Боюсь, "именно такое" хрен соберешь, но что-то попроще - можно.
Особенно если "осетра урезать" - AP015 меряет от DC до 50МГц токи до 30А.
Такое далеко не всем и не всегда нужно. Ну и всегда ли нужно ли чтобы оно было неинвазивным? Т.е. "скобой" (clamp, "клещи") - это конечно удобно что на любой проводок одел и не надо ничего резать и т.п., но тож не всегда надо.
Я в отсутствие такого проба, часто использовал аллегровские датчики Холла - это инвазивно, но все-же лучше резистора, особенно для больших токов. А если можно не нужно отDC, то есть трансформаторы тока.
P.S. AP015 - проприетарная штука, только к определенным моделям скопов и с управлением от них (например размагничиванием). Был у нас еще универсальный Тековский. Не сильно дешевле, но он шел со своим БП и обычным BNC выходом, т.е. его можно подключить к любому скопу.
Последний раз редактировалось Alex; 09.08.2025 в 21:00.
Попроще это датчик токовых клещей, там выход для осциллоскопа делается за пару минут, если приспичит.
в этом годе вряд ли ...
Дони, не лезь в дебри...(с)
Благодарю, Alickkk
Последний раз редактировалось GogaZh; 29.08.2025 в 23:04.
© Дж. Бруно
© Дж. Бруно
помеха, что-то вроде, на грани 50-100мВ ЕМНИП ... домой приеду проверю еще раз ...
... Да, память не подвела ... - в районе 150мВ(и это в экране! - было больше!) ... Щупы замкнуты, соотношение делителя - 1/50
Последний раз редактировалось Alickkk; 05.09.2025 в 23:03.
Alickkk, благодарю. Да, прямо-таки просится на переделку под внешнее 2-полярное питание.
© Дж. Бруно
Решил вот подобрать замену своему старому Теку 2235, который хорош почти всем, кроме габаритов. Стал смотреть, что сейчас предлагается в условном классе Хантека ДСО5102 и обнаружил, что оно поголовно плохо пригодно для работы с аналоговыми цепями. Первое - даже если разрешение по вертикали 5 мВ на деление, ничего ниже 20-30 мВ на экране не отображается, и как таким смотреть шумы, я не пойму. Подскажите, на что компактное двухканальное не по стоимости чугунного моста стоит посмотреть. Полоса вообще пофигу, выше 1 МГц ничего им смотреть не планируется, а вот разрешение по вертикали хотелось бы побольше и реально рабочее, стремясь к 1 мВ на деление.
Максим, можно смотреть, например, на б/у 2-канальные Сигленты с цифровым фосфором. Но они будут 8 бит. Или 4-канальный серии SDS800X HD, 12 бит. А вообще, надо танцевать от бюджета.
© Дж. Бруно
За мало денег только 12 бит комповые приставки. Адекватные уже не так мало денег и нынче начальные автономные выходят дешевле.
WBR, Michael.
Б/у и имеется ввиду, новое не уложится в бюджет априори. Только ориентироваться на б/у рынке трудно. Сигленты посмотрю.
Не, никаких приставок к компу. Железный нужен. Типа С1-68 по возможностям, только тоненький и лёгкий. ;)
---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
Посмотрел Сигленты SDS800X - вполне отвечают поставленной задаче и даже новыми в бюджет вписываются по верхней планке на Озоне с доставкой из Китая, что удивило. Непонятки только по поводу модуля функционального генератора, который указан опцией, в плане - как эту опцию получить, потому как полезная. Пойду ещё обзоры на них поищу для ясности.
