Страница 345 из 345 Первая ... 335343344345
Показано с 6,881 по 6,893 из 6893
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6881
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Забрал я СН-12А. Новосибирск 1971 год. Позднее почищу от пыли и выложу фотографии. Достался без патрона за 10 тр. Я доволен) Надо ему место в гараже выделять и стол варить. Тяжёлый...
  3. #6882
    Speedy Gonzales, "НС" наверное?
    Андрей
  4. #6883
    п. Двуреченск
    Конечно) Я и числа иногда путаю местами...
    Не удержался и перед работой заскочил в гараж. Индикатором с магнитной стойкой посмотрел биение на конусе. Нв вершине, середине и сновании конуса при вращении биение на уровне двух соток. Маленько пофотографировал без отмывки и сборки. На шильдике двигателя толком ни чего не разобрать. Шкивы карболитовые. Перемещение шпиндельной бабки по колонне и её фиксация осуществляется одним валом. Гайки для снятия патрона и фиксации шпиндельной бабки на 32. Такой модификации станка в обзорах мне не попадалось. Патрон заказал ключевой Matrix 16819 с конусом В16. В планах приобретение быстрозажимного, но нужен совет какой взять относительно не дорого и приемлего качества. Так же прошу подсказать как можно, не испортив, убрать задиры с конуса.
ID:	477499   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	477498   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	477502   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 03.09.2025 в 12:49.
  5. #6884
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    там главное в каком состоянии посадка пиноли в бабке
  6. #6885
    А можете посоветовать маленький аккумуляторный кромочный фрезер для небольших работ ?
    Видел давно, в одном видео у заграничного чувака - он его в одной куке держит и почти полностью охватывает.
    Те что я нахожу - все полноразмерные и у них диаметр корпуса мотора примерно 10см.
    Мощность не нужна - хватит если он радиусную фрезу 10мм провернёт по углу фанеры.
  7. #6886
    РФ Саратов
    Не провернёт, такими срезают край шпона до 4мм и то очень медленно. Метр -другой может и отрежет пока свежий акб но радиусная просит больше энергии а это розетка.
  8. #6887
    Ну пусть так. Где найти такой маленький ?
  9. #6888
    mAxSpace, я две страницы назад купил кромочник Макиту, но сетевой.
    Есть аналогичный аккумуляторный.
    Сорян за внешний вид... работаю на даче
    Диаметр 65 мм, кисть не самая большая.
    Андрей
  10. #6889
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Вот выкладывал свой Вортекс, вполне можно работать дома. Только аккум надо менять на 6 Ач
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3053362
    (© ДДТ)
  11. #6890
    Отверстия под динамики в МДФ резать нужно мелким фрезером?
    Даже не отверстия, а под фланец углубления 3...5мм , ну и вообще все вот такие работы.
    Обычный, от 220 в с его 30000 оборотами и дурью иногда просто страшно подносить к таким деталям- если рука дрогнет - сбреет всё что надо и не надо.
    Хочется чтоб и слабенький и чтоб полегче и помельче был.
  12. #6891
    РФ Саратов
    https://www.vseinstrumenti.ru/catego...-frezery-7358/
    Но рекомендую сетевые- https://www.vseinstrumenti.ru/catego...&orderby=price
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    На всех современных обороты регулируются, я на полных не использовал никогда.
  13. #6892
    На али таких навалом, вот под аккумы стандарта LXT18 https://aliexpress.ru/item/1005006914015701.html
    Именно фрезер беспроводной пока не пробовал, а так уже накопилось инструмента под этот формат, доволен им поуши. Только надо аккумы покупать отдельно приличные, они существуют.
    WBR, Michael.
  14. #6893
    п. Двуреченск
    Судя по состоянию станок с небольшим пробегом. Износа на деталях не видно. Пиноль в бабке не болтается. Из досадных косяков пока обнаружил только вертикальный люфт пиноли. В шпиндельной бабке отверстие под вал-шестерню пиноли просверли далековато, из-за этого происходит неполное зацепление и есть вертикальный люфт около пары миллиметров. По хорошему сместить бы ось вала-шестерни на два с половиной миллиметра в сторону пиноли.
    Изучаю информацию по этим станкам. Выпускалось огромное количество вариантов... Как я понял у меня не самый лучший из возможных. Но самое главное что полностью комплектный и не убитый). Заказал патрон и новые подшипники. Перекрашивать не планирую. Частотник бы не дорогой с векторным управлением прикупить, но в этой теме не ориентируюсь.
