Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Почему ведет доску?
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Почему ведет доску?
    Куплена новая сосновая доска 200*145*20, ровная, выбирал на складе. Несколько дней стояла дома, вертикально, ровная. Вдоль доски циркуляркой отрезан лишний кусок, для получения ширины 106мм. Доска стоит третий день, ровная.
    Дальше на доске по краям будут сняты выборки, примерно 20*6 мм и планируется окраска. Купил водную морилку и для теста выкрасил две соседних стороны огрызка. На следующий день посмотрел, а огрызок повело. Прошел еще день, а он не выпрямился.
    Явные изгибы в области стрелок, остальное ровное.
    Вопрос, это следствие конкретной морилки, это следствие любой водной морилки, это следствие структуры дерева в этих точках?
    Как избежать? Забыть про водные морилки и искать правильные масляные? С маслом работал раньше, с водными - первый раз.
    WBR, Michael.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Почему ведет доску?
    Водная морилка и структура дерева.
    При сушке древесину всегда крутит, возникающими напряжениями. Суки вообще бич, деформируют погонаж, даже после сушильной камеры, с минимальной влажностью. Не зря отделочные элементы, плинтусы, наличники, накладные уголки, высокосортную вагонку, изготавливают из склеенных фрагментов, в которых отсутствуют суки. С половой доской дело обстоит несколько иначе. Крепится к лагам с шагом 50-70 см. и сплачивается даже изрядно деформированная. Т.е. по возможности выбирать доску без суков и не использовать защитные, колеровочные составы на водной основе. Масло для отделки - здорово! В отличии от лака не поднимает ворс и не требует шлифовки и вторичного лакирования. Можно присмотрется к мебельным щитам, клееное изделие, практически без сучков.
    Последний раз редактировалось aganext; 17.09.2025 в 04:30.
    С уважением, Андрей.
    Подмосковье
    Вечный вопрос, почему, и что делать. Почему много вариантов, что делать, закрыть поры дерева, главное торцы, как сказали выше. Но лучше заменить на пластмассу. Свежая деревяшка непредсказуема, выдержанная деревяшка все равно реагирует на влажность (немного). Брать размер больше чем нужно, выдерживать некоторое время, потом строгать, брать выдержанную доску. у них есть вариант, ствол дерева лежит некоторое время, потом пилят на доски. В России до сих пор вылавливают на дне рек дубовые поленья, положенные предыдущими поколеньями на выдержку. Мореный дуб называется. Обычно серьезно крутит месяца три-шесть после спила.
    Последний раз редактировалось Alto; 17.09.2025 в 05:00.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Круто! Re: Почему ведет доску?
    Цельную всё равно поведет.
    Брать срощенную, в упаковке не пропускающей влагу.
    После вскрытия в течение 20-30 минут покрыть влагозащитным слоем.
    И не факт что не поведет.
    ---------- Сообщение добавлено 05:34 ---------- Предыдущее сообщение было 04:58 ----------
    Собственно при производстве таковых в цехах поддерживается и определëнная температура и влажность.
    Последний раз редактировалось владимирр; 17.09.2025 в 05:33.
    Аватар для Openreel
    Понятно, значит опять щит брать. С досками последний раз в школьные годы работал, почему-то их не вело. У меня полки на верстаке из них были, как сейчас модно - слэб. Тогда правда оно было тупо проще, меньше пилить, плоскость строгать примерно, красоту горелкой навести, по желанию олифой, вот и вся обработка. Возможно они были выдержанные, я даже не знаю где их отец добывал и как то дерево называлось.
    Думал сейчас попроще сделать, не судьба. Там еще боковушки из сращенных уголков, 9 частей вся конструкция будет. Фрезеровка, шлифовка, обеспыл, масло, сушка, скоростная шлифовка с отсосом - будет любимый шелк, другое не умею. Осталось правильное масло найти, я почти 10 лет не занимался этим.
    Пластик, дсп - не предлагать. Хочу деревяшки.
    WBR, Michael.
    Болото.
    Ищи срощенную в упаковке, наверняка есть.
    Ну и обработка не водными растворами.
    На сучках ведет всегда, от влаги всегда.
    От влаги не важно ты намазал или из воздуха набранная влага.
    ---------- Сообщение добавлено 06:01 ---------- Предыдущее сообщение было 06:00 ----------
    А живое дерево оно и есть живое дерево.
    Просто красиво и приятно в руках.
    Ещё момент: доску никогда не хранят вертикально.
    Андрей
    Болото.
    Openreel, Ищи в Леманапро, там есть,.
    Но нюанс, толщина 11мм.
    Может хватит.
    ---------- Сообщение добавлено 07:07 ---------- Предыдущее сообщение было 07:06 ----------
    Точно, но всë равно не спасает.
    Кому охота содержать настоящие сушильни.
    С бочкой бабки делать зашибца.
    Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и трудностями жизни.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Как вариант сменить на лиственницу. Она более стойкая.
    Сосна нелинейная, сучковатая, низкая плотность.
    Как дерево прикольное, обрабатывать легко, но с точки зрения устойчивости и геометрии - жопа.
    Россия
    Не только сосну ведет.
    У меня гитара акустическая. Ей лет 20. Каждую зиму у нее выгибает гриф. Причем не под действием струн, а наоборот струны натягиваются. Летом возвращается в норму.
    Заметил, если дерево обрабатывать радиально (круглые изделия - ножки, ручки, колесики), или снимать немного с боков (типа ручки от топора), то такие изделия практически не деформируются. Как только распилил - все.
    Михаил, а сушеную доску не пробовал поискать? Или бюджет?
