Страница 346 из 347 Первая ... 336344345346347 Последняя
Показано с 6,901 по 6,920 из 6928
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6901
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Openreel, спасибо!!!
  3. #6902
    Посоветуйте домашний шуруповерт, два-три одинаковых хочу взять.
    https://aliexpress.ru/item/1005007541638144.html
    Примерно месяц в работе, восторг.
    Аккумуляторы лучше брать в другом месте, если есть планы на данную систему или хочется качества. Родные не совсем хлам, на иногда посверлить их хватит. Брать лучше формата 1p5s, самые компактные, как в комплекте. С форматом 2p5s уже не так удобно.
    Теперь по шурику, внутри там брашлис, 10 электрических ступеней скорости, скорости жесткие, рулить моментом как в коллекторных - нельзя. Акустический шум больше коллекторного.
    Съемный патрон - огонь. Посадка плотная, без люфтов. Если есть повышенные требования к малым биениям, то надо найти минимально бьющую позицию стыковки и в дальнейшем ей пользоваться. В моем экземпляре есть позиция, где биений сверла или метчика без измерений заметить нельзя, удивило. Корпус патрона конечно бьёт, но за эти деньги не критично.
    Со снятым патроном нормально держит биты. При этом в длину короче мелкого патронного шурика.
    Внутри собран цивильно. Если разбирать ради посмотреть, то не выкручивай пару винтов из планетарки со стороны шпинделя. Выкрутишь - гарантирован квест по сборке планетарки и муфты момента.
    Я разбирал с целью уменьшения минимального крутящего момента, мне бывает надо много м3 крутить. Уменьшить получилось, переставлена позиция муфты в самый минимум и снята пара пружин из шести. Если нет опыта таких работ, лучше этот узел не разбирать.
    WBR, Michael.
  4. #6903
    Михаил, спасибо!
    В патрон какой Ф влезает?
    Андрей
  5. #6904
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    Gudronov, и от меня спасибо за ссылку
    Интересно, это честные 1100 Вт?
    Прямых измерений не делал, но (в пильном варианте) спокойно справляется с работой аир63в2 3ф. У того по спецификации 550(x2.2 макс) на валу, так что похоже.
    На гриндере у меня вообще стоит 550вт, и вполне так нормально.
  6. #6905
    Gudronov, спасибо!
  7. #6906
    10мм плюс десятки две или три.
    WBR, Michael.
  8. #6907
    Gudronov, спасибо!
    Только ты смотри, это не чугунный АИР, чисто механически особо не пошатаешь.
    Греется, естественно, и движок, и контроллер. Не сказать что сильно, но задумываешься о дополнительном охлаждении. Но это выше половины мошности, примерно так.
    Достоинство - ставить/крепить его просто, маленький, легенький, плюс к тому все аккуратно сделано, все в комплекте, и плюшки на борту. Обороты выше асинхронника, во многих случаях полезно.
  9. #6908
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    по ходу сказки аккумуляторы типа Макита завоевали рынок китайского инструмента.
    я думаю что есть смысл брать отдельно коробки с начинкой под самостоятельную сборку акк.
    сами 18650 акк на авито в любом городе по адекватной цене, конечно надо читать отзывы у барыг.
    и не всегда надо брать самые топовые, в коробках акк собираются в параллель по 3 или 5шт. в зависимости от размера корпуса.
    это всегда дешевле покупки акк на али и хоть как то гарантирует качество.
  10. #6909
    Али бывает разный
    https://aliexpress.ru/item/1005007779114011.html
    Можно самостоятельно сделать лучше, но придется заморачиваться и ценник будет явно выше.
    WBR, Michael.
  11. #6910
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Вот у них у всех такой недостаток. Слишком мощные с ограниченной регулировкой.
    Однако, цена в 1400 рублей - как сходить в магазин.
    Если есть аккум Makita, то обрастаешь такой экосистемой очень быстро. Но, все это не для жестких режимов экплуатации, а для этакого handmade в малых масштабах.
