Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Горизонтальный люфт тонвалов sony плеера wm-f701c составляет 0,1 мм. Это мусор?
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Горизонтальный люфт тонвалов sony плеера wm-f701c составляет 0,1 мм. Это мусор?
    Успешно отремонтировав двигатель, я похоже подошел к тупику. С таким люфтом есть ли смысл его ремонтировать дальше?
    Новичок Аватар для Xantos
    По умолчанию Re: Горизонтальный люфт тонвалов sony плеера wm-f701c составляет 0,1 мм. Это мусор?
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    Скорее всего Левшу надо задействовать Да и она несъемная.
    На будущее . У увлекающихся судомоделями есть настольные токарные станки . Выточить подобную втулку минутное дело , по сравнению с изготовлением пушек или палубной оснастки для галеона
    Втулки легко перепресовываются при помощи пресса для часов .
    Для этого надобно полностью разобрать ЛПМ,однако...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    С Балтики
    Вопрос с втулками неактуален, т.к. это нереально для меня, а с другой стороны и вовсе не легко (даже если иметь нужные ресурсы). Никаких ресурсов для подобной работы нет на горизонте.
    Я уже убедился что вклад этого люфта минимален. А поэтому нужно решить проблему воспроизведения в реверсе.
    А звук у этого плеера достойный! На уровне дек среднего класса.
