Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Type-C ананалог.
    лентяй
    Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Type-C ананалог.
    Задам тупой вопрос.
    Выход аналога есть с такого разъема, шнурки, по крайней мере, продают.
    И если да то есть различия с него или дырки 3,5.
    По умолчанию Re: Type-C ананалог.
    Нрурки type-c -> 3,5мм могут внктри иметь микросхемку типа DAC - что-то простенькое
    лентяй
    Болото.
    Да я подозреваю что нет ничего.
    Почитал об этом и вроде как уши напрямую подключают.
    Может бред, почему и задаю вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    Заказал на али такой.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Ссыль не знаю как с этой китайской трубы прилепить, по этому фото.
    Частый гость Аватар для SanSound
    Там чип usb dac распаян. В твоем случае - Jieli 1279A
    лентяй
    Болото.
    А, е, нашел.
    Соответственно еще глупый вопрос, как будет по звуку, есть шанс, что будет адекватно.
    Ну такое. Jieli 1279A - 48 кГц/16 бит. Особенно, когда есть 32/384 + DSD128 за евро.
    https://www.aliexpress.com/item/1005...22search%22%7D
    лентяй
    Болото.
    Первое не за евро, а за десять.
    И второе, я куда это воткну.
    А и третье, “Не доставляется ко мне".
    Type-C в теории может поддерживать прямую аналоговую передачу, это называется Audio Adapter Accessory Mode (AAAM).
    при этом в хосте переназначается на лету распиновка и через разъем идет аналог от хоста. Будет ли оно лучше 3.5 дырки - вопрос.
    Если цеплять внешний цап, то результат может быть сильно лучше. Но есть трабл - если это не стационар, то могут быть отвалы, чисто по механике разъема во время ходьбы. Выбешивает!
    Там в соседних лабазах этого товара завались, у них доставляется.
    Андроид и внешний цап это гемор увы. Берешь пачку плееров, они дают разный результат, даже по измерениям. И дальше выбирай, либо удобство либо качество, либо ни того ни другого. Может в свежих версиях андроида это поправили, я не знаю.
    WBR, Michael.
    Мне пишет евро после скидки, но вообще их там как грязи. Вбей CB1200AU в русский алик.
    Как куда? Там тот же USB Type-C, DAC, вся разница от твоего, что не сразу выходит провода на RCA, а еще провод надо миниджек-RCA. Спаяешь же? Или обрезать вых. штекер и припаять нужное.
    По описанию, поддерживает W10/11, Android (возможно тоже не старые версии), огрызок.
    а так?
    https://aliexpress.ru/item/1005008549410702.html
    Всегда!!!
    лентяй
    Болото.
    Вообщем прихожу к выводу, что эта хрень - хрень.
    Надо комп и ЦАП.
    Всем спасибо.
    Будем делать комп и цап.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Так работает.
    Но все, решение принято - комп и цап.
    Цена вопроса даже без скидок - пачка сигарет. Взял бы и попробовал. Пока
    делать комп и цап.
    А не надо "пачку" на телефон ставить, надо Нейтрон или UAPP, и получается битперфектный РСМ и ДСД.
    лентяй
    Болото.
    Приедет и сравню с тем что есть - комп, с него на цап и далее аналог в УНЧ.
    надо Нейтрон
    Получаем отсутствие удобств. Единственный плеер, который у меня в конечном итоге прижился - Aimp
    WBR, Michael.
    лентяй
    Болото.
    Это для меня матерные слова, просьба на пару порядков спустится.
