Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Microlab Solo2 mk3 сигнал с одного канала попадает на второй.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Microlab Solo2 mk3 сигнал с одного канала попадает на второй.
    При подаче сигнала на один канал второй канал (вторая колонка) тоже его воспроизводит, но гораздо более тихо. Ситуация с каналами работает в обе стороны. Куда смотреть?
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Microlab Solo2 mk3 сигнал с одного канала попадает на второй.
    Если верить схеме, которую я нашел, происходит смешение каналов через резисторы R9 и R9" 6,8К для управления ST-BY ИМС TDA7265, возможно через них и происходит проникновение канала в канал.
    Зарегистрировался
    Тесть это нормальная работа данной схемы усилителя? или необходимо проверять номинал данных резисторов или искать неисправность далее по схеме?
    Можно ли без последствий избавиться от этого алгоритма управления ST-BY ИМС TDA7265 и этих сопротивлений без последствий для TDA.
    Схему прилагаю от Solo1 говорят Solo2 аналогичная.
    попробуйте отпаять эти резисторы, если взаимороникновение пропадёт. значит дело было в них.
    Беларусь, Речица
    Отпаивать по одному. В других схемах включения TDA7265 встречал подключение вывод 5 (MUTE, ST-BY) через резистор 43-47 ком. к выводу питания -15 вольт, предварительно отключив от выхода ОУ, тогда резисторы можно выпаять оба сразу.
    Зарегистрировался
    Добрый день, проверил указанных выше резисторов у схеме нет. Фактически сделано как вы описали на вывод подается -15 вольт через резистор с платы тембр блока. Фактически на 5 ноге относительно земли +10 В.
    Беларусь, Речица
    Значит на цепь mute (5 вывод имс) внимания не обращайте, нужна схема именно вашей платы, иначе гадать можно долго. Сфотографируйте плату.
    Зарегистрировался
    В остальном схема вроде соответствует схеме в сообщениях выше.
    Ссылка на фото: https://drive.google.com/drive/folde...usp=drive_link
    Беларусь, Речица
    Если нет цепи управления mute и резисторов R9, рискну предположить, что это особенность этих колонок, или именно этого экземпляра tda-шки. Я бы отключил от tda-шки темброблок в одном канале (отпаять минусовой вывод С6 и замкнуть его на землю), подал сигнал на второй канал и послушал на выходе, будет ли проникновение сигнала в отключенную часть имс.
    EndyTucker, а каким образом вы подаёте сигнал только на один канал ?
    Выдергиваете один RCA из колонки ?
    Зарегистрировался
    Первый раз заметил что при изменении баланса на выходе звуковой карты на одну колонку из второй также есть звук но тихий, подумал что баг звуковой. От После этого отключил один из RCA. Ситуация не изменилась
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Производители более менее приличной аппаратуры в характеристиках пишут уровень взаимопроникновения каналов. На слух это влияет только на звуковую панораму (сцену), сужая ее, снижая пространственное разрешение КИЗ. Это для вас важно?
    Зарегистрировался
    С отпаянным и замкнутым на землю минусовым выводом конденсаторе С6 одного из каналов, взаимопроникновение наблюдается (основной канал на выходе 3,6В на отпаянном 0,3В, если на основном 12В на отпаянном около 1В).
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Интересует именно технический аспект, пытаюсь разобраться является ли это нормальной работой усилителя не самого высокого качества, или налицо какая либо неисправность. Ввиду отсутствия практического опыта, сложно оценить результаты. Сильно удивился что есть такое проникновение сигнала, посчитал что это неисправность. В целом эта деятельность что то вроде хобби, в дальнейшем скорее всего встанет вопрос и о том на сколько принципиально это влияет на качество звука.
    Зарегистрировался
    Дополнение. Замена TDA существенных изменений в взаимопроникновение каналов не внесла. Видимо это особенность работы. Лишь увеличилась выходная мощность при сопоставимых уровнях THD.
    г. Сальск
    Здравствуйте. Мое мнение что на влияние каналов влияет темброблок. Вами обведенный красным цветом в третьем сообщении участок схемы это по-моему включение усилителя от входного сигнала.
