Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Усилитель+цап AIYIMA A80
    Аватар для SERG61
    По умолчанию Усилитель+цап AIYIMA A80
    Доброе время суток! Обращаюсь за помощью к знающим людям и владельцам сего девайса. Не могу подключить его к ПК по USB. В диспетчере задачь восклиц.знак.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	477820При установки драйверов с оф.сайта вылетают ошибкиНажмите на изображение для увеличения.
ID:	477822Хотя по оптике работает,по блютуз работает.Он должен определятся компом автоматически.Видел на видио в Ютюбе. Думал проблема в Win7.Поставил на отдельный физический диск новую Win7,потом 8.1 .Нифига не помогло .Теже ошибки . Подключил к ноутбуку на Win 11Pro. Определилась сразу без дров и работает. Решил все таки поставить драйвер на ноут. И опять теже ошибки. А в диспетчере все ровно и красиво USB HIFI AUDIO. Написал в поддержку-молчат.Написал продавцу-молчит.Других драйверов нет.Посмотрел много отзывов и информации про усилитель.Ничего подобного не нарыл. Время идет,может сдать его пока не поздно.Не нравится мне винда 11,по этому и сижу на 7.Кривые дрова у официалов? Может владельцы чего подскажут?
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию Re: Усилитель+цап AIYIMA A80
    Вряд ли сейчас производители железок заботятся о драйверах на 7... я бы поставил 10 и на ней уже сидел.
    Аватар для SERG61
    Скорее всего так и придется сделать. Поставлю еще SSD с Win 10-11
    У меня на харде где-то валяется древний драйвер для СавиТечь, 18 года.
    Тогда у меня естественно была 7-ка, и интерфес я тогда проверял (у меняего давно нет), работало.
    Чип правда был другой, sa9227, а тут sa9137, но не думаю что драйвера чем-то отличаются.
    Аватар для SERG61
    Вот нашел на сайте продавца. Верить или нет. В мануале этого нет.Спецификация продукта:
    Чипсет: TPA3255D2+QCC3040+NJW1194+SA9137L+ESS9038Q2M+OPA1656+NE5532
    Сменные чипы усилителя OP: RT3609SM, OPA2604, OPA2134, LM4562, JRC5532, OP275GSZ, OPA1612 и т. д.
    ПК-USBкурс образцов: PCM: 384 кГц/32 бита DSD256
    ПК-USBсистема поддержки: Windows10/11/MaxOS/MAC/Linux
    Bluetooth/оптическое волокно/коаксиальныйкурс образцов: 24 бит44,1 кГц/24 бит192 кГц/24 бит192 кГц
    Чип Bluetooth: QCC3040
    Поддержка Bluetooth 5.1: AAC, SBC, aptX, aptX-LL, APTX-HD.
    Искажения: 0,006%
    TRS/RCA SNR: 109 дБ
    Высокий и низкий тон: ± 10 дБ
    Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц (±0,5 дБ)
    Входная чувствительность RCA: 2 В среднеквадратичное значение
    Входная чувствительность TRS: 3,6 В среднеквадратичное значение
    Сопротивление динамика: 4-8 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Под Win7 искать драйвер теперь бесполезно. Жаль!!!
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Нашел драйвер под Win 7. Подсказали с другого форума. Если кому надо https://www.ixbt.com/live/digs/trasa...a-kopeyki.html
    Тот что у меня такой-же, только чуть новее:
    SaviAudioBravoHDSwPkg_HsDriverASIOiAP_20180308_v3p2p90p4
    P.S. Интереснее, как он на ESS9038Q2M умудрились получить
    Цитата Сообщение от SERG61 Посмотреть сообщение
    Искажения: 0,006%
    TRS/RCA SNR: 109 дБ
    Последний раз редактировалось Alex; 11.09.2025 в 18:20.
    Здесь драйвер с KB, которые может не хватать USB Class2 на 7-е.
    https://www.driverscloud.com/en/serv...9227-driverzip
    Еще интереснее, как получили те данные с TPA3255.
    Аватар для SERG61
    DOMICIAN Спасибо за ссылку.Годная вещь-все работает
