кто-нибудь пробовал повторять в симуляторе или собирать такой корректор для MC звукоснимателя?
    Идея вроде как волшебная...Sokol-MC.pdfНажмите на изображение для увеличения.
    Pskov
    По умолчанию Re: Корректор Sokol-MC
    Нрмальная идея, спаял, работает. Шум как заявлено.
    Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Спасибо!
    А 0 на выходе держится? Надо цепи балансировки ОУ?
    Германия
    NE5532 с биполяярным входом и по постоянке +input на земле а -input имеет 270к , что приведет к смещению под 100mV на выходе.
    А так все работает и схема нравится.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Pskov
    Не нашел в тумбочке оригинальных 5532, поставил OPA1656, работает прекрасно, поставил голову МС20, у нее выход 0,07мВ, пришлось резистор R9 уменьшать до 3,3 Ом, работает без возбудов.
    Частый гость Аватар для Мирон
    С активными комплектующими вроде всё ясно. Автор схемы высказался по этому поводу. Если можно, прокомментируйте тип применяемых резисторов/конденсаторов. Особенно за электролиты С3, С8
    Германия
    Там конденсаторы в ООС 470uF и в сигнале 470n надо бы удвоить емкость тогдв...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Pskov
    По входу конденсатор 150n убрал, с ним АЧХ немного задирается, видимо нужно подбирать под конкретную голову, отавил 110 Ом, так больше понравилось. Резистор с баз R7 220к пришлось поставить в + плечо чтобы на входе был 0 без подключения головы.
    Спаяно на макетке чисто попробовать, конденсаторы копеешные, пропилен Х2 для сетевых фильтров, резисторы MF из набора-книжки, на картинке еше с 5532 по выходу, но засомневался в ней, перепаял на OPA 1656, звук кардинально не поменялся.
    Картинку не вставить никак вот по ссылке.
    Спаяно на макетке чисто попробовать, конденсаторы копеешные, пропилен Х2 для сетевых фильтров, резисторы MF из набора-книжки...
    В общем, собрано из г@на и палок, из того, что было под рукой.
    Вопрос: макет наверняка включался (иначе зачем его было собирать?) и как-то обмерялся и оценивался. Что Вы можете сказать по этому поводу? Ранее Вы написали
    Шум как заявлено
    . А остальное?
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    интересно, что автор про это ничего не сказал...
    Pskov
    Цитата Сообщение от Мирон Посмотреть сообщение
    А остальное?
    Пока ничего не мерилось, а только отслушивалось и шум сабжа, в сравнении с корректором на AD797 на входе, меньше. Собрана коллекция корректоров + (пара своих), головок и трансформаторов, изготовлен референсный БП на аккумуляторах, DC-DC и микросхеме TPS7A3901, чтобы все были в одинаковых условиях. Хотел сравнить разные подходы к проектированию корректоров, но времени пока нет, жду отпуска
    В точку, корректор за 3 копейки, но шумит меньше, наверное, если поставить в коррекцию приличный полистирол, то и играть буде отлично.
    Частый гость Аватар для buratino
    Если выбросить несколько деталек, соединив коллекторы вместе и организовав встречную динамическую нагрузку, то получится не только за 2,5 копейки, но и увеличится петлевое. Но это уже где-то было...
    Pskov
    По крайней мере данная схема звучит лучше чем МС голова через китайский трансфоматор на ММ корректор.
