Страница 134 из 134 Первая ... 124132133134
Показано с 2,661 по 2,674 из 2674
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #2661
    Киров
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Потому что они являются "базой", от 80 до 1000 регулируются уровнем (полкой), ниже и выше постоянными, и в не больших пределах..
  3. #2662
    РФ Саратов
    В начале этой темы
    Там говорится о шумах вызываемых сигналом, тоесть динамических, они не так заметны как статические, тем самым сигнало маскируются. Другое дело, что вихревые токи снижают непосредственно уровень ВЧ, но тут вопрос в количестве, снижают на сколько? И ещё не маловажный момент- линейность материалов, тут феррит точно не самый лучший.
  4. #2663
    Новичок Аватар для ridj
    Да, понятно, Спасибо Большое, буду пробовать, что получится.
  5. #2664
    Киров
    Цитата Сообщение от ridj Посмотреть сообщение
    .....НЧ после замены головки.
    Подумалось - вместе с головками электролиты наверное заменились?? обычно после пайки, разборки и пр. манипуляций внутри аппаратуры заметно меняется общая подача звука - первыми страдают НЧ, "обостряются" СЧ((, звук "тощает" и "уплощается".... кто то воспринимает это за благо - типа "улучшилась детальность", а кто то стремится избавиться от вдруг потерявшего свой голос аппарата, но поспешу успокоить - через месяцок всё "смягчится", перестанет "кричать", "родной голос" не вернётся, будет какой то новый, ждите..))), привыкайте)) - стерпится/слюбится), а потом и начнёт "благородства" набирать), как вино)))
    ЗЫ "инженеров-электронщиков" прошу не возбуждаться на аудифильский бред)))))
  6. #2665
    хоть какая-то тест кассета есть ? или завал на нч - это что-то кажущееся ?
    nakamichi 700II\600II\500
  7. #2666
    Киров
    Была бы "кассета", было бы "сколько" не хватает.....((
  8. #2667
    может, там всего хватает .
    кроме понимания, что голову неплохо бы выставить по высоте .
  9. #2668
    Частый гость Аватар для Sergey
    EDDiE, , Интересно было бы попробовать собрать схему УВ из поста 2649, но возник вопрос по Вашей схеме : схема изображена полная? в базы входных Q1 и Q8 транзисторов включена только голова и конденсатор С22?
  10. #2669
    Автор этой схемы не я, - bishbosh, ссылка на него есть в сообщении.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2600581
    На входе этого УВ резистор параллельно ГВ не нужен.
    Схема полная.
    Входные транзисторы нужны другие - 2sc3113BL, 2SD2114K / 2SD2144S, 2Sa970BL/2sc2240BL
    2SA1015BL/2SC1815 BL
    Последний раз редактировалось EDDiE; 22.09.2025 в 22:32.
  11. #2670
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    EDDiE, Спасибо, а операционник тогда какой?
    Последний раз редактировалось Sergey; 22.09.2025 в 22:36.
  12. #2671
    у bishbosh стоят NE5534, лучше с буквой А
    Можно поставить NE5532/NE5533.
    Но, можно поставить и другой малошумящий ОУ с биполярным или полевым входом.
    Естественно, у NE553х нужен конд коррекции 12-22пф и блокировочные конденсаторы на питании 0,1-0,33мкф
  13. #2672
    bishbosh в своем посте 2330 пишет о необходимости ФНЧ. Вы его устанавливали? Или использовали не ферритовую головку?
  14. #2673
    У меня был ооотт такой УВ (2 таких платы УВ, на прямой ход, и на реверс)
    Схема одного канала.
    с перестроенными под катушечник ОЛИМП005-С1 tнч и tвч, точнее, tнч = , , т.е, не было, а tвч=75мкс
    Единственное, что ОЛИМП005-С1 с 6В24.710 в экранах от Электроники 004 ловил - наводки от тора в магнитофоне.
    УВ bishbosh я не делал.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 22.09.2025 в 23:16.
  15. #2674
