Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема с подключением аудиоэкстрактора для 5.1 / Dolby Atmos
    На модерации
    Аватар для Skovoridka
    По умолчанию Проблема с подключением аудиоэкстрактора для 5.1 / Dolby Atmos
    Добрый день!
    У меня такая система:
    • Проектор Dangbei N2 (только один HDMI-вход, поддержка FullHD 1080p/60Hz)
    • Xiaomi Mi Stick 4K Gen2
    • Аудиосистема Poseidon PD60 (тоже один HDMI-вход)
    Я хочу получить полноценный звук 5.1 / Dolby Atmos, который поддерживает моя аудиосистема. Для этого приобрёл аудиоэкстрактор Lindy 38368.
    Схема подключения:
    1. HDMI Input на экстракторе → Xiaomi Mi Stick 4K
    2. HDMI Out1 (ERC/ARC) → проектор
    3. HDMI Out2 → аудиосистема Poseidon PD60
    Проблема: при включении проектор показывает “нет видеосигнала HDMI”.
    Что я пробовал:
    • Переключал тумблеры на Lindy (один DET, другой ARC) в положения OFF и ON — не помогло
    • Перезагружал проектор несколько раз
    • Менял разрешение на Xiaomi Mi Stick: 1080p 60Hz, 1080p 59Hz — не помогло
    • Подключение Mystic напрямую к проектору работает идеально, видео отображается, настройки разрешения доступны
    Вопросы:
    • В чем может быть причина?
    • Возможно, этот Lindy 38368 не подходит для моей конфигурации?
    • Если да, какой аудиоэкстрактор подойдет, чтобы одновременно:
    • Передавалось видео на проектор
    • Передавался полноценный звук 5.1 / Dolby Atmos на аудиосистему
    Спасибо за любые советы!
    По умолчанию Re: Проблема с подключением аудиоэкстрактора для 5.1 / Dolby Atmos
    Это странно, т.к. похоже именно на это:Нажмите на изображение для увеличения.
    На модерации
    Не совсем понял что именно это означает? Я пробывал тумблеры переключать в разные положение там доступно 4 варианта. Все перепробывал, исход один и тот же Нет сигнала HDMI. Через этот Аудио экстрактор не видит Xiaomi Mi stik 4k. Вот я не понимаю этот аудио экстарактор подходит для моего случая или нет?
