Страница 62 из 64 Первая ... 526061626364 Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1265
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #1221
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    mAxSpace, у тебя как задержка выставляется? По пику или по началу?
    Я все делаю вручную. По умолчанию выставляет так, как я задал в настройках.
    И вообще не понимаю, про какую задержку ты пишешь... Я измеряю все вместе со временем задержки от начала сигнала на клеммах сигнала и 1700 мсек. REW автоматом еще пару секунд "до того как" записывает. Окна крути-верти как хочешь потом.
  3. #1222
    Частый гость Аватар для maksa
    более высокие требования.
    Хотя, ничего исключать нельзя.
    Все возможно))
  4. #1223
    от начала
    С началом сигнала проблем нет.
    Есть проблема с тем, что принимается за обнаружение сигнала на капсюле: появление сигнала или его пик!
    Как у тебя настроено?
    Я понимаю, что есть клеммы, а дальше хоть потоп!
    У тебя есть расстояние от микрофона, если ты математически поделишь, то не сойдётся, т.к. влажность, давление и температура.
  5. #1224
    Уверен. В REW нельзя, о этим и разработчик REW писал.
    Да я и сам проверял - нет там повторов.
    Прям сейчас подключил и сделал скриншот.
    Вложение 478078
    Спасибо. Сам то я им пользовался пару раз в жизни и то для снятия быстрой ачх в чужих условиях.
  6. #1225
    Зачем его обнаруживать ? Никогда этим не занимался и не проосил программы ото делать ?
  7. #1226
    Если окно по умолчанию открывается, тогда где оно открывается по умолчанию? Если руками, то где ты его открываешь?
    Соответственно, задержка считается от клемм и до того места, где ты или программа открываешь окно.
  8. #1227
    что я поделю ?
    что с чем не сойдётся ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    Скачай REW, попробуй сам.
    Да, я его открываю сам., сам делаю нужный мне масштаб. В чём вопрос ?
  9. #1228
    Бывший СССР
    Странно, у моих двух Умиков нормальные файлы поправки - работают довольно точно. в +-0,5дБ умещаются.
    Это хорошо, но видимо не всем так везет.
    Вообще есть контора Cross·Spectrum Labs, которая оказывает услуги калибровки, и помимо этого продает (продавала, сейчас остатки какие-то остались и за пошлин импортных пока не везут) в том числе Umik уже с индивидуальной калибровкой, они говорят есть различия и смысл в калибровке. И прикладывают свои файлы в дополнение к заводским. Причем по цене там было так же примерно как купить Umik с сайта miniDSP, поэтому, я думаю, что в среднем ситуация не однозначная по этому микрофону.
    https://cross-spectrum.com/measureme...ated_umik.html
    Во вкладке Discount как раз микрофоны с разными атипичными свойствами - кто снизу, кто сверху косячит.
    Я не стал покупать второй раз UMIK из-за того что фазу мерить хочу точно. Про то, что на АЧХ могут быть косяки догадывался, но причина была не эта покупки.
    Последний раз редактировалось crucifier; 19.09.2025 в 12:41.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  10. #1229
    Ты дополняешь старые сообщения, хорошо, что я увидел.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Ты считаешь задержку от клемм и до пика.
  11. #1230
    Я её не считаю )
    Я делаю одинаковый Timeoffset для всех полос.
  12. #1231
    Но ты согласен с такой постановкой.
    Пусть это будет ВЧ. Ты таким образом нашёл задержку. Для НЧ эта точка уже будет не на пике, потому что ты остаёшься в системе координат пищалки.
    Если прицепишь пищалку с граничной частотой 100кГц, то пик приблизится к микрофону ещё больше. Поэтому программа отправляет сигнал определённого диапазона, например.. 10кГц — это так? Контрольный сигнал же не ШП?
    А если нет пищалки, то как даже двухканальный метод определит начало отклика? По пику басового динамика? Он намного глубже, чем был бы у пищалки.
