Страница 347 из 347 Первая ... 337345346347
Показано с 6,921 по 6,931 из 6931
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6921
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    "Обычная зарядка может увидеть, что тока нет и решить - готово"
    Ну да, то что с трансформаторными блоками рулят, импульсные не хотят.
    В трансформаторных делал напряжение больше, скажем не 12,8в. а 13,4-13,6в и работает, заряжает.
    Это когда меняешь старые банки на литий.
  3. #6922
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ну тут существуют много методик начальной балансировки банок. У меня есть нормальный балансир, с крокодилами. Когда сборка собрана, то цепляем крокодилы и он за часов 12 выравнивает по группам банки. Иногда народ ставит аккумы в холдеры и выравнивает. Мне с крокодилами нравится больше - проще. Таким Макаром можно периодически разбирать сборку и балансировать ее, ну если она прямо не держит.
    По схеме на Макиту - была статья, где один товарищ делал клон. Он ее там и анализировал.
  4. #6923
    Практический тест родного недоаккума заряженного стоковой недозарядкой.
    Огрызок старой доски 40мм, сверлим на максималках подряд без остановок, до полного отключения.
    20 отверстий вышло, 21ое почти до конца.
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Напряжения на банках после издевательств
    v = np.array([3.189, 3.260, 3.217, 3.130, 3.384]
    Среднее значение: 3.236 В
    Максимальное отклонение: 4.57%
    Минимальное отклонение: -3.28%
    ---------- Сообщение добавлено 13.09.2025 в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12.09.2025 в 23:10 ----------
    TPCell 4A изнутри. На плате частично нанесено конформное покрытие, микроба и все мелкие смд рядом залиты.
    Заряжена какой-то примитивной недозарядкой, не тпселловской, неделю назад. Немного жужжала после.
    Напряжения на банках 4.137В +-1мВ
    ---------- Сообщение добавлено 02:52 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    Внутренности обычного ширпотреба
    Балансира никакого нет, термодатчика нет, конформное покрыте - буржуазное излишество. Естественно разбаланс по банкам, окончание заряда по достижению одной из банок 4.2В, ключ на батарее тупо отключает зарядку. Что при этом на других банках - как получится.
    WBR, Michael.
  5. #6924
    Новичок Аватар для Viento
    Насчет хваленых TPCell. Через 2 года у меня 1 аккумулятор из 4 стал глючить. Через 3 -5 минуты работы подьнагрузкой заряд резко падает якобы до 0%. (Не горит не одна лампочка при нажатии). Через 10-15 минут при нажатии горят уже 2 лампочки, но под нагрузкой вырубается через секунд 30 . Когда аккумуляторы новые были они 10-15 минут нагрузку держали.В итоге решил перейти на самосборные. Но все равно, из китая эта фирма одна из лучших. Один из китайских нонейм у меня просто лежа на полке начал сам по себе греться как бешенный и вонять. Разобрал - крайние 2 ячейки 0 показывают. (За день до этого использовал и полностью зарядил) Это после гола эксплуатации. Хорошо, что пожара в квартире не случилось. Теперь вот думаю сейф для всех этих аккумуляторов сделать.
  6. #6925
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    А если аккумуляторы будут храниться все вместе в сейфе, то не получится ли цепной реакции при возгорании/перегреве одного из них?
  7. #6926
    Irkutsk
    от такие прикольные батарейки:
    https://aliexpress.ru/item/100500688...00038617437143
    вот, подумываю их попробовать, правда, с зарядниками засада, а в остальном отличная чтука, как мне думается.
  8. #6927
    Не горят?
  9. #6928
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    У меня есть шальная мысль собрать АКБ на сверхвысокотоковых пакетах, на подобии тех что в коптерах и ддамп-стартерах используют. Единственное хранить её будет нужно в особых условиях(есть переживания).
  10. #6929
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    это какие то мутанты, не первый год наблюдаю за этим типоразмером на али народ всегда жаловался что сплошная перепаковка из б/у пром.батарей
    а тут чето подозрительно выводы сделаны. раньше там куски меди варили лазером или УЗ.
  11. #6930
    Если хочется странного, тогда смотреть LTO. Купить настоящих будет не просто, уж точно не на али искать. Есть шанс, что в РФ производство уже запущено или запустят, но как там с розницей - без понятия, не интересовался.
    WBR, Michael.
  12. #6931
    LTO это что за зверь? Литий тритий оксидант?
