Страница 170 из 170 Первая ... 160168169170
Показано с 3,381 по 3,397 из 3397
Тема: Отделка корпуса шпоном
    Давно не заходил
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #3381
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Вложение интересно посмотреть.
    Не понятно почему, но у меня открывается, на телефоне с которого отсылал.
    Пробую на телевиворе - хрен в сумку.
    Я не знаю чего и как.
    ---------- Сообщение добавлено 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:53 ----------
    Отправил ещё раз.
  3. #3382
    Масло, запах отсутствует от слова совсем.
    Мазал дома, никто не учуял.
    https://www.wildberries.ru/catalog/3...x?targetUrl=SN
    Тоже наслежу https://www.vseinstrumenti.ru/produc...56861-2300074/.
    Мне кажется, оно все из одной цистерны.
  4. #3383
    Болото.
    Возможно, но мне понравилось.
    Мажешь и не пахнет, аж не привычно.
  5. #3384
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    А "Масло вазелиновое косметическое 100 мл" в аптеке это не то же самое? Правда обработанное им дерево постепенно (за несколько месяцев) светлеет.
    https://apteka.ru/product/maslo-vaze...5ab0001654dfe/
    https://voronezh.uteka.ru/product/va...heskoe-380524/
  6. #3385
    владимирр, чёт как то не впечатлила фанерка...
    Андрей
  7. #3386
    Возможно.
    Насчет осветления, это скорее всего вымывание пигментов и обессмоливание.
    Я на это внимания как-то не обращал, использую по назначению, доски разделочные, скалки, отбивалки и т.п.. А там главное рэзать и катать-колотить...
    Просто окрас анемичный, береза ведь, а на дубе, особенно темном, или акации, гораздо интереснее. Ясень тоже хорошо проявляется.
  8. #3387
    Болото.
    Ну это ж фанерка. Ди фото никогда не передаст всей прелести натурального дерева, хоть под маслом, хоть пол полиэфтром.
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Возможно.
    Ясеня панель я выложил корпус йеса, в теме про него.
    И тоже не "впечетлил", и меня по фото тоже.
    Это фото, в реале смотриться совсем по другому.
  9. #3388
    В реале оно "играет", на фото этого, естественно, не видно.
  10. #3389
    Болото.
    На видео ещё как то видно, на фото отличить бумагу, ламинирование, натуральное дерево не реально.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Я как то писАл, намазаное маслом сосна и ель небо и земля, а казалось бы все рядом.
  11. #3390
    Тоже не так давно накупил дсп-коробок без дверей (на озоне и др попадаются), и навесил сосновые дверки из сельмага. Не маслил, лак недорогой ForWood, акрил-уретановый водник.
  12. #3391
    владимирр, а если:
    1. Сверху шпон
    2. Тонированные масло
    3. Пройтись горелкой
    Андрей
  13. #3392
    Болото.
    владимирр, а если:
    1. Сверху шпон
    Можно,, но мне важен звук от содержимого этого ящика, а ящик лишь бы не свсем колхоз.
    Хотя сабовый УНЧ та ящик напилен примерноточнонаглаз, покрыт какой то хренью, и выглядит ззвездеец. Где тто естьь фото, но выкладыватть не буду.
    Не поверишь стыдно.
    А внутрянка иаботает на все сто..
    Как то так.
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Править текст не буду, пишу с телефона, не удобно.
  14. #3393
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Закотировал тут масло-воск от Osmo. Понравилось весьма. Сначала прошелся №1101 (2 слоя) по шпону для проявления структуры, плюс очень глубоко проникает. Шлифовал тем же белым падом (также Osmo), что и наносил масло. После использовал №3011, как защита и блеск (также 2-3 слоя минимум надо).
  15. #3394
    А автомобильным двухкомпонентным лачком задуть и полирнуть до " рояля" слабо?..
  16. #3395
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    что и наносил масло
    Не слушай производителей и продавцов масла. Наносить лучше всего ракелем.
    Всего за жизнь "покрасил" несколько сотен листов разной фанеры разным маслом.
  17. #3396
    На слабо тут меня не надо, делал уже. Но мне больше заходит вариант с более естественным видом дерева, а не "пластик".
    ---------- Сообщение добавлено 08:37 ---------- Предыдущее сообщение было 08:36 ----------
    Все может быть. Но, меня вроде устраивает результат по заветам производителя ))).
  18. #3397
    Иркутск
    Никто не против. Меня расход парил, объёмы были немелкие.
    Расход раза в три или четыре меньше, но на одном изделии это пофигу, конечно.
    Тем более, что колонку ракелем красить не будешь.