    Когда сводишь на одной панели, то с твоим методом проблем нет, а когда начинаешь двигать акустические центры, то приходится выбирать, где точка отсчёта, сама программа уже не может выбрать, когда пики трёх полос примерно наложены.
  13. #1232
    Ты похоже каким-то другим методом подгатавливаешь текстовые файлы АЧХ и ФЧХ перед скармливанием их в симулятор и мой способ либо не знаешь, либо не понимаешь.
    То, что ты описываешь сейчас, это все вообще глубоко фиолетово и оно не влияет на конечный результат.
    И этот метод одинакого хорошо работает даже если динамики сильно разные поглубине установки. Можешь мне поверить - рупорных АС я тоже делал не одну дюжину и там симуляция по результатам измерений совпадает с измеренной и собранной. Не только по АЧХ но и по ФЧХ.
  14. #1233
    Программа сама определяет задержку ( расстояние между клеммами и неким сигналом). Этот сигнал — пик импульса (любой сигнал имеет максимум, по нему программа и ориентируется)
    В любом случае, когда сначала приходит сигнал от пищалки и когда динамики неподвижны, это работает:
    Но когда ты смещением соединяешь импульсы, то как программа определит задержку?
    А если по очереди пройтись, то и задержка, и окно будет разным, ты вынужден принять за ноль кого-то одного.
    При импорте контрольный замер всех голов сразу не совпадает с общим импортом всех файлов. Даже минимальная фаза не спасает.
    Хорошо, примем сигнал пищалки за задержку. Но при измерении всех динамиков сразу задержку программа определит уже иначе. Потому в REW предусмотрена подача 10кГц (или что там) как референс. Но если я свожу по общему итоговому импульсу, то задержка не совпадёт.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    мне очень сложно было измерять в районе баффл степа и ниже
    Прошу прощения, это с метра или впритык?
  15. #1234
    Либо ты не понимаешь, либо я тебя...
    Программа, в двухканальном режиме вообще не смотрит на пики твитера и вуфера, она смотрит на пик референсного сигнала, а он при любом измерении одинаковый - именно от его времени и начинается запись и и есть референс, и на изначальном графике импульсной от отмечен значением "ноль"
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Никого за ноль я не принимаю. я одинаково всем "раскатываю" тайм оффсет. Ровно одно значение всем полосам. На пики вообще не смотрю - никогда.
  16. #1235
    Который в пищалке, все верно.
  17. #1236
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Возможно он хочет спросить тебя об этом:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	478098 но трудно понять принимая во внимание "померить на клеммах" и прочее
    Дмитрий
  18. #1237
    Мне твоя метода непонятна или неизвестна. У меня симуляция фильтров по результатам изначальных замеров одних только динамиков очень близко совпадает с конечным измерением всей колонки.
    Вот прям из свежего, над чем работаю.
    Но тут стоит даже отметить что АЧХ и ФЧХ динамиков без фильтров измерялись калиброванным "в ноль" микрофоном, а измерения собранной АС микрофоном имеющим подьём около 1дБ на ВЧ и спад после 20кгц
Название:	V-O9R_95758pcBGpFAxnibZcCF_Q8xjb7_Db56LA1fQ2wJJN9rIIr3OdTN-fyxOMrxGL_FmRf0FmcYqdLyCz8fIc.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Вот с таким положением импульсов одного относительно другого уходят в симулятор в виде текстового файла АФЧХ измерения
  19. #1238
    а что там с искажениями выше 75-80dB вообще не интересно
    Если слушаете компьютерные колонки, то Вы правы, а если колонки на расстоянии 2 и больше метров (как это у многих), то не правы.
  20. #1239
    Если сдвинуть
    То для ВЧ ты окно откроешь на импульсе, а для НЧ перед импульсом. А открытие окна напрямую влияет на фазу.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Двухканальный режим вешается одним концом на клеммы, а вторым смотрит на пик пищалки. И пока пищалка впереди, это просто, а когда она задерживается, наступают сложности. Достаточно у НЧ измерения окно открыть раньше его импульса.
  21. #1240
    Челябинск
    Это для меня ка то сложно)
    Дмитрий