    Короче, если на разовые, некритичные вещи, то норм. Хотя излишний момент выбешивает.
    В остальном - легкие, удобные, бесплатные.
    Последний раз редактировалось Fusion; 08.09.2025 в 18:19.
  12. #6911
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Угу, у меня такой же, просто супер, и по цене обеда с пивом.
  13. #6912
    Мне для хандмаде
    Спасибо!
    Патрон 10 мм то что и хотелось!
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Вызов принят!
    Андрей
  14. #6913
    Вызов принят!
    4 плюсовых винта, держат в страхе все детали. Они прям спят и видят как сбежать.
    WBR, Michael.
  15. #6914
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Так и сделал, двухрядные на 18650 собрал - пользуюсь. Думаю ещё пару двухрядных на 21700 собрать, под самые мощные мои инструменты: большой гайковерт и УШМ. Первому нужно ток, второй ещё и ёмкость.
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Али бывает разный
    Нет жёлтой колодки, не совместимы с Макита зарядкой, в общем мне эта опция обязательна.
    А так есть и с желтыми нормальные не оригинальные АКБ, например Зубр сейчас эту платформу развивает полноценно.
  16. #6915
    Вставлю пять копеек про аккумы Макита.
    Сделал я их наверное штук 8, в общей сложности.
    Из всего, самое главное, что я вынес, это оригинальное зарядное устройство.
    Всю порнуху в виде зарядных с Али я выкинул. Оригинальная зарядка заряжает неоригинал ощутимо лучше. Все реплики не заряжают их до конца.
  17. #6916
    У данного производителя есть и такие https://aliexpress.ru/item/1005007258733823.html
    Я не пробовал таких, ввиду отсутствия оригинальной зарядки.
    В чем у него фича, там внутри есть приличный активный беспотерьный балансир?
    WBR, Michael.
  18. #6917
    Балансиры разве обычно не в аккум ставят?
  19. #6918
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Зарядник нихрена не решает, решает плата балансира.
    Есть и на али приличные.
    ---------- Сообщение добавлено 07:07 ---------- Предыдущее сообщение было 07:06 ----------
    Там и стоит.
  20. #6919
    Ну так я за то говорю, что у меня разнородные аккумы, собранные на нормальных платах с балансиром заряжает по разному. Оригинал льет в них намного лучше, в те же самые.
    Возможно, что у меня оба Алишных г, но я читал в инете обратное, что родная зарядка заряжает лучше даже и неоригиналы, что и подтвердил мой опыт и наблюдение. Тут я не претендую на истину.
    И я вот хз почему. Два Алишных заряжают не так хорошо, особенно по емкости.
  21. #6920
    Приличный беспотерьный в простой аккум не ставят. По многим причинам. На то там желтый разъем и стоит, чтоб внешним работать.
    Хотелось бы увидеть фото внутренностей оригинальной зарядки, это многое объяснит. И еще вопрос, как в оригинальном комплекте батарея-зарядка соединяются желтые контакты? Все сразу или в определенной последовательности?
    Приличные балансиры обычно имеют требования к последовательности подключения батареи.
    Не совсем так, в габарит той платы на батарее действительно решающий балансир не воткнуть. Но можно забить и решать задачу с простым балансиром на батарее двумя путями.
    1. При сборке батареи взять банок с запасом, для каждой банки измерить емкость и собирать так, чтоб получить одинаковую емкость во всех параллельных группах. Это сильно упростит саму балансировку. Я так делал.
    2. Заряжать большим током на старте и током баланса под конец. Долго, зато до конца.
    У моего первого шурика на литии родная зарядка была так себе, приличные заряжала примерно часов 12. Забил и заряжал от лабораторника большим током, вот тут и вылезли все нюансы. На большом токе под конец балансир совсем не может и он тупо отключает батарею от внешнего мира, ждет пока она отбалансируется, потом обратно подключает. Обычная зарядка может увидеть, что тока нет и решить - готово.
    WBR, Michael.
